Dichtung Hecktüren tauschen / schweißen
paelzersebbi
Beitrag von paelzersebbi »
Ich habe bei Mercedes eine originale Dichtung für die Hecktüren gekauft. Es geht um die, die an der Karosserie befestigt ist, also nicht an den Türen selbst.
Ich habe von Mercedes eine Art „Endlosdichtung“ bekommen, die zwei Enden hat, die noch irgendwie miteinander verbunden bzw. verschweißt werden müssen. Wie macht man denn sowas? Ich habe in der Vergangenheit schon die Dichtung an der Beifahrertür getauscht, die war aber schon auf Länge gebracht und die Enden waren bereits miteinander verbunden…
Danke schon einmal für die Hilfe.
Schaubi
Re: Dichtung Hecktüren tauschen / schweißen
Beitrag von Schaubi »
Servus
Die Dichtung muss nur abgeschnitten werden, steck die Dichtung mal auf den Falz und das was zu lang ist wird gekürzt. Wichtig ist dass die Enden unten sind sonst hast einen Wassereintritt.
Lg
Andi
Holgi
Beitrag von Holgi »
also ich habe die bei mir mit etwas (wirklich nur etwas) Sikaflex zusammengeklebt, wenn sie richtig sitzt.
Geht prima und sieht sauber aus.
Allerdings kann man während der Trocknung die entsprechende Tür nicht schließen, weil ja dann die Tür auch angeklebt wird.
Beste Grüße
Holgi
Mal abgesehen davon dass ich einfach unten 2mm Platz zwischen den Stößen lassen würde damit evtl. Wasser abfließen kann, müsste die Dichtung doch aus gummi sein... mal mit der Vulcanisierung aus nem Fahrrad Pannenset probiert?
Steffen80 (17 Feb 2023 19:02)
pat308
Beitrag von pat308 »
Um nicht einen neuen Beitrag erstellen zu müssen, wärme ich den hier mal auf.
Hat jemand die Teilenummer der Dichtung parat für die H2 Variante ?
Beste Grüße
W906 L2H2 319CDI Bj.2012, Schalter
H1: A9066930298
H2, H3:A9066976298
Abdichtung an 3. Bremsleuchte: A9066974498
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (25 Feb 2024 20:09), rk95 (26 Mai 2026 13:43)
