Kann man in einen VW-Crafter eine " Start-Stopp-Funktion" einbauen?
GroßerDieselTank
Beitrag von GroßerDieselTank »
Guten Tag,
ich habe soeben nach einen Anlasser gesucht und habe dies Aussage beim Fahrzeug 0603 / BEV gefunden.
Fahrzeugausstattung:
für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
Da ich Diesel / Kraftstoff einsparen möchte, interessiert mich das, darum jetzt meine Frage:
Könnt ich mein Fahrzeug so umbauen, das eine Start-Stopp-Funktion möglich ist.
Wenn ja, was müsste da alles eingebaut werden?
1.) Anlasser für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
2.) Vielleicht noch eine AGM-Batterie
3.) Vielleicht noch eine andere Lichtmaschine, wegen der Batterie Kennlinie.
Habe ich da noch was vergessen?
VW-Crafter, 0603 / BEV
GroßerDieselTank
Re: Kann man in einen VW-Crafter eine " Start-Stopp-Funktion" einbauen?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Jeder, der es hat, will es weg haben und nun sowas. :shock: :shock: :shock:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag (Insgesamt 2):
Der-Chris (28 Aug 2022 15:56), Mitschi (11 Sep 2022 15:21)
GroßerDieselTank hat geschrieben: 28 Aug 2022 11:22 Sicherlich nicht umsetzbar
https://www.autoscout24.de/informieren/ ... enswertes/
Hallo GDT,
wie Du bereits selbst festgestellt hast, wird das nicht funktionieren. Alle Punkte, die bei Autoscout in der Liste aufgeführt sind, werden mit Sensoren / Schaltern erfasst und im Steuergerät verarbeitet. Nur im Komplettprogramm tut es seinen Dienst.
Dabei sind auch Sicherheitsaspekte zu beachten. Z.B. gilt es zu verhindern, dass ein Fzg. selbstständig und unbeabsichtigt(!) wieder anspringt und losfährt, während der Fahrer gerade davor steht und das Garagentor öffnet. Daher werden also selbst die Türen und der Sicherheitsgurt mit überwacht.
Machbarkeit dieses Projekts für eine Hobbyaktion: null!
Wenn Du Sprit sparen willst und den Motor an der Ampel aushaben willst, kannst Du dies nur manuell machen. Zündung / Motor aus und anschließend Neustart.
v-dulli (29 Aug 2022 16:50)
GroßerDieselTank
Ja, so seh ich es auch, das wusste ich zu dem Zeitpunkt wo ich meine frage geschrieben habe nicht.
Danke nochmals für deine nette Antwort.
fOV
Beitrag von fOV »
Fachmann hat geschrieben: 28 Aug 2022 11:44 Jeder, der es hat, will es weg haben und nun sowas. :shock: :shock: :shock:
ist bei mir zwischenzeitlich ein Automatismus. Motor an und sofort Knopf gedrückt, damit Selbige abgeschaltet ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
Fachmann (28 Aug 2022 15:27)
Grüßle
Oliver
zudem kann man nicht genug Sprit einsparen um die Kosten einer solchen Umrüstumg wieder herauszubekommen ...
Kompass
Beitrag von Kompass »
Da meine Start-Stopp Automatik am Crafter dauerhaft ausgeschaltet werden kann, konnte ich auch bei der neuen Batterie auf eine AGM verzichten. :mrgreen:
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
100% hat dein Wagen schon eine Start-Stop Funktion.
Könnte sein das sie beim Crafter unter dem Begriff:
"Zündschlüssel" läuft.
Iinks rum " off
Rechts rum "on"
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
asap hat geschrieben: 28 Aug 2022 16:27 zudem kann man nicht genug Sprit einsparen um die Kosten einer solchen Umrüstumg wieder herauszubekommen ...
Und Du brauchst schneller einen neuen Anlasser :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
