Tankanzeige zeigt nur zwei Balken an
cbandicot
Beitrag von cbandicot »
Neues Problem, seit dem letzten Volltanken am 11. Mai, zeigt die Tankanzeige nur zwei Balken an. Ich habe das Problem erst am 18. Mai realisiert/gesehen und dachte mir hat einer Diesel geklaut. Nochmals vollgetankt mit 3,25 Liter. Jetzt sind wir unterwegs und die Restreichweite 67km. Das Fahrzeug zeigt bereits Reserve an. Am Dienstag geht das Fahrzeug zum FreundlichenBild zum Update der Navi Software.
Kennt jemand das Problem mit der Tankanzeige ?
Die wichtigste Frage, bleibt das Fahrzeug stehen wenn keine Restreichweite mehr zur Verfügung steht ? Wir sind auf eine Wochenendtrip.
Mein Fahrzeug ist ein MLT570 Crossover aus dem letzten Jahr.
Hymer MLT570 Crossover (W907 - 419CDI)
Re: Tankanzeige zeigt nur zwei Balken an
Keine Angst...! Das Fahrzeug bleibt erst dann stehen, wenn Dein Tank wirklich leer ist. Bis zum Werkstatttermin fährst Du einfach entsprechend der getankten Menge in Verhältnis zum bisher verbrauchten Kraftstoff, was Du ja abschätzen kannst.
cbandicot (29 Mai 2022 06:05)
Batterie abklemmen, 30 Minuten warten und wieder abklemmen kann auch helfen.
cbandicot (29 Mai 2022 06:04)
Azenberg
Beitrag von Azenberg »
Ich war mit diesem Problem auch schon in der Werkstatt, jedoch ohne Erfolg. Weiterhin zeitweise Ausfall der Tankanzeige. Nach Volltanken meist wieder in Ordnung.
Gruß Dieter
Schmille
Beitrag von Schmille »
Das passiert wenn die Zündung beim tanken an ist. Zündung beim tanken komplett ausmachen.
Bernhard4x4
Beitrag von Bernhard4x4 »
Ich habe seit 2 Jahren einen MLT 570 4x4 und habe dieses Problem seit Juni 2025. Tank war 2/3 leer und beim Nachtanken (voll) blieb die Tankuhr bei 1/2 voll stehen obwohl vollgetankt war. Nachdem ich ca. 450 km gefahren war ging die Tankanzeige wieder und zeigte den echten Rest im Tank an. Beim nächsten Volltanken das gleiche wieder. Also zur MB Werkstatt (eine ganze Woche) wo mir ein neues Update ? aufgespult wurde. Ging dann aber auch nicht wieder. Immer noch das gleiche Problem und auch die Werkstatt hat keine Lösung parat. Die hier geposteten Problemlösungen haben leider auch nicht funktioniert. Eventuell gibt es ja mittlerweile eine Lösung von der die Werkstätten noch nichts wissen ;-). die etwas bringt und die Tankuhr wieder funktioniert.
Grüsse aus München
Bernhard
Grüsse aus München
Bernhard
