Türverriegelung und Zündung geht nicht. Startet nicht
Pepe
Beitrag von Pepe »
Hallo liebe Gemeinde,
bin frisch unterwegs mit meinem Crafter von 11/17. Nach einbau der AHK und des E-Satz kann ich nicht mehr starten. Türverriegelung vorne geht nicht mehr über die Fernbedienung und die Armaturen haben kein Licht. Als wen kein Zündungsplus anliegt.
E-Satz von AHK schon mehrmals überprüft. Ist alles richtig belegt.
Klemme 58 sowie 16 und 17
B-Marlins
Re: Türverriegelung und Zündung geht nicht. Startet nicht
Beitrag von B-Marlins »
Hallo Pepe,
war dein C für AHK vorbereitet? Was hast du alles verbaut?
Auch die AHK hängt am CAN-Bus scheint also eher damit ein Problem zu geben . ! Nur ein sehr weiter Blick in die Glaskugel! :roll:
Pepe
Beitrag von Pepe »
Ob der dafür vorbereitet war weiß ich nicht. Ich habe einen Kabelbaum von hinten nach vorne unter den Fahrersitz verlegt. Von da zum Sicherungskasten links vom Lenkrad.
E-Satz von Trail tec.
B-Marlins
Meiner war bestellt mit "AHK vorbereitet" Es war bereits hinten ein (verklebter) Stecker vorhanden und das Steuergerät war verbaut.
Anbau der AHK hat keine zwei Stunden gedauert und alles funktionierte sofort.
Du mußt halt schauen ob du überhaupt ein Steuergerät für die AHK verbaut hast.
Pepe
Beitrag von Pepe »
Er ist nicht dafür vorbereitet.
Habe einen E-Satz von Trail tec verbaut gehabt. Habe gerade gestern wieder ausgebaut. Jetzt läuft der Crafter wieder.
BARjoo
Beitrag von BARjoo »
Ich schätze die AHK mit Steuergerät muß im System erst angelernt werden.
Bei mir war der AHK-Einbau auch per Kabel nach hinten und mit Steuergerät vorbereitet. Anfangs gab es im Rückwärtsgang manchmal Piep-Hindernisalarm. Es war wohl die nun neue Kupplung im Sichtfeld der Sensoren. Hat sich aber von alleine gegeben.
MANtge 130Kw Automatik Camper
joo
Beitrag von joo »
Hallo wir haben das gleiche Problem. Wir haben gestern bei einem MAN Wohnmobil eine Anhängerkupplung eingebaut. Der E-Satz ist auch von Trail Tec. Unter dem MAN steckt ebenfalls ein VW Crafter . Nun geht bei uns auch nichts mehr. Es geht keine Zündung mehr, der Tacho bleibt dunkel und das Fahrzeug springt nicht mehr an. Nun haben wir alles wieder umgeklemmt aber trotzdem geht nichts mehr. Die Sicherungen sind alle ganz und die Spannungsversorgung am Bordnetzsteuergerät liegt auch an.
Hat jemand von euch zufällig eine Idee?
joo hat geschrieben: 25 Mai 2023 13:52 Hat jemand von euch zufällig eine Idee?
Lies mal den Fehlerspeicher aus
B-Marlins
Hmmm, Umklemmen bedeutet was???
Nur so zur Info: beim neuen Crafter kann man nicht Irgendwo den Kabelbaum antüddeln wie früher bei den Nachrüstsätzen. Das Kabel hinten für Stand und Bremslicht ist das SELBE, außerdem wird der Strom überwacht um einen Birnenausfall zu erkennen.
Wenn ihr alles wieder in den Urzustand versetzt habt nehmt erst mal für 5 Minuten den Anschluss von der Batterie und wenn das nix hilft dann Fehlerspeicher befragen.
viel Glück
B-Marlins
Edit ihr hattet doch beim Umbau die Batterie (hoffentlich) abgeklemmt?
Marsel
Beitrag von Marsel »
Hallo , ich hatte ähnliche Problem.
Tacho war komplett aus , kein Zündung möglich allerdings die Zentrale Tür steuerung hat weiterhin funktioniert.
ADAC konnte nicht helfen ausser abschleppen , es lag vorne (Fahrerseite) links unten am Lenkrad Sicherungskasten versteckt oben rechts ein 10A Sicherung. Man kommt kaum dran , am besten ist die gesamte abdeckungen entfernen.
Wenn diese Sicherung durch ist geht gar nichts mehr! Leider habe ich kein Sicherungsplan um euch diese zu Zeigen.
50 Cent 10A Sicherung hat mich 650 EUR bei VW gekostet da sie ca 3 Stunden Fehler gesucht haben ;(
