Suche Felgen für Sprinter
Captiva
Beitrag von Captiva »
ich suche für die Hinterachse vom 907 (Bj. 2020) Felgen (16 Zoll), mit einer Felgentragfähigkeit von 1325kg.
Jetzt habe ich die originalen Alus von Mercedes drauf, die scheinen aber nur bis 1215kg Zugelassen, genaueres ist zu den original leider nicht zu erfahren. Sachnummer ist die A 910 401 07 00 falls damit jemand etwas anfangen kann.
Hat da jemand einen Tipp?
mfg. Mario
Re: Suche Felgen für Sprinter
Rad für den 910:
  • Alurad
  • A 910 401 0700
  • 6,5 J x 16 H2 ET 62mm
  • vanadiumsilber / Farbschlüssel 7x45
  • Max. Hinterachslast 2500kg (nur in Verbindung mit Ausstattungscode X2R (Pflicht zum Reisemobilumbau durch ABH))
Du brauchst für 907:
  • Alurad
  • A 907 401 2700
  • 6,5 J x 16 H2 ET 54mm
  • Max. Hinterachslast 2430kg
Welcher 907 hat eine maximal zulässige Achslast von 2650kg?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 09 Nov 2021 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Captiva
Danke, dachte ich mir, geht nur bis 2,5T.
Ich brauche was für 2650kg auf der Hinterachse.
mfg. Mario
juh
Beitrag von juh »
Es gibt mittlerweile eine Firma in Berlin, die Auflastung 2650kg der Hinterachslast anbietet.
edit: Meine Delta Legacy Forged z.B. hätten 1500kg Radlast.
Gruß Jürgen
Captiva
Danke, genau um die Firma geht's. :mrgreen:
Roadmaster veranschlagt 405,- pro Felge, daher schaue ich gerade welche es noch gibt.
mfg. Mario
Captiva hat geschrieben: 09 Nov 2021 14:27 Danke, dachte ich mir, geht nur bis 2,5T.
Die Frage ist aber auch, warum fährst du auf einem 907 mit Rädern herum, deren Dimension für einen 910 zugelassen wurden, nicht aber für dein Fahrzeug?
Captiva
Wie kommst Du darauf, dass die Räder nicht zugelassen sind?
Stehen exakt so im "Zulässige Rad-Reifenkombination für den Mercedes-Benz Sprinter in EU28/EFTA" vom 04/2020!
Schätze mal Du hast Dich da verhaspelt.
Die Rad-Reifenkombi die ich fahre ist original Werksausrüstung für M1.
Problem ist halt, dass beim Auflasten der HA diese nicht mehr ausreicht.
mfg. Mario
Nachtrag: Sehe gerade dass Du noch eine Frage hattest. :mrgreen:
Welcher 907 = der mit Roadmaster Zusatzfederung
Captiva hat geschrieben: 09 Nov 2021 20:18 Schätze mal Du hast Dich da verhaspelt.
Äh, ich weiß nicht. In der Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den Mercedes-Benz Sprinter in EU28/EFTA (Baureihe 907 und 910) Version 5 mit Stand April 2020 steht eigentlich genau das drin, was ich geschrieben habe. Schau noch einmal genau auf die von dir angegebenen Räder-Teilenummer. Die gehört zu einem Sprinter mit Frontantrieb, Baureihe 910. Du fährst jedoch einen 907, wie du schreibst. Unterschied ist in der Einpresstiefe zu finden, 8mm, kaum mit dem Auge zu erkennen.
Für den TÜV aber relevant. Du solltest auf dem 907 ET54 montiert haben, aber mit ET62 sitzt das 910er Rad weiter innen. Könnte dort Probleme mit dem benötigten Freiraum geben. Ergebnis kannst du auf dem Reifenrechner schön bildlich dargestellt nachrechnen.
Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass das jemand bei der Fahrzeugherstellung verbaselt hat.
Captiva
Ok, falsche Spalte. :mrgreen:
Muss richtig heißen A 907 401 27 00, für 416 CDI 907 mit Heckantrieb 4,1t
mfg. Mario
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Captiva für den Beitrag:
Vanagaudi (09 Nov 2021 21:36)
juh
Beitrag von juh »
Captiva hat geschrieben: 09 Nov 2021 18:08 Roadmaster veranschlagt 405,- pro Felge, daher schaue ich gerade welche es noch gibt.
Dann sind Delta natürlich raus, da kommen ganz andere Summen bei raus.
Gruß Jürgen
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
Die original Alufelgen von Daimler werden von Borbet gefertigt.
Bei Borbet gibt es mittlerweile Alu Nachrüstfelgen in 16 und 17 Zoll, für den 907 mit ABE und Gutachten mit höherer Traglast.
Preis ab 150 je Stück!
Grüße, Alf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KudlWackerl für den Beitrag:
greyhound (18 Nov 2022 23:24)
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
Captiva
So, kurze Rückmeldung.
Ich habe dann die GSM10 von Goldschmitt genommen, Tragfähigkeit 1350 kg, Stückpreis 229,- Euronen im Zusammenhang mit der Auflastung und der Luftfederung.
Dazu noch die Spurverbreiterung, damit Schneeketten gefahren werden können.
mfg. Mario
