W 906 Bus 2007 Heizung
Verfasst: 07 Dez 2021 18:54
Hallo, ich habe schon einige Tage auf meinen Sprinter verzichten müssen, weil er sich in verschiedenen Fachwerkstätten befindet.
Zum Tathergang:
Ende Sommer kommt auf der linken Seite des Armaturenbrettes nur warme Luft, der Rest so lala. Hin zu Daimler, Stellmotor gewechselt, Kühlung okay. Dann, es war noch Sommer, kommt der Winter. Heizung wird benötigt. Vorn und hinten lauwarme Luft. Webasto läuft, wenn aber der Drehregler auf 23 Grad steht, kommt Luft, sodass meine Frau sich alle Decken und Anoraks überschmeißt. Soll heißen es ist kalt.
Hin zu DB, nicht deutsche Bahn. Schnelle Diagnose, Thermostat Motor gewechselt. War mir gleich schleierhaft, weil, die Webasto Heizung bullert, bis sie überhitzt.
Abends abgeholt, nixxx, Nächsten Tag mit 2. Schlüssel bei der Werkstatt angerufen, ob Sie schon was gemacht haben, Ruhe, WIESO. Alles wie vorher.
Neuen Termin gemacht, schon nach 4 Wochen, man braucht ja keine Heizung. Dann glücklicher Weise kurzfristig einen Termin bei Webasto Partner. Auftrag : Auto heizt nicht, nur nach längerer Fahrt über Motorwärme und auch nur bei voll aufgedrehtem Regler.
Erster Werkstatttag, nichts zu finden , es kommt warme Luft ( in der Werkstatt ) raus. Webasto läuft ( wusste ich schon vorher ).
Ich hatte mir schon vorher für 12 Euro ein fantastisches digitales Thermometer gekauft, das sagte mir, die Webasto hat 79 Grad, n sen Wasserschläuchen des Heizungskühlers waren es dann nur noch 40, die Luft an den Austrittsdüsen Hatte bei Volllast 28 Grad, ich habe das Auto 14+ Jahre, habe mir immer die Finger fast verbrannt. DB und WB sagen es kommt warme Luft.
Nach 3 Tagen, da ich ja eventuell mein Auto mal wieder haben möchte sagt WB es kommt warme Luft ( in der Werkstatt ) habe ich vermutet und mal den Spruch eingeworfen, Zündschlüssel rein, Gurt an und einfach mal 20 Kilometer fahren, ich möchte es ja auch gerne bezahlen.
Dabei mal bitte den Temperaturregler ab und zu von warm auf kalt drehen, dann wieder auf 23 Grad. Ihr werdet die Feststellung des Monteurs nicht glauben. Er sagte mir, dass der Sprinter Bus 906 nicht heizt, weder vorn noch hinten. Wärmetauscher eventuell gespült, sind aber frei.
Gestern keine Zeit, heute, muss mich damit um halb 6 noch mal befassen. Nachlauf / Heizungspumpe gibt es nur eine und sie pumpt.
Noch mal Zusammenfassung
Stellmotor am Heizsystem gewechselt
Motorthermostat gewechselt
Webasto ohne Mängel getestet
keine weiteren Heizungspumpen im Fahrzeug gefunden ( unter den beiden hinteren Sitzreihen auch lauwarme Luft aus dem Wärmetauscher ).
Ich habe mein Leben lang reichlich Autos repariert, Temperaturmessungen an den Rohren und Schläuchen, die sicherlich zeitversetzt kommen, vorgenommen.
Fakt ist es, Webasto heiß, Vorlauf am Wärmetauscher Armaturenbrett lauwarm.
Da stellt sich doch für ein normal entwickelten Menschen folgende Feststellung. Es ist hinten heiß und vorne kalt, wer soll die Wärme dahin bringen und warum macht er das nicht. Es war immer so.
Gibt es freundliche Leute, die ohne zu fragen, ob auch genug Kühlwasser drauf ist, dieses Phänomen erklären können.
Grüße von der Ostsee
Aufnachusedom
Zum Tathergang:
Aufnachusedom
