Caratec Soundsystem
Caratec Soundsystem
Hallo zusammen
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Caratec CAS213S Soundsystem ?
waldfurcht
Re: Caratec Soundsystem
Hallo, das genannte Caratec „Soundsystem“ besteht lediglich aus einem 165mm Subwoofer und dem Verstärker. Ich hätte wenig Hoffnung, dass über die Serien-Tröten was vernünftiges rauskommt.
ich habe das CAS 212S und bin zufrieden, der Mitteltöner wurde abgeklemmt.
mfg. Mario
mfg. Mario
Ah Rosi tatsächlich ?
Und in deinen Links steht irgendwas vom Caratec System?
Du wirst es nicht glauben aber ich hab tatsächlich erst die Suche bemüht, da kommt aber nix .
Dank dir Mario für deine Erfahrung mit dem ähnlichen System.
@Waldfurcht Gemäss ihrer Werbung klemmt man den Center Speaker ab und für die Orig. Lautsprecher werden die Frequenzen angepaßt neben dem Subwoofer Einbau. Aber genau deshalb frag ich ja nach Erfahrungen ob Werbung und Wirklichkeit übereinstimmen.
ich hab das CAS213S und bin sehr zufrieden. Das System wurde bei mir auch nochmal neu eingemessen, weil durch die feste Wand zur Kabine der Sound etwas anders klingt. Der Centerspeaker wird abgeklemmt (nur die Soundseite, die Audioseite vom System bleibt dran). Da die Original Türlautsprecher bei diesem System drinbleiben, darf man aber keine Wunder erwarten. Beim Sprinter hängen sie leider in der Verkleidung und sind daher nicht soo dolle. Preis-Leistung vom Caratec ist aber super, alles andere ist deutlich mehr Aufwand. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
Gruß Jürgen
Dank dir , werde es mir erstmal anhören dann mit abgeklemmten Center und dann ggf. auf das Caratec zurückgreifen denke ich , hole ihn ja erst am Freitag , aber man hört ja nicht viel gutes von der originalen Abstimmung , wenn du eine hörbare Verbesserung hast ist das ja schon gut (ja ich weis besser geht immer ..) . Das es kein Konzertsaal damit wird war mir bewusst . Schaun wir mal .
Ich empfinde es als deutliche Verbesserung, insbesondere weil eben die Bassfrequenzen, die nur die Verkleidung, aber nicht meine Ohren angeregt haben, jetzt am Subwoofer liegen. Wenn Du mal in der Südpfalz bist, kannst Du gerne bei mir probehören.
Gruß Jürgen
Ja Jürgen und ein schönes Auto hast du da auf dem Bild ...
Südpfalz hm nicht grade um die Ecke ... aber ich muss ja ein paar Testfahrten machen und mich mit dem Gerät anfreunden also vielleicht komm ich drauf zurück .
Grüße Manfred
Grüße Manfred
So auch montiert und ja es ist eine deutliche Verbesserung .
Moin
So nachdem wir etwas im Fzg ``gelebt´´ haben fiel uns doch massiv der ``Ausschalt Knack´´ in den Lautsprechern auf sobald das MBUX sich wieder aus dem ``System einschalten´´ Modus in den Ruhezustand begibt , ist das bei euch anderen CARATEC / MBUX Nutzern auch so ? Da die prozedur ja bei jedem Schiebetür ``Auf / Zu ´´ passiert nervt das schon ein wenig .
