Ich habe einen Sprinter 907 mit flachem Dach und original MB Rückfahrkamera. Auf das Fahrzeug wurde nun nachträglich ein GFK-Hochdach (der Firma SCA) aufgebaut. Da das GFK Hochdach bis dicht ans Heck geht musste die original Rückfahrkamera abgebaut und konnte nicht wieder angebaut werden. Ich vermute es gibt die folgenden Optionen zur Lösung:
A) Kabel der Rückfahrkamera verlängern und die Kamera oben auf das GFK Hochdach setzen. Da das GFK-Dach aber etwas gewölbt ist, befürchte ich, dass man dann mit der Kamera nicht das Fahrzeugende einsehen kann.
B) Halterung der Kamera zersägen, sozusagen kürzen, dabei hoffentlich den passenden Winkel treffen, und unten an das GFK Hochdach befestigen.
C) Handelsübliche alternative Rückfahrkamera kaufen.
Hatte jemand schonmal dieses Problem und wenn ja wie wurde es gelöst? Bin über jegliche Infos dankbar.
Original MB Rückfahrkamera bei GFK Hochdach
Re: Original MB Rückfahrkamera bei GFK Hochdach
A) geht nicht, da die Kamera hier einen zu großen Blickwinkel hat. Auf dem Bild wäre alles zu klein und nicht mehr erkennbar. C) geht auch nicht, da die Kamera CAN-Bus-gesteuert ist. Es funktionieren nur Originalkameras. Bleibt noch B).
Zu A: Stimmt leider nicht deine Aussage. Auch auf einen Meter mehr Höhe ist das Bild der OEM Kamera gut zu erkennen. Zu C: Da stimmt deine Aussage leider ebenfalls nicht. Am MBUX sind auch andere Kameras anschließbar. Machen wir sehr regelmäßig.Vanagaudi hat geschrieben: 01 Dez 2021 01:14 A) geht nicht, da die Kamera hier einen zu großen Blickwinkel hat. Auf dem Bild wäre alles zu klein und nicht mehr erkennbar. C) geht auch nicht, da die Kamera CAN-Bus-gesteuert ist. Es funktionieren nur Originalkameras. Bleibt noch B).
Und warum geht das ab Werk in Verbindung mit unterschiedlichen Dachhöhen?Vanagaudi hat geschrieben: 01 Dez 2021 01:14 A) geht nicht, da die Kamera hier einen zu großen Blickwinkel hat. Auf dem Bild wäre alles zu klein und nicht mehr erkennbar.
Vermutlich wird es, wie schon beim NCV3, eine Sache der Codierung sein.
OKSiMsound hat geschrieben: 01 Dez 2021 07:45Vanagaudi hat geschrieben: 01 Dez 2021 01:14 A) geht nicht, da die Kamera hier einen zu großen Blickwinkel hat. Auf dem Bild wäre alles zu klein und nicht mehr erkennbar.SiMsound hat geschrieben: 01 Dez 2021 07:45Zu A: Stimmt leider nicht deine Aussage. Auch auf einen Meter mehr Höhe ist das Bild der OEM Kamera gut zu erkennen.
Da frage ich mich allerdings, wie hier das Problem mit der CAN-Bus-Steuerung der Kamera gelöst wird. Hast du dazu Details, von denen du berichten kannst?Vanagaudi hat geschrieben: 01 Dez 2021 01:14 C) geht auch nicht, da die Kamera CAN-Bus-gesteuert ist. Es funktionieren nur Originalkameras.SiMsound hat geschrieben: 01 Dez 2021 07:45Zu C: Da stimmt deine Aussage leider ebenfalls nicht. Am MBUX sind auch andere Kameras anschließbar. Machen wir sehr regelmäßig.
Ich meine, für jede Dachhöhe gibt es eine eigene Teilenummer für die Kamera. Und soweit ich weiß, besitzen diese ein festes Objektiv. Man kann zwar den Bildausschnitt in gewissen Grenzen einschränken, aber ob das hier implementiert ist, weiß ich nicht. Wenn ja, dann wäre das per Codierung einstellbar. Dazu wäre aber eine Bodenmatte zur Einstellung notwendig, ähnlich wie bei der Spurhaltekamera, aber davon habe ich noch nichts gelesen.v-dulli hat geschrieben: 01 Dez 2021 07:52
Ne ist völliger Käse. Die Unterschiede der Teilenummern beziehen sich lediglich auf das Gehäuse / den Anstellwinkel. Kameras mit Festbrennweite und Bildauffächerung arbeiten egal in welcher Höhe immer exakt gleich. Eine Kalibration ist nicht notwendig.
Eine Aftermarket Kamera kann man ganz einfach mit einem LVDS Interface integrieren was einem bspw. auch ermöglicht eine zweite, dritte, vierte Kamera anzuschließen.
Selbst am OEM input würde eine Aftermarket Kamera laufen solang die Codierung im MBUX gesetzt ist. Den Rest macht das MBUX.
