Kühlmittelverlust Sprinter 2t Kasten (901, 902) 211 CDI 109 PS
ich bin neu hier und hoffe, mit meinem ersten Post keine Fehler zu machen.
Wir haben uns im Frühjahr o.g. Sprinter als Wohnmobil gekauft und hatten jetzt im Sommer den ersten großen Urlaub damit in Schweden. Leider traten dort das erste Mal die Probleme mit dem Kühlwasser auf (rote Kontrollleuchte). Wir haben uns dafür entschieden, mit Leitungswasser wieder aufzufüllen und den Urlaub so fortzusetzen. Dies mussten wir alle 200km tun. Mittlerweile haben wir einige Erfahrungswerte gemacht:
- Wenn wir nicht schneller als 80-85 km/h fahren, verlieren wir kein Kühlwasser, ab 90-110 verlieren wir sehr schnell Kühlwasser (alle 100-150km rote Leute)
- Es gibt keine feuchten Stellen im Motorraum, Innenraum oder Pfützen unter dem Wagen
- Ein Drucktest in einer Selbsthilfewerkstatt war positiv (von 1,35bar innerhalb weniger von ca. 20 Minuten auf 1,15)
- Ein CO2 Test war negativ (also kein Schaden am ZK, ZKD?!)
Was würdet ihr machen oder vermuten?
VG
Steffen
VG
Steffen
Re: Kühlmittelverlust Sprinter 2t Kasten (901, 902) 211 CDI 109 PS
Am Kühlerdeckel hängt etwas seitlich unterhalb ein dünner Schlauch, das ist der Überlauf. Wenn du den Schlauch in eine Flasche steckst und die Flasche nach 100km voll wird, hast du ziemlich hohen Druck im Kühlsystem. Der könnte von einer defekten ZKD oder einer nicht pumpenden Wasserpumpe kommen. Aber schau erstmal, ob das Wasser aus dem Überlauf oder woanders verschwindet.
Danke für den Tipp! Das werden wir gleich mal ausprobieren.
Da bin ich wieder. Das Kühlwasser kommt über den Überlauf. Es entsteht also Überdruck im Kühlsystem. Was würdet ihr als nächstes machen?
CO-Gehalt im Kühlmittel prüfen.
Sollte sich inzwischen was am Ergebnis geändert haben?
Was ist mit dem Überdruckventil selbst? Vielleicht ist das müde geworden und es hält den nötigen Druck nicht mehr. Ich habe den vorgegebenen Öffnungsdruck nicht im Kopf, den sollte man mal vergleichen.
Ich habe den CO2 Test noch einmal durchgeführt mit höherer Drehzahl. Die hochkommenden Bläschen haben kein CO2 gehabt. Nach einer Weile ist aber weißer Schaum aus dem Ausgleichsbehälter hochgekommen und dann war er positiv.
Den Verschlussdeckel habe ich neu gekauft.
ich habe den Tipp von Lars72 ausgeführt
Wir würdet ihr nun weiter vorgehen?
Und es ist so, dass bei höhrer Drehzahl und schnellerer Geschwindigkeit Kühlwasser in die Flasche zieht. Wenn ich den Bus Tage lang stehen lasse und den Kühlverschluss öffne, zischt es nach außen, also Überdruck.Am Kühlerdeckel hängt etwas seitlich unterhalb ein dünner Schlauch, das ist der Überlauf. Wenn du den Schlauch in eine Flasche steckst und die Flasche nach 100km voll wird, hast du ziemlich hohen Druck im Kühlsystem. Der könnte von einer defekten ZKD oder einer nicht pumpenden Wasserpumpe kommen. Aber schau erstmal, ob das Wasser aus dem Überlauf oder woanders verschwindet.
Wie bist du denn hier vorgegangen:
Hast du das Problem mit den Abgasen in der Kühlmittelflüssigkeit schon beseitigt?stfn hat geschrieben: 22 Sep 2021 12:38Ich habe den CO2 Test noch einmal durchgeführt mit höherer Drehzahl. Die hochkommenden Bläschen haben kein CO2 gehabt. Nach einer Weile ist aber weißer Schaum aus dem Ausgleichsbehälter hochgekommen und dann war er positiv.
Hallo, hatte ein ähnliches Problem mit meinem 312D - bei wir war es die ZKD, auch bei mir mit zwei negativen CO2 Test….
Nun zu deinem Problem, hast du morgens im Kalten Zustand vor Motorstart noch eine Restdruck auf dem Kühlsystem? Um das zu Testen musst du den Wagen mal ein bisschen ausfahren vorher und danach einfach über Nacht auskühlen lassen.
Wenn ein Restdruck vorhanden ist (harte Schläuche und vor allem ein zischen wenn du den Kühlwasserdeckel öffnest, ist es zu 99,9% ein Problem an der ZKD, ein Riss im Kopf oder sogar im Block.
Lg, Dimmi
Lg, Dimmi
Jo, grade den Thread nochmal gelesen. Naja also bei ist es zu 99,99% die ZKD oder ein Riss im Kopf/Block…. Ist leider so.
Wieviel Restwert hat das Auto? Lohnt sich die Reparatur? Wenn ja, im Ausland oder DE?
Auf jeden Fall muss der Motor aufgemacht werden.
Im ersten Schritt kannst du hoffen, dass man den Fehler sofort bei der ZKD sieht, dann wird’s nicht so teuer!
Im zweiten Schritt sollte Kopf auf Risse oder Verzug geprüft werden (sollte der erste Schritt keinen Fehler gezeigt haben).
Auch wenn’s „nur“‘die ZKD ist, solltest du Kopf vor Einbau überholen lassen (planschleifen auf jeden Fall, Test auf Risse besser trotzdem auch).
Lg, dimmi
PS: ein defekt am Kühlsystem (Pumpe, Thermostat, Deckel, usw. würde niemals zu einem Restdruck im kalten Zustand führen. Ggf. kochendes Wasser (Kühlmittel) würde über Nacht zurück kondensieren.
Lg, dimmi
Vielen Dank für diesen Argumentationspunkt, völlig richtig!dimmi312 hat geschrieben: 24 Nov 2021 16:15 PS: ein defekt am Kühlsystem (Pumpe, Thermostat, Deckel, usw. würde niemals zu einem Restdruck im kalten Zustand führen. Ggf. kochendes Wasser (Kühlmittel) würde über Nacht zurück kondensieren.
Ich hatte 2014 an meinem 211er genau dasselbe Problem und hatte zwischenzeitlich schon leichte Zweifel, ob ich das Auto inkl. Problem nicht zu früh verkauft habe (weil es vielleicht doch nur eine kleinere Sache war). Hatte auch starken Restdruck im kalten Zustand nach 1 Nacht Abkühlen. Naja, jedenfalls war die Verkaufspreissenkung "mit Problem" deutlich kleiner als die geschätzen Reparaturkosten.
Hallo zusammen, ich habe nun die ZKD reparieren lassen und leider ist verliert er immer noch Kühlwasser. Wir wollen nun am liebsten verkaufen.
Hat jemand Ideen, wie man den am besten verkauft bekommt? Ich möchte das mit dem Kühlwasserverlust natürlich nicht arglistig verschwiegen. Aber wer kauft so einen Sprinter, der zum WoMo ausgebaut wurde?
Ich hatte damals erst in Mobile inseriert, aber die Verständigung mit den zahlreichen Anfragen aus dem ferneren Osteuropa war ziemlich schwierig: Kommen die mit Hänger? Haben sie verstanden, dass ich das Auto vorher abmelden möchte? Haben sie verstanden, was ich über das Kühlwasserproblem gesagt habe? Müssen wir dann noch gemeinsam zur Zulassungsstelle fahren, wenn die dann nach zwei Tagen Autofahrt vor der Tür stehen? Die können kein englisch, und ich kein russisch/ukrainisch. Das habe ich dann abgebrochen und an einen der "kaufe alles"-Händler um die Ecke verkauft, weniger Stress und ca. 500€ weniger als beim Verkauf in den Osten. Es war aber auch ein leerer Kasten und kein Wohnmobil.
Moin, warum willst du jetzt verkaufen, wenn die ZKD gewechselt wurde? Nur, weil du Kühlwasserverlust hast?
Du hast ja wahrscheinlich etwas Geld investiert, fahr da halt nochmal zur Werkstatt und schildere dein Problem. Wenn die das nicht hinbekommen, würde ich mal über nen Werkstattwechsel nachdenken.
Gruß, Piet
Gruß, Piet
