Ahk mit Original Teilen am 906
MikeVAG
Beitrag von MikeVAG »
Hallo zusammen.
Habe mir vom freundlichen den AHK Zug mit Elektrik besorgt.
Folgendes Problem habe ich im Moment. Der Sprinter hat keine Vorrüstung also Code 57. Es sind keinerlei Kabel in der Sitzkiste vorhanden. Bekommen habe ich vom Teiledealer nur Das Steuergerät und den Kabelsatz
zur 13 poligen Steckdose. Zusätzlich habe ich das Y-Kabel bekommen welches das Steuergerät und den Leitungssatz zur Steckdose verbindet. Jetzt fehlt mir aber die Einbindung ins Fahrzeug. 2 Stecker am Y-Kabel sind jetzt offen. Hier müssten ja der Datenbus sowie die Signale für 58L/R , 54 , 49 L/R NSL eingespeist werden? Am anderen nehme ich an die Stromversorgung fürs Steuergerät sowie die Lade/Dauerplusleitung.
Infos seitens Teileverkauf gleich null. Alles wurde nach FIN rausgesucht mehr gibt es nicht???? :roll:
Fahrzeug Sprinter 906 Bj.2017 140 kw Motor.
Re: Ahk mit Original Teilen am 906
In Richtung Fahrzeugverkabelung musst du folgende Leitungen nachbauen:
Code: Alles auswählen
N28/4 Steuergerät Anhängererkennung Stecker A
Pin14  1,0  br    W71/3 Massepunkt Sitzkasten Fahrer 3
N28/4 Steuergerät Anhängererkennung Stecker B
Pin01  1,0  br    W71/3 Massepunkt Sitzkasten Fahrer 3
Pin02  0,5  swge  F55/3 Sicherungsblock 3 Stecker A Pin04A F55/3f4 15A Kl.15
Pin03  0,5  swvi  N30/4 Steuergerät ESP Stecker 1 Pin2; oder
       0,75 swvi  Z94 Endhülse Bremslichtschalter
Pin07  0,5  brrt  X30/24 Steckverbindung Innenraum-CAN Pin1 CAN-Bus
Pin08  0,5  br    X30/24 Steckverbindung Innenraum-CAN Pin2 CAN-Bus
Pin10  1,0  br    W71/3 Massepunkt Sitzkasten Fahrer 3
Pin11  2,5  rtsw  F55/4 Sicherungsblock 4 Stecker A Pin15A F55/4f6 25A Kl.30
Pin12  2,5  rtsw  F55/4 Sicherungsblock 4 tecker A Pin15A F55/4f6 25A Kl.30
Stecker X58 Anhängersteckdose 13-polig
Pin09  2,5  rtge  F55/4 Sicherungsblock 4 Stecker A Pin14A F55/4f5 20A Kl.30
Die Signale zur AHK-Dose für 58L/R , 54 , 49 L/R NSL werden vom AHK-Steuergerät erzeugt und sollten bereits in deinem mitgelieferten Kabelbaum vorhanden sein.
Vielleicht hast Du den falschen Teilesatz bekommen.
v-dulli hat geschrieben: 04 Feb 2022 20:43 Vielleicht hast Du den falschen Teilesatz bekommen.
Stimmt, es gibt einen Elektro-Einbausatz für Fahrzeuge ohne Ausstattungscode 57. Da gibt es zusätzlich den Leitungssatz Versorgung bestehend aus:
  • Leitung CAN-Bus
  • Leitung Kl.54
  • Leitung Kl.15
  • Leitung Kl.30
MikeVAG
Vielen dank für die schnellen Antworten. :wink:
Bestelle mir jetzt die Stecker um den Leitungssatz mit den Signalen zu versorgen.
Wie sieht es da aus mit den Kontakten gibt es die einzeln oder mit einem Stück Leitung dran?
Wenn das zu aufwendig ist mache ich die Stecker am Y ab und ersetze sie durch normale Steckgehäuse mit Flachstecker und Zungen.
0,75 swvi Z94 Endhülse Bremslichtschalter wo finde ich den?
Pin07 0,5 brrt X30/24 Steckverbindung Innenraum-CAN Pin1 CAN-Bus hätte jemant die Teilenummer für den CAN Stecker mit Kabel?
MikeVAG
Habe das Steckergehäuse für Can Einbindung gefunden.
Gehäuse A 030 545 28 28
Kontakte A 016 545 41 26
Ich hoffe es passt. Eine Frage wäre noch zum Bremslicht kann es am SAM X3 Pin 2 swrt abgegriffen werden?
Die Versorgung für das Steuergerät Anhängererkennung ist dann Stecker B PIN 02 swge ?
Dann noch PIN 11 und 12 rtsw an die Sicherungsblöcke im Sitzkasten PIN 15A. Oder ist PIN 11/12 doppelt?
Das 2.5 rt/ge geht dann direkt durch vom Sicherungsblock 4 Pin 14A zur Steckdose als Kl.30 Dauer?
MikeVAG hat geschrieben: 06 Feb 2022 12:30Eine Frage wäre noch zum Bremslicht kann es am SAM X3 Pin 2 swrt abgegriffen werden?
Nein. Die Leitung schwarz-violett des AHK-Steuergeräts Pin3 Kl.54 geht auf einen Öffnerkontakt am Bremspedalschalter Pin4. Anschließend von dem Bremspedalschalter Pin3 aus als schwarz-braun weiter auf Z3/65 welches Spannung der Kl.15 führt. Alternativ zum Anschluss an den vierpoligen Bremslichtschalter kann auch der Anschluss am ABS/ESP Steuergerät genutzt werden. SAM Stecker X3 Pin2 führt dagegen die Spannung für das Bremslicht, ist also ungeeignet.
MikeVAG hat geschrieben: 06 Feb 2022 12:30Die Versorgung für das Steuergerät Anhängererkennung ist dann Stecker B PIN 02 swge ?
Das ist Kl.15 und versorgt nur die Elektronik des AHK-Steuergeräts sowie der verdrahteten Zündung-EIN-Erkennung.
MikeVAG hat geschrieben: 06 Feb 2022 12:30Dann noch PIN 11 und 12 rtsw an die Sicherungsblöcke im Sitzkasten PIN 15A. Oder ist PIN 11/12 doppelt?
Die Adern für Pin11 und Pin12 liegen parallel zueinander. Die Steckkontakte können ansonsten einzeln den benötigten Strom nicht übertragen und werden heiß. Die parallel liegenden Adern werden erst im Steckkontakt am Sicherungsblock F55/4 zusammen geführt.
MikeVAG hat geschrieben: 06 Feb 2022 12:30Das 2.5 rt/ge geht dann direkt durch vom Sicherungsblock 4 Pin 14A zur Steckdose als Kl.30 Dauer?
Genau so ist es.
MikeVAG
Danke.
Ich berichte wenn der Anschluss erfolgt ist.
Muss das Anhängersteuergerät bzw. die Umgebung angepasst werden?
MikeVAG hat geschrieben: 06 Feb 2022 15:41Muss das Anhängersteuergerät bzw. die Umgebung angepasst werden?
Wäre möglich. So muss die NSL aus bleiben, wenn ein Anhänger angeschlossen ist. Auch ABS und ESP reagieren anders mit Anhänger, insbesondere das Anti-Schlinger-Programm für den Anhänger. Sogar das Motorsteuergerät und das Automatikgetriebe verwenden mit Anhänger andere Kennlinien. Möglich, dass der Wagen das AHK-Gerät selbstständig erkennt. Kann auch sein, dann man es im Fahrzeug bekannt machen muss. Bau erst mal ein und prüfe, ob alles wie gewünscht funktioniert.
MikeVAG
Am Bremslichtschalter sind 4 Kabel angeschlossen. Der Stecker ist sehr klein. Welches Kabel kann ich verwenden?
MikeVAG hat geschrieben: 10 Feb 2022 09:10 Am Bremslichtschalter sind 4 Kabel angeschlossen. Der Stecker ist sehr klein. Welches Kabel kann ich verwenden?
Ich würde auf die schwarz-violette Ader tippen. Bitte auch diesen Hinweis beachten.
MikeVAG
Es sind nur weiße Kabel mit farbigen Strichen verbaut. Konnte noch nicht prüfen ob alles geht.
MikeVAG hat geschrieben: 11 Feb 2022 16:28 Es sind nur weiße Kabel mit farbigen Strichen verbaut. Konnte noch nicht prüfen ob alles geht.
Mach mal ein Foto vom Stecker des Bremspedalschalters, auf dem die Adern zu sehen sind.
