Mein 910er wird demnächst ausgebaut. Der Ausbauer schlägt mir als Dachluken Dometic Heki vor. Ich finde sie häßlich und vor allem sehr hoch. Ich hätte gern was Flaches. Kennt jemand flachere, aber bitte mit Prüfzeichen. Bei den Bootsbauern gibt es schöne wie Gebo flushline oder offshore, auch bei wellenshop.de gibts flache, aber dort finde ich nix zum Thema Prüfzeichen. Welche Erfahrungen habt ihr?
Bin für jeden Tipp dankbar. Will aber kein Risiko bei der WoMo-Zulassung und später beim Tüv eingehen, also nur mit PZ.
Gruß aus Stuttgart
Wolfgang
Dachluken / Prüfzeichen
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Re: Dachluken / Prüfzeichen
zu GEBO gibt es mindestens einen Thread.
Es gibt sie nur ohne e-PZ.
Abhängig vom Einbauort (außerhalb des Personenbereichs) ist im Dach kein PZ nötig.
Sprich einfach vorher mit dem Prüfer Deiner Wahl und notier seinen Namen!!
Markus
Markus
Fußgängerbereich bis zur Höhe von 2m ist hier wohl ein Kriterium...auf dem Dach kommt da wohl kein Fußgänger dran...daher hat es den Prüfer nicht zu interessieren und tuts auch nicht.
- reisefieber
Ich habe das Heki (40x40) nach der ersten längeren Fahrt und einem Jahr Nutzung weggeschmissen. 1. Das kann man mit einem Kaffeelöffel aufbrechen - gar nicht zu reden von einem Fußtritt. Durch mein Dach konnte ich locker einsteigen, alles wo Du mit Hüfte (und Bauch
) durchkommst ist groß genug . 2. Wenn Du vor dem Start vergisst es zuschließen kann der Deckel weg fliegen, er bricht einfach raus (hängt natürlich von der Pos auf dem Dach ab- Sogkraft). 3. Nach einem Jahr sind an der dünnen Plastikhaube Risse aufgetreten.
Vorteil des Heki: Durch den hohen Innenrahmen der in die Haube greift kann man das Fenster auch bei Regen noch gut zum Lüften nutzen.
Ich habe jetzt eine begehbare Luke aus dem Jachtbau montiert- Nachteil, bei Regen muss das Teil geschlossen bleiben, und, es kostet richtig Geld.
Fazit: Heute würde ich kein Dachfenster sondern eine Dachlüftung einbauen- was aus dem Jachtbau.
Zur Prüfnummer: Ich hab keine Ahnung ob der TÜV eine Nummer suchen wird wenn er ein Einbauteil am Dach nicht sofort als "von Reimo" erkennt. => Lass einfach zur ersten Zulassung nix einbauen und rüste später nach, da bist du frei, da wird solches Kleinzeug nicht mehr kontrolliert.
LG
Günter
LG
Günter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag:
- greyhound (25 Okt 2021 10:20)
es gibt sehr hochwertige und stabile Dachluken von Outbound, KCT oder Klaus Hünerkopf (alle mit E-Nummer). Grundsätzlich sind die aber erstmal für gerade Dächer (Weißware / Koffer etc.) gemacht. Ob man da auch Adapterrahmen wie von Functional Design verwenden kann, am besten mal bei den entsprechenen Herstellern anfragen.
Gruß Jürgen
