Anlasser-Rätsel
greyhound
Anlasser-Rätsel
Beitrag von greyhound »
Da ich bislang keinerlei Unterlagen wie Schaltpläne zu meinem 910er gefunden habe, habe ich nur eine Vermutung zu folgendem Phänomen:
nach 1 Woche Standzeit will ich starten. Es erscheint ein Akku-Symbol mit dem Text: "Gemäß Betriebsanleitung starten". Ungläubig drücke ich nochmals auf den Start-Knopf und nach ca 2 Sekunden startet er dann doch. Kann es sein. dass der Trennschalter (E30) schließt und die 2. Batterie (Serienausstattung E21) im Beifahrersitzkasten "mißbraucht"?
Laut BA soll man bei Standzeit von > 2 Wochen mit dem Batteriehauptschalter den Stromfluß totlegen. Die 2. Batterie soll man auch trennen. Wie und wo steht nirgends.
Vor langer Zeit gabs in Autos Amperemeter, manchmal sogar auch noch ein Voltmeter. Wäre schön, sowas in den Tiefen des MBUX zu finden, oder die Anzeige des Ladezustands der Starterbatterie.
Ich hasse diese black box.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
hwhenke
Re: Anlasser-Rätsel
Beitrag von hwhenke »
im MBUX kann man den Ladezustand ablesen......
Die Verzögerung beim Anlassen und beim ausschalten hatte ich auch, und mittags dann "ohne Gangwechsel" !!!
Ich vermute, da klemmt was in der Elektronik was die Verzögerung verursacht. Wurde bei mir mit Update behoben....
Hoffentlich für lange
LG Horst
Eisbär
Re: Anlasser-Rätsel
Beitrag von Eisbär »
Na mehr die Ladespannung oder? In der App zeigt er aber auch die Batterie Spannung an.
Horst bei deinen Fehlern würde ich mir mal den berüchtigten Stecker am Steuergerät anschauen Stichwort Kondenswasser. Auch wenn er jetzt grade wieder läuft.
hwhenke
Re: Anlasser-Rätsel
Hab ich, alles pups trocken. Da muß ein anderer Grund vorliegen......
