Sprinter Höherlegung Hinten
sonul07
Beitrag von sonul07 »
Ich bräuchte Hilfe da ich meinen neuen Sprinter 313 langer Radstand mit C15 sehr niedrig ist wenn ich es nur bisschen belade ich möchte nur hinten ein bisschen höher haben
Ich habe so ein Set 50mm mit Klötzen und Federbriden
Wäre das möglich ?
Bobil
Re: Sprinter Höherlegung Hinten
Beitrag von Bobil »
Hallo, würdest du bitte, bitte mal die Suchfunktion bemühen, da gibt es schon etliche Infos zu diesem Thema ...
Und dann dort eventuelle weitere Fragen anhängen!
Grüße, Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
Mopedfahrer (27 Jul 2021 12:30)
Aber Bobil, die Threads erscheinen doch nicht mal mehr auf der ersten Seite, wie soll man das den finden?!?! :roll: :twisted:
viewtopic.php?f=11&t=19919
viewtopic.php?f=20&t=23897
Zu den Klötzen:
Wenn du dazu nen Gutachten hast kannst du die verbauen und eintragen lassen.
Bei Original Mercedes Teilen macht das ein Prüfer vielleicht auch ohne Gutachten.
Reisender
Beitrag von Reisender »
Hallo Julian,
also, ich hatte das gleiche Problem mit meinem 518. Ich habe mir damals Luftbälge einbauen lassen samt Kompressor (war 2009 von Goldschmitt, gibt aber auch andere). Bins seitdem zufrieden, kann notfalls auch ein wenig "überhöhen" im Stand.
Grüße vom
Reisenden
sonul07 hat geschrieben: 27 Jul 2021 11:14 Ich bräuchte Hilfe da ich meinen neuen Sprinter 313 langer Radstand mit C15 sehr niedrig ist wenn ich es nur bisschen belade ich möchte nur hinten ein bisschen höher haben
Das ist viel Holz, C15 beträgt nur -30mm.
