Bei meinem jetzigen Fahrzeug (508) bin ich immer relativ
mutig mit dem Entladen der Akkus, da im Fall des Falles
das Gerät angeschoben werden kann.
Geht das bei den Sprintern mit automatisiertem Schalt-getriebe Sprintshift notfalls auch?
Winke, winke
Moar
Sprintshift-Fahrzeug anschiebbar?
Re: Sprintshift-Fahrzeug anschiebbar?
Wenn Batterie unter 10 Volt fällt ist kein Anschieben des Sprinter möglich mit den Schalt-getriebe Sprintshift
k-t-l@imail.de
k-t-l@imail.de
Danke für die Info.
So knapp wird es mit der Spannung bei mir normalerweise nicht. Aber wenn, dann müßte man das Ding wohl anschleppen,
damit die Lima die Spannung auf den Wert hochdrückt, den
da irgendwelcher Elektronikkram braucht.
Moar
Moar
Hans_Jürgen
Hallo Moar
Wenn die Spannung unter den 10 Volt ist kann man den Wagen nicht mehr Anschleppen.
Der Elektro-Stellmotor für die Kupplung zubetätigen sowie die Stellmotoren für die einzeln Gänge haben einfach zuwenig Kraft dann, denn Gang einzulegen und die Kupplung kommen zulassen.
Starten kanns du denn Sprinter je nach Ausführung schon ab 11 Volt nicht mehr.
Einzige Hilfe dann Starthilfe mit einer fremd Batterie oder Zusatz Batterie unter den Beifahrersitz einbauen lassen.
Gruss Hans Jürgen
Nicht Sauer werden es kann sein das es bis zu einer Woche dauert bis ich auf ein Thema Antworte.
Muß auch mal Geldverdienen mit meinen Sprinter :D
Hallo Hans,
das war noch ein wichtiger Hinweis.
Außer einer "Notfallübung" mit dem 508er musste ich noch
nie eingreifen, aber es hat mich immer beruhigt zu wissen,
im Notfall geht noch was mit Anschieben.
Deine Info dämpft meine Begeisterung für das Sprint-Shift
Getriebe schon merklich. Bin halt ein Sicherheitsfanatiker.
Winke, winke
Moar
Winke, winke
Moar
