Aktivierung von Assistenten
So, heute wurde unser amerikanisches Sprinter-Fahrgestell mit unserer Ormocar-Kabine im Huckepack offiziell zum Wohnmobil. Nach ein paar behördlichen Hürden ist es vollbracht.
Nun muss noch der Freundliche ran. Lt. Datenkarte hat der Sprinter fast alle Assistenten, wie Hill-Holder, Distronic, Verkehrszeichenerkennung usw. an Bord. Diese sind aber noch nicht aktiviert.
Ich habe heute unsere MB Werkstatt kontaktiert und dem Service-Berater die Sachlage erklärt. Der schaute mich komisch an und meinte erstmal das ginge nicht. Er müsse mal den KFZ-Elektriker fragen.
Ich denke mal, dass sollte eigentlich klappen.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Re: Aktivierung von Assistenten
Ist nur das Fahrgestell amerikanisch, oder auch die Elektronik? Denn die Länderversionen unterscheiden sich erheblich. Einmal ist die Abgasreinigung anders, dann die Wegfahrsperre und was zum Kuckuck noch alles. Nachher sind die europäischen Verkehrszeichen nicht im System hinterlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da ein ganzer Rattenschwanz an Änderungen auftut. Aber sicher hast du da schon einiges von erledigt, sonst hättest du keine Zulassung bekommen.
Sicher dass das so ist? Normalerweise entspricht die Datenkarte dem Codierzustand im Fahrzeug.
Hab es gerade bei der ZV-Vorbereitung für zusätzlichen Türen für einen Aufbau gehabt. Da gibt es eine fertige Schnittstelle, aber die funktioniert noch nicht. Man muss erst die zusätzlichen Türen fertig angeschlossen bei der Werkstatt vorführen, und die schalten dann für Extra-Geld die Schnittstelle frei. Wie weit sich das in der Datenkarte auswirkt, weiß ich allerdings nicht.v-dulli hat geschrieben: 15 Dez 2021 19:07 Sicher dass das so ist? Normalerweise entspricht die Datenkarte dem Codierzustand im Fahrzeug.
Ich denke, die Elektronik ist auch amerikanisch. Ist ein Import aus den USA.
Ich habe für das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung erhalten.
Das mit den Verkehrszeichen wäre denkbar, dass diese noch geändert werden müssen. Ich muss auch noch die Karten von USA auf Europa ändern. Die Berganfahrhilfe sollte eigentlich länderübergreifend funktionieren.
Ich denke, weil der Sprinter als incomplete geliefert wurde hat man nicht alle elektronischen Helferlein aktiviert.
Der Sprinter diente in den USA als Wohnmobilplattform, nur dazu kam es nicht.
Grüße Sascha
Darum heißt das ja auch "Vorbereitung" Mit der SCN-Codierung bei MB wird auch die Datenkarte geändert.
Sehr gutes Beispiel mist das ESP! Wird das Fahrzeug mit AHK-Elektrik Vorbereitung ausgeliefert und ein fremdes Steuergerät verbaut gibt es kein TSA(Anh-ESP). Erst die Änderung der SCN-Codierung auf Anh-Elektrik schaltet die TSA im ESP frei.
Ja, aber in der Datenkarte sind die Codierungen schon eingetragen, z. B. ET4 Distronic oder BH1 Hold-Funktion.
Grüße Sascha
Toll, kassiert der Freunlichen dann Kohle für das Aktivieren der Funktionen, obwohl sie eigentlich schon mit Kauf bezahlt wurden.
Grüße Sascha
Dann frage ich mich warum die nicht funktionieren sollen bzw. warum die nachträglich freigeschaltet werden müssen.bl550 hat geschrieben: 15 Dez 2021 20:45 Ja, aber in der Datenkarte sind die Codierungen schon eingetragen, z. B. ET4 Distronic oder BH1 Hold-Funktion.
Oder müssen die vom amerikanischen auf den deutschen Markt geändert werden?
Würdest Du mir die FIN über PN zukommen lassen?bl550 hat geschrieben: 15 Dez 2021 20:48 Toll, kassiert der Freunlichen dann Kohle für das Aktivieren der Funktionen, obwohl sie eigentlich schon mit Kauf bezahlt wurden.
Tja, das weiß ich leider nicht.v-dulli hat geschrieben: 15 Dez 2021 20:48 Dann frage ich mich warum die nicht funktionieren sollen bzw. warum die nachträglich freigeschaltet werden müssen.
Mal sehen, was der Freundliche mir an Kosten vorträgt.
Grüße Sascha
Du hast Post.
Grüße Sascha
Danke, hab mir die Datenkarte gerade angeschaut und vermute dass das tatsächlich etwas mit dem amerikanischen Markt zu tun hat und laut Datenkarte hast Du Glück gehabt das Fahrzeug zugelassen bekommen zu haben - Z44 Fahrzeug nicht EU zulassungsfähig
Einzelgenehmigung durch ein Gutachten.
Grüße Sascha
Alles gut
