vinmicgra hat geschrieben: 28 Nov 2022 13:06
..., worauf es einen kapitalen Motorschaden gab. Ein Zylinder ist am Rand regelrecht verbogen...
Einen verbogenen Zylinder habe ich noch nie gesehen. Was hier etwas "rund" ausschaut, ist der Kolben im Foto.
Also... Der Kolben zeigt an mehreren Stellen Spuren thermischer Überlastung. An den Rändern ist Material regelrecht abgeschmolzen worden.
Die Ursache hierfür dürfte zu viel Kraftstoff im Zylinder gewesen sein, woher auch immer. Mögl. durch einen defekten Injektor. Aber das ist
in KEINEM Fall die direkte(!) Folge eines defekten ZMS! Wurde das ZMS beim Motorausbau so vorgefunden??? Warum sind da die Schrauben lose?
Die Schrauben des ZMS könnten z.B. bei vorherigen unsachgemäßen Einbau nicht ordentlich festgezogen worden sein. Dann hat das ZMS Spiel
bei laufendem Motor gehabt. Es hat also in Drehrichtung hin und hergeklappert. Dies kann unter Umständen(!) dazu geführt haben, dass ein
unrunder Motorlauf im Motorsteuergerät erkannt wurde. Dies kann auch Einfluss auf die Einspritzmenge der einzelnen Zylinder gebaht haben.
Dem einen wurde so evtl. mehr, dem anderen Zylinder weniger Kraftstoff eingespritzt. Denn das Steuergerät ermittelt über einen Drehzahlfühler
im Bereich des ZMS nicht nur die Motordrehzahl, sondern auch, ob ein Zylinder kräftiger und ein anderer schwächer ist. Das wird dann über
unterschiedliche Einspritzmengen ausgeglichen. So hat man wieder einen schön rund laufenden Motor. Insoweit war der Einbau der Injektoren
sogar ein nachvollziehbarer Arbeitsschritt. Aber in jedem Fall zu spät, falls einer der Injektoren defekt war. Denn den kolben hat´s bereits
massiv zerlegt...
Wie sieht denn der Zylinder aus? Hat er bereits tiefe Riefen drin? Liegt ein Kolbenfresser vor? Sind weitere Folgeschäden an Ventilen oder
Kopf entstanden? Sofern da nicht viel mehr als der Kolben kaputt gegangen ist, könntest Du auch darüber nachdenken, den Motor instandsetzen
zu lassen.
Dreht mal die Kurbelwelle weiter und macht Fotos in guter Auflösung von allen Zylindern, besonders aber von dem mit dem kaputten Kolben.
Die Fotos bitte immer dann, wenn der Kolben unten steht. Und dann muss kontrolliert werden, ob eines der Pleuel krumm ist. Zum Suchbegriff
Kolbenunterstand (bzw. Kolbenüberstand) messen gibt es Videos bei jutjube.
Wenn der Zylinder keinen Folgeschaden hat, würde ich ggf. reparieren. Einen oder alle Kolben neu, Lagerschalen an Pleuel und Kurbelwelle kontrollieren,
ggf. ersetzen, Ventile des auffälligen Zylinders ersetzen. Zur Sicherheit eine neue Kette. So könnte auch ein Plan aussehen. Wie wäre es denn damit?
Wenn Du aus einem 313er einen 311er machst, verlierst Du sofort Deine ABE! Das Abgasverhalten ändert sich dadurch. Auch der Einbau eines anderen
Getriebes kann durch unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse Einfluss auf die Drehzahlen haben: ABE ist dann ebenfalls weg. Bevor Du hier einen
Spender kaufst, erkundige Dich beim TÜV, DEKRA etc. nach möglichkeiten der Zulassung. Vermutlich wollen die dann eine Herstellerbescheinigung
von Dir zur Freigabe haben, die Du aber für derartige Basteleien niemals vom Hersteller ausgestellt bekommst.
Die Reparatur wäre jetzt ein neuer Weg, den Du gehen könntest. Wenn der Motor keinen nennenswerten Folgeschaden hat, baue ihn wieder auf.
Dann bist Du bei jeder Schraube sicher, dass alle Teile in Ordnung sind. Einen "guten gebrauchten"Motor von irgendeinem Schrotti wirst Du vermutlich
auch nicht vollständig vertrauen. Suche Dir einen Betrieb, der Motorarbeiten zuverlässig und sauber ausführen kann. Dann kann das noch was werden...
