Temperatur Regelung Klima
Servus,
Ich hab nen 906 von 2014, 250tkm, 319 mit Klimaanlage und zweitem Wärmetauscher.
Die Temperaturregelung für das Fahrerhaus ist sehr ungenau. Bei so 16° ist die Luft kalt und bei 18° dann sprunghaft auf gefühlte 24°.
Stellt man die dann auf über 22° wird sie nochmal bissl wärmer. Ist die Klimaanlage an geht das einstellen der Temperatur etwas besser.
Hat jemand ne Idee woran es liegen kann?
Freue mich auf Ideen ☺
LG Chris
LG Chris
Re: Temperatur Regelung Klima
Hy
Könnte am Stelmotor der Frischluftklappe liegen
Müßte man mal neu Nomieren
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Chris,
der Sprinter hat eine automatische Klimaregelung! Die Temperatur die Du einstellst ist die Ziel-Innenraumtemperatur. Wenn die aktuelle Innenraumtemperatur, gemessen am Klimabedienteil unterm Ziel ist, dann heizt er, ist sie drüber dann kühlt er.
Die Luftemperatur die aus den Ausströmern kommt ist nicht die eingestellte Temperatur!
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
Ah okay das kann natürlich dann sein, dass es mir nur jetzt mehr auffällt, weil die Temperatur Unterschiede am Tag sich verändern.
Ein Freund meinte es macht Sinn den Temperatur Sensor zu reinigen
Wie seht ihr das?
Ja, kann man machen. Aber welchen hat er gemeint? Den im Klimabedienteil für die Innenraumtemperatur, den im Klimagerät nach Verdampfer, den Außentemperaturfühler oder den Kühlmitteltemperaturfühler?
Hy
Wenn reinigen , dann kommt nur der Innenraum Tempsensor infrage
Den Stellmotor kann man mit der MB Diagnose neu Nomieren , damit er die Anschläge neu lernt
Okay dann reinige ich Mal den Innentemperatur Sensor, schaden kann es ja nicht
Gibt es hier eigentlich eine Übersicht wer mit MB Diagnose unterstützen kann?
Gibt es hier jemanden der im Raum München - Salzburg wohnt?
