BatterieHAUPTschalter im Fußraum
Nachdem ich weder von Daimler noch von meinem (teuren) Ausbauer irgendwelche Unterlagen zur Elektrik bekommen habe, nervt meine Fuhre in der Weise, dass schon nach 4 Tagen Standzeit
die Fehlermeldung im Display auftaucht (Batteriesymbol) + Text: "Motor starten nach Betriebsanleitung (BA)", also Fremdstart mit Starthilfekabel. Warum im Stand die Starterbatterie leergezogen wird weiß ich nicht. Wie meine sauteure und komplexe Elektrik angebunden ist?
Keine Auskunft geschweige denn Schaltplan von meinem Ausbauer. Stellt sich tot.
Da in der BA steht, dass man bei längerer Standzeit als 3 Wochen den Batteriehauptschalter im Fahrerfußraum trennen soll, hab ich das mal heute gemacht. Nur: Wie schließ ich dann mein Auto ab? Falls ich das in den Tiefen mein 360-seitigen BA übersehen haben sollte - Verzeihung
Bin langsam genervt von dem modernen Sch.....
Früher hatte ich mal bei einem offenen Jeep mir einen Nato-knochen versteckt im Radlauf
eingebaut. Das wäre dann meine letzte Hoffnung.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Re: BatterieHAUPTschalter im Fußraum
Mit dem ZV-Knopf (innen) abschließen, klappt es nicht? Beim Vorgänger konnte man dann (nach dem trennen des Kontaktes im Fußraum) die Fahrertür mit dem Schlüssel abschließen.
Die Sache mit dem Ausbauer ist natürlich auch nicht so toll, denn nach 4Tagen sollte die Batterie noch nicht leer sein.
du kannst doch auch die Türen mit dem Notschlüssel abschließen
du hast ein Schloss an der Fahrertür und an den Hecktüren ... die anderen Türen über runder drückendes Knopfes ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Diesen besagten Hauptschalter habe ich bisher leider nicht finden können. Gibt’s den beim 907 überhaupt noch?
Viele Grüße sendet Holm
Den gab es beim 906 nur als Option, denke das es beim 907 auch so ist ...daher wurde der wohl nicht mitbestellt und muss nachgerüstet werden
Zuletzt geändert von asap am 24 Nov 2022 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
- MobilLoewe
Nein. Aber mit MBUX auch nicht erforderlich, Ruhezustand dort aktivieren, der weitestgehend alle Stromverbraucher im Fahrzeug deaktiviert. Das schont einerseits die Starterbatterie und sorgt dafür, dass das Fahrzeug auch nach längerer Standzeit noch zuverlässig anspringt.Helmut4x4 hat geschrieben: 24 Nov 2022 16:37 Diesen besagten Hauptschalter habe ich bisher leider nicht finden können. Gibt’s den beim 907 überhaupt noch?
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Davor ML-T 580 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
Widerspruch, mein 907er hat den sehr wohl, sehr nützlich für einen Reset und um zum Basteln die Elektronik schnell stromlos zu machen.
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Blackbeer für den Beitrag:
- MobilLoewe (24 Nov 2022 17:13)
- MobilLoewe
Andreas, du hast recht, gibt es hinter einer Abdeckung. Da habe ich noch nie hin geschaut.Blackbeer hat geschrieben: 24 Nov 2022 16:57 Moin,
Andreas
Dennoch, für längere Standzeiten ist der Ruhezustand im MBUX einfacher zu aktivieren. Wird bei ersten Neustart automatisch deaktiviert.
Nachtrag, habe gerade den Fußraum ausgeleuchtet, mein 907er hat so einen Schalter nicht.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 25 Nov 2022 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Und was nützt es die Mercedes Elektrik in den Ruhezustand zu bringen wenn der Womo Ein/Ausbau den Strom zieht?
Einspruch,
Wenn die Stromversorgung des womo ausbauers die starter Batterie leer zieht.
WAREN PFUSCHER AM WERK.
Das womo hat eine getrennte Stromversorgung und wird nur während der Fahrt von der Starterbatterie geladen.....
Lg Horst
Lg Horst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag (Insgesamt 3):
- MobilLoewe (24 Nov 2022 18:06), kompostman (24 Nov 2022 22:40), greyhound (25 Nov 2022 01:07)
Meine Enkel sind goldiger als Deine
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Bei meinen ist an dieser Stelle kein Hauptschalter! Ich habe den schon nach BA gesucht, aber nicht gefunden!
Welche Schritte muss ich den unternehmen um mit dem MBUX den Strom abzustellen? Bin leider kein digitalnative.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
- MobilLoewe
Ich weiß zwar nicht warum man das benötigt, aber Zündung aus, MBUX aus.greyhound hat geschrieben: 25 Nov 2022 01:11 Welche Schritte muss ich den unternehmen um mit dem MBUX den Strom abzustellen? Bin leider kein digitalnative.
Dank und Gruß
Nicht wenn ein CAN-Fehler, warum auch immer, aktiv ist. Die führen zu verrückteste Fehler.MobilLoewe hat geschrieben: 25 Nov 2022 08:51Ich weiß zwar nicht warum man das benötigt, aber Zündung aus, MBUX aus.greyhound hat geschrieben: 25 Nov 2022 01:11 Welche Schritte muss ich den unternehmen um mit dem MBUX den Strom abzustellen? Bin leider kein digitalnative.
Dank und Gruß![]()
Eine Trennung über den Schalter( Batterie abklemmen) kann Wunder bewirken.
Soweit ich mich erinnere, ist der eine Sonderoption und nicht serienmäßig verbaut.Helmut4x4 hat geschrieben: 24 Nov 2022 23:17 Bei meinen ist an dieser Stelle kein Hauptschalter! Ich habe den schon nach BA gesucht, aber nicht gefunden!
Walter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
- MobilLoewe (25 Nov 2022 10:51)
W907 419 ZG3 Reisemobil
