Hymer Starline 640 keine Leistung mehr
Oldieoldie
Hallo, mein fahrzeug hat das problem,das es nicht mehr anständig überholen kann.
beim hochschalten fehlt ihm der durchzug , das ging sonst besser.
hat jetzt länger gestanden , war aber beim tüv ohne probleme
und am auslesegerät einer werkstatt ohne fehler.
Was nun ?
W903.6 Bj. 2001, 316
68000 km gelaufen
Was nun ?
68000 km gelaufen
Re: Hymer Starline 640 keine Leistung mehr
ich weiß ja nicht wie es in den Foren üblich ist, in denen Sie sonst unterwegs sind.
Aber eine kurze Vorstellung wäre schon höflich und für mein Empfinden auch angebracht.
Zumal wenn man sich gerade angemeldet hat und gleich mit einer Frage kommt.
Grüße Achim
Grüße Achim
Oldieoldie
Hallo , zunächst einmal habe ich nichts über solche Forenregeln gelesen.
In anderen Foren bin ich nicht unterwegs.
Als Vorstellung könnte ich alles Mögliche schreiben(ob war oder nicht-wen interessiert es?)
Zum Thema Empfindungen : jeder hat andere !
Und der letzte Punkt: gerade angemeldet-und schon mit einer Frage: Weshalb melden sich denn Intressierte in diesem Forum an ?
Jetzt zu meiner Vorstellung:
Mein Vornahme :ich hoffe das reicht ist : Ernst , aus dem schönen Weserbergland.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Oldieoldie für den Beitrag:
- joethesprinter (24 Jul 2021 21:16)
Geht es etwas genauer?
Oldieoldie
hallo , der wagen entwickelt im dritten bis 5. gang keine kraft mehr .
früher zog er selbst mit pferdeanhänger noch ordentlich.
jetzt kommt man an keinem LKW mehr vorbei.
Aber es ist kein fehler auslesbar.
denke es muss dann etwas mechanisches sein ,
das nicht angezeigt wird.
er ist gerade erst über den TÜV-alles ok.
aber da wird nicht unter Leistung sondern nur Abregeldrehzahl getestet-denke ich.
also keine Fehler-aber keine Leistung.
MfG Ernst
MfG Ernst
Du kannst auch in Telefonbuch nachschauen!? Es gibt auch telefonischer Auskunft, ich habe aber die Nummer vergessen.Oldieoldie hat geschrieben: 20 Jul 2021 19:46.....Als Vorstellung könnte ich alles Mögliche schreiben....Und der letzte Punkt: gerade angemeldet-und schon mit einer Frage: Weshalb melden sich denn Intressierte in diesem Forum an ?.....
Gruß Gordan
- Steffen G.
Lös mal die Handbremse, dann wird das schon.
Aber im Ernst
, du erwartest das hier alle springen auf eine Fehlerbeschreibung, die viele Fragen offen lässt, und hast noch nicht mal die Freundlichkeit dich und dein Fahrzeug vorzustellen. Da würde ich nicht all zu viel Hilfe erwarten. Schließlich willst du was von den Forumsteilnehmern, und nicht die von dir. Und das hat nichts mit Verhalten oder Regeln in einem Forum zu tun, sondern sind ganz normale menschliche Verhaltensweisen. Aber du beweist zu mindestens mir, das es mit der Gesellschaft Berg ab geht.
Einen schönen Tag wünsch ich noch.
Aber im Ernst
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
- speeedi (22 Jul 2021 07:11), Piet (22 Jul 2021 07:26)
Hy
Also Fehlerspeicher ist ausgelesen ? Hat deiner einen Oxikat verbaut ? Wann wurden Luftfilter und Krafstoffilter das letzte mal getauscht ? Rußt er mehr als früher ?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- gkltleipzig (13 Okt 2021 10:30)
Alle Angaben ohne Gewähr
Andi_Marl
Vielleicht mal den Auspuff abklemmen und ne Probefahrt machen.. Ist zwar laut, aber wenn der Auspuff zu ist, müsste man das dann merken
Was ist mit Ladedruck, Verbrauch, Startverhalten, Qualmen/Rußen? Irgendwelche Auffälligkeiten? Wie schnell fährt er noch bzw. In welchem Drehzahlbereich fehlt die Leistung?
Ohne mehr Infos ist es echt Stochern im Nebel.
Nur der Vollständigkeit halber: nicht dass irgendwo ne Bremse festhängt? Merkt man an ner heißen Felge...
Grüße von der Nordsee
Andi
Andi
