B-Säulen Verkleidung Hymer/ Bürstner
Benzi
Beitrag von Benzi »
Guten Tag,
bei Hymer Wohnmobilen wir als Erweiterung der MB-Serien-B-Säulen-Verkleidung eine weitere Verkleidung verbaut die den Anschluß zur Wohnkabine herstellt.
Im Bürstner wird die Verkleidung auch verbaut - event. das gleiche Produkt.
Leider kann ich diese Verkleidung im Netz nicht finden.
Angeblich ist es ein original MB-Teil.
Kennt jemand den Hersteller oder die MB-Teile-Nummer.
Danke für Eure Hilfe !
Benzi
Frrroschi
Re: B-Säulen Verkleidung Hymer/ Bürstner
Beitrag von Frrroschi »
Hi
....für Sprinter mit Hinterer Sitzbank, Busbestuhlung, ohne Serientrennwand jedenfalls gibt es komplette B- Säulenverkleidungen von MB. Kosten um die 90 bis 100€. Jedenfalls gravierend weniger als die "B" - Säulenverkleidungsergänzung.
Benzi
Beitrag von Benzi »
Servus Frrroschi,
ja es gibt Vollverkleidungen von MB. Die von Dir gezeigte Verkleidung passt nur für ein Hochdach.
Hatte ich mir bestellt und zurück gegeben.
Sie läuft am oberen Ende fast senkrecht nach oben.
Links meine Verkleidung, rechts Deine Verkleidung.
Ich habe ein Fahrgestell ohne Rückwand und ohne Dach, aber H1.
Das entspricht quasi einem Dach einer Doppelkabine.
Allerdings läuft bei der Doka eine waagrechte Strebe nach hinten weg.
Für diese ist dann wieder ein Ausbuchung in der Verkleidung :-)
Daher wäre die Verlängerung von Hymer & Co die beste Lösung.
Gruß Benzi
Frrroschi
Die originale MB passt nur auf die MB Dächer. Was mir auffällt, die Hymer Verkleidung ist oben weiter nach innen gebogen. Der Kleiderhacken ist bei beiden als Befestigungspunkt vorhanden. Bevor ich die Originale gekauft habe hätte ich auch die B- Säulenergänzung im Netz gefunden. War jedoch auch nur zur B- Säulenverkleidungsergänzung gedacht wenn man die originale Blechwand raus gibt und somit passt sie auch nicht zu Deinem Dach !
Hast Du schon die Verkleidung eines Sprinter H1 mit 4 oder mehr Sitzplätzen versucht ?
Benzi
Beitrag von Benzi »
@Frroschi - gute Idee - werde versuchen ein H1-Bus zu finden um die FIN zu bekommen.
Ohne FIN geht bei MB nix :-)
