Knarrendes Geräusch beim Beschleunigen
s`wärmche
Beitrag von s`wärmche »
Hallo zusammen !
Ich fahre ein Hymer mit einem 642er Motor Bj. 2010 .
Seit einiger Zeit habe ich beim Beschleunigen , egal aus welcher Geschwindigkeit , eine , in einem Bruchteil von Sekunden , Drehzahlabsenkung und ein knarrendes Geräusch aus dem Vorderteil des Fahrzeuges . Das Geräusch hört sich an als ob der Motor oder Fahrschemel auf dem Rahmen bewegen würde .
Mein Problem war früher nur selten , doch es wird immer öfter . Zur Zeit kommt es schon wenn ich das Fahrzeug verzögere und anschließend wieder beschleunige . Ich habe unter dem Fahrzeug alles nach gezogen was einen Sechskant hat . Auch kann ich Optisch nicht sehen .
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !!
Gruß : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
f54
Re: Knarrendes Geräusch beim Beschleunigen
Beitrag von f54 »
kommt das geräusch nur beim beschleunigen oder beim verzörgern UND beim beschleunigen? da die geschwindigkeit egal ist: drehzahlabhängig? wenn ja: in welchem bereich? automat oder schalter?
Ich vermute das Knarren eher bei der Querblattfeder oder dem Querlenker. Mal lauschen und über ein paar flache Bodenwellen fahren, um dies auszuschließen.
Anschließend, nach Ausschluss der Fahrwerksteile, würde ich auch die Motorlager begutachten.
Uwe B. (25 Okt 2021 23:24)
s`wärmche
Hallo zusammen !
Vielen Dank für Euere Meinung zu meinem Problem .
Also wenn nur das Geräusch es wäre , könnte ich damit leben und irgendwann einmal lokalisieren , doch da ist noch der für einen Bruchteil einer Sekunde der gefühlte Drehzahlabfall !
Es kommt mir vor wie früher das Turboloch . Ein kurzer Stopp dann das Geräusch und ab geht die Post .
Das Geräusch ist nur beim beschleunigen zu hören . Beim Verzögern ist nicht zu spüren .
Grüße Aus Franken : Emil
s`wärmche hat geschrieben: 24 Okt 2021 15:36doch da ist noch der für einen Bruchteil einer Sekunde der gefühlte Drehzahlabfall !
Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Drehzahlabfall ist, oder nur das zu spät einsetzende Drehmoment. Der Motor muss sich abstützen, ansonsten dreht er sich um die Längsachse. Wenn da einer der beiden seitlichen Drehmomentstützen defekt ist, gibt die einfach nach, und der Motor dreht sich frei ein paar Grad in die entsprechende Richtung.
MotoGrino
Beitrag von MotoGrino »
Ein vermuteter Drehzahlabfall müsste sich doch mit einer Datenaufzeichnung wärend einer Probefahrt sichtbar darstellen lassen, oder nicht? Also ich würde es so versuchen.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
s`wärmche
Hallo zusammen !
Vielen Dank für Euere Anregungen . Der Drehzahlschlupf zeigt sich nicht auf dem Drehzahlmesser . Da ist er zu kurtz . Die Motorlager sind ja nur von unter zu kontrollieren , da bei einem Vollintregrirten noch nicht einmal der Kopf durch die Motorhaube geht .
Von unter ist nicht´s zu spüren . Der Tipp von Vanagaudi mit der Vorderachsfeder werde ich einmal prüfen , da ich sowieso die Bremsscheiben vorn wechsel will . Da werde ich Sprühfett über die Aufnahme der Feder sprühen . Mal sehen ob es wirkt .
Ich werde weiter berichten !!
Grßüe aus Franken : Emil
s`wärmche hat geschrieben: 25 Okt 2021 16:44da bei einem Vollintregrirten noch nicht einmal der Kopf durch die Motorhaube geht.
Kannst du da eine WebCAM aktivieren? Damit könntest du auch bei Fahrt den Drehwinkel des Motors kontrollieren.
s`wärmche
Hallo Vanagaudi !
Dazu bin ich nicht mehr in der Lage !! Bin froh wenn ich die Kaffeemaschine einschalten kann .
Ich habe mit dieser Elektronischen Masche nichts im Sinn . Mit Hammer und Zange , Ja .
Nun im Dezember muss ich zum TÜV und da werde ich die nächste Probefahrt machen .
Also bis bald .
Grüß aus Franken : Emil
