Frankreich Urlaub - Mercedes Sprinter 315CDI Motorgeräusche Leerlauf
Tammstein
Beitrag von Tammstein »
Hallo Zusammen,
bin mit meinem Mann gerade unterwegs durch Frankreich.
Als wir heute Morgen unseren Mercedes Sprinter 315CDI (Automatik, BJ. 2007, Kilometerstand 64.000) gestartet haben, ist uns sofort ein "Rattern" im Leerlauf aufgefallen. Beim fahren selber ist das Geräusch weg.
Nach zwei Stunden Fahrt (also Motor definitiv warm), ist es immer noch da.
Haben ein Video davon gemacht, als Forumsneuling darf ich
den YouTube Link dazu jedoch noch nicht einbetten. Ich versuche es gleich mal in den Kommentaren.
Hat jemand eine Ahnung von was das kommen könnte?
Ölstand ist in Ordnung, haben wir gerade angeschaut
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Tammstein
Tammstein
Re: Frankreich Urlaub - Mercedes Sprinter 315CDI Motorgeräusche Leerlauf
Also auch in den Kommentaren ist es mir nicht möglich den Link zu Posten.
Wenn ihr die Leerzeichen im Link entfernt, müsste es funktionieren:
https://youtube. com/shorts/lNljIg84AuU?feature=share
Sorry, für den Aufwand :x
Luftfiltergehäuse/ Ansaugschnorchel lose?
Freilaug am Generator defekt?
Tammstein (14 Jul 2021 15:00)
Tammstein
Danke, für deine schnelle Antwort v-dulli :wink: Luftfiltergehäuse/ Ansaugschnorchel sitzt perfekt.
Werden uns aber den Luftfilter bei der nächsten Pause Mal anschauen, nicht dass der verstopft ist.
Freilauf am Generator - können wir das einfach selbst beurteilen?
Sprinter_213_CDI
Tammstein hat geschrieben: 14 Jul 2021 15:00 Freilauf am Generator - können wir das einfach selbst beurteilen?
Ja, könnt ihr. Ich hatte es erst selbst vor kurzem.
Wenn es der Freilauf ist, werden die Geräusche beim starken Lenkeinschlag ( egal ob links oder rechts ) noch viel stärker, bzw. lauter.
Man sieht dann auch einen starken Verschleiß des Rippenriemen. Schaut mal nach.
Gruß, gute Fahrt und schönen Urlaub
Freilauf
Freilauf
Tammstein (14 Jul 2021 16:40)
Tammstein hat geschrieben: 14 Jul 2021 15:00 Danke, für deine schnelle Antwort v-dulli :wink: Luftfiltergehäuse/ Ansaugschnorchel sitzt perfekt.
Schau Dir bei laufendem Motor den Lauf des Riemens an. Ist der unruhig und die Rolle des Spannende zappelte wild herum ist der Freilauf defekt. Drehzahl ganz leicht erhöhen und der Riemen beruhigt sich wieder.
Bei losem Luftfilter/ Ansaugrüssel reicht es, bei laufendem Motor, etwas fester Hand aufzulegen um für Ruhe zu sorgen.
Sprinter_213_CDI
Na ja, ist wie immer, eine kurze Rückmeldung fehlt, sehr schade.
Tammstein
Die Rückmeldung kommt jetzt. Gab nur bisher einfach nichts zu berichten :? Das Geräusch ist noch da. Alle eure Ideen haben wir ausprobieren und sind zu keinem Ergebnis gekommen.
Ein Bekannter von daheim (Mechaniker bei Mercedes) hat sich heute morgen gemeldet und meinte wir sollen einfach weiter fahren, er vermutet Freilauf der Lichtmaschine.
Was es letztlich ist, werden wir in zwei Wochen, wenn wir wieder daheim sind erfahren.
Danke für eure Hilfe und Ratschläge :wink:
Beitrag von 14:59 »
Klingt wie Kunststoff, dass in hohen regelmäßigen Abständen gegen Metall oder Kunststoff scheppert. Wird vermutlich durch die Vibrationen vom Motor hervorrufen. Als erstes fällt mir da die Motorabdeckung ein, vielleicht Schraube lose. Oder eben ein Teil vom Filterkasten...oder irgendwas in die Richtung. Kann man das nicht genauer lokalisieren? Höre mal links am Motor, dann rechts, dann unten...irgendwo müsste es ja lauter sein.
