Scheibe in Schiebetüre auswechseln gg Schiebefenster
OlliG
Beitrag von OlliG »
Guten Morgen!
In meinem Sprinter ist die originale getönte (schwarzglas) Scheibe in der Schiebetüre verbaut und ich überlege gerade dort eine Scheibe mit Schiebefenster einzubauen bzw. umzurüsten.
Sind die Scheiben zusätzlich eigentlich geklebt und/oder bekommt man sie durch herausdrücken aus der Dichtung zerstörungsfrei raus?
Hat wer bereits Erfahrungen mit Schiebefenstern?
Welches sollte man nehmen - es gibt ja mal wieder grössere Auswahl von 200 bis 450 Euro für die Scheiben.
Danke für Eure Info´s.
LG
Olli
Re: Scheibe in Schiebetüre auswechseln gg Schiebefenster
die Scheiben sind alle verklebt, daher musst du diese raus schneiden und die alten Dicht- und Klebemasse entfernen. Das neue Fenster wird dann auch wieder eingeklebt.
.....na soviele Hersteller wird es für die Scheiben nicht geben, dazu ist die Nachfrage zu gering. Die Preisunterschiede werden wohl eher der unterschiedlichen Kalkulation der einzelnen Vertriebsfimen geschuldet sein.
Frag mal bei Campermeyer in Hoisdorf nach...
Hähnchenholer
Beitrag von Hähnchenholer »
Ich habe den Austausch gerade hinter mir. Das Angebot von Campermeyer kann ich empfehlen. Obwohl ich am anderen Ende der Republik wohne, kam die Scheibe perfekt verpackt per Spedition an. Da ich in folge meiner Unachtsamkeit gerade eine neue Schiebetüre brauchte, ließ ich den Einbau durch den Autolackierer machen. Campermeyer liefert das benötigte Klebeset gleich mit.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
In den 13 Jahren die wir unser Wohnmobil nun schon haben, habe wir über den Daumen das Schiebefenster nicht mehr als 10 benützt. Und das aus einfachem Grund: Die Fenster werden gerne undicht und das wieder dicht zu bekommen ist nicht so einfach. Und, unser Fenster ist gegenüber der Schiebetüre eingebaut und muß mechanisch, verwindungen der Türe usw., viel weniger aushalten als ein Fenster in der Schiebetüre. Ich würde mir den Einbau eines Schiebefenster gut überlegen :wink:
Grüße Wolfgang
OlliG
Beitrag von OlliG »
mal eben den Hintergrund der Überlegung "Schiebefenster" erläutert:
wir haben das hintere Drittel des Sprinters abgeteilt damit wir Fahrräder und Motorräder transportieren können und schlafen genau über den Bikes.
Über dem Bett haben wir ein 50x70 Heki das alleine nicht ausreicht um schöne frische Luft ins Auto zu bekommen.
Machen wir morgens die Schiebetüre ein Stückchen auf haben wir sofort einen tollen Luftaustausch im Auto
Folgende Optionen habe ich
- 2te Dachhaube geht wg Solar nur im ersten Feld des Daches und würde voll im Wind beim Fahren stehen.
- Fensterlüfter - sollen nicht so ergiebig sein
- Fenster in die Seitenwände - ich möchte dafür keine extra Löcher ins Auto schneiden.
- die vorhandene Scheibe in der Schiebetüre gegen eine mit Schiebefenster austauschen.
Vll hat ja noch jemand eine Idee
LG
Olli
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Eine einfache Lösung für dein Lüftungsproblem könnten Windabweiser und leicht geöffnete Seitenscheiben vorn sein (nutzen wir so).
Alternativ könntest du auch Lüftungsgitter für die Seitenscheiben vorn nutzen.
Eine Verlinkung einzelner Produkte spare ich mir an dieser Stelle.
VG
Standort Mitteldeutschland.
OlliG
Beitrag von OlliG »
Steffen80 hat geschrieben: 10 Aug 2022 15:17 Eine einfache Lösung für dein Lüftungsproblem könnten Windabweiser und leicht geöffnete Seitenscheiben vorn sein (nutzen wir so).
VG
das wollten wir am Wochenende mal ausprobieren - wobei sich dann wieder die Frage stellt was ist mit der Verdunklung!
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Wir haben auch die Windabweiser vorne drin und lassen die Seitenscheiben entsprechend immer etwas geöffnet. Dazu ein Miniheki über dem Dachbett, was aber wegen der Surfbretter auf dem Dach nebst Segelbox oft nur wenig zu öffnen ist. Trotzdem merkt man eine deutliche Konvektion.
In Dänemark war es sogar oft zu kalt, solange keine Sonne auf dem Dach stand. Da musste ich nachts manchmal eine Decke ans Seitenfenster stopfen, um den Luftzug zu bremsen.
Das Schiebefenster hinter dem Fahrersitz haben wir auch fast nie geöffnet. Da würde ich beim nächsten Mal ein festes Fenster belassen.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Machen wir auch seit Anbeginn so...vordere Scheiben hinter den rauchglasgetönten Climair Windabweisern um 2-3cm runterdrehen. Magnetverdunklung klappen wir die oberen 2-3 cm runter und hinten überm Bett die Dachluke( Mückengitter eingesetzt) entweder voll auf oder bei zu erwartendem Regen auf Zwangsentlüftung. Ist es nachts zu warm, dann haben wir noch 2 stufenlos verstellbare USB - Ventilatoren, die geräuschlos den Luftstrom von vorne nach hinten forcieren. Das funktioniert hervorragend ohne Zugluftschaden an Kopf und Hals.
Klar, kostspieliger, aber warum nicht das feste Fenster gegen eine Aludibondplatte plus Campingfenster tauschen? Dann kann man auch beim Kochen im Fahrzeug, falls nötig, durchlüften.
Nur so als drölfte Option und Denkanstoß
tome39
Beitrag von tome39 »
Servus,
ich hoffen, jemand liest meine Frage noch.
Wir stehen auch vor der Entscheidung Scheiben mit oder ohne Schiebefenster einzubauen. Das Thema Undichtigkeit wurde schon häufig besprochen. Meine Frage ist, wie groß ist die Lärmbelästigung beim Fahren (100 - 130 km/h):
- originale Scheibe ohne Schiebefenster (sollte keine Belästigung verursachen, wenn sie ordentlich eingeklebt ist)
- originale Scheibe mit Schiebefenster
- nachgerüstetes Wohnmobilfenster
Ich hoffe, es liegen genügend Erfahrungen vor.
Danke für die Antworten.
Gruß Tom
tome39 hat geschrieben: 19 Okt 2022 12:57 - nachgerüstetes Wohnmobilfenster
Ich habe eine Wohnmobilfenster eingebaut und der Lärm bleibt draußen .... ich denke die Kunststoff Doppelscheibe absorbiert den Lärm mehr als Glas.
Surfsprinter
Lärm ist kein Thema. Aber brauchen tut man die Schiebeelemente de facto nicht... Wichtiger ist ein Dachfenster und die Windabweiser vorne
moare
Beitrag von moare »
Ich habe hinten eine Sitzbank und daher die schiebe-Fenster gewählt.
Im Sommer ist waren sie auch sehr dienlich um querzulüften, da hält man es auch bei der größten Hitze aus im Auto.
Lärm ist kein Thema, Dichtheit ebenfalls nicht.
Ich habe noch einen Einsatz gebaut um Stechvieh draußen zu halten und für etwas forcierten Luftaustausch zu sorgen, hat sich bestens bewährt bisher.
Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor moare für den Beitrag:
Steffen80 (20 Okt 2022 06:32)
