Distronic aktiviert ABS vor/bei Stillstand
Ich habe einen neuen 317 . Bei normaler schnellerer Fahrt - egal ob Stadt oder Autobahn - funktioniert Distronic bestens. Bei langsamen Stop u go oder an der Ampel kommt es jedesmal zum Einatz des ABS System mit entsprechendem Rattergeräusch und minimalem Ruckeln. Das Rattergeräusch (wie ABS auf Eis) kommt manchmal auch nach völligem Stop erst im Stand. Die Funktion ist dadurch nicht erkennbar gestört. Hinweise der Elektronik/ Störmeldung gibt es nicht. Der MB Service ist bislang ratlos, hat es bei Probefahrt selbst gehen und auch bei einem anderen Kundenfahrzeug - identisch. Vom Werk n 5 Wo bislang keine Rückantwort. Kennt das jemand??? Grüsslis Peter
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Re: Distronic aktiviert ABS vor/bei Stillstand
Das ist bei meinem auch so. Ich denke der Modulator ist da weniger feinfühlig als bei PKW. Ich sehe es als normal an.
Und ein richtiges Rattern ist es ja auch nicht, eher ein leichtes Rubbeön oder Zittern kurz vor dem Stillstand. Technisch wird die Bremse wie bei einer ABS Bremsung angesteuert. Du hast ein sehr teures Nutzfahrzeug gekauft! Da ist der Komfort nicht so wichtig wie Funktion und Robustheit!
Grüße Chris
Grüße Chris
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- DOC (02 Jun 2022 10:12)
habe ich auch und mich dran gewöhnt
Gruß Jürgen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Almaric für den Beitrag (Insgesamt 2):
- DOC (04 Jun 2022 18:08), MobilLoewe (09 Jun 2022 10:16)
