Ladedruck Probleme
SprinterM
Ladedruck Probleme
Beitrag von SprinterM »
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem Mercedes Sprinter W906 318 CDI Bj. 2008 ein Problem mit dem Ladedruck.
Folgendes wurde schon erneuert.
Turbolader
Ansaugschlauch zum Luftfilter.
Schlauch zum Ladeluftkühler
Ladedruck Sensor.
Ladedruck Regler.
Das Problem besteht weiterhin. Ab 2000 Umdrehungen auf der Autobahn und bei Vollast merke ich immer wie kurz die Leistung weggeht. Vom Gefühl her wie bei starken Gegenwind. Nach einer Zeit und je nach Belastung geht der dann in den Notlauf.
Ich habe keine Idee mehr woran das liegen könnte.
Evtl kennt einer von euch das Problem?
Re: Ladedruck Probleme
Fehler Ausgelesen?
Ansonsten bringt das hier nichts.
DPF voll?
SprinterM
DPF wurde gereinigt und Fehler ist geringer Ladedruck.
Hy :wink:
Also wenn der Lader schon neu ist , der DPF gereinigt , wie sieht es denn mit dem rest des Ladeluftsystem aus ? Schon mal abgedrückt worden ? :roll:
