Moinmoin,
die Sufu gibt leider nicht viel her.
Ein Kumpel will sich eine Doka kaufen, damit er schon fenster und Sitze eingetragen hat. Aktuell sind einige Dokas mit 4er Sitzbank in zweiter Reihe zu haben. gibt es dreier, bzw. zweiersitzbänke, die in die originalen Halterungen der 4er Sitzbank passen, sodass man hier eins zu eins tauschen kann?
Besten Danke
Gruß Malte
Doka vierersitzbank gegen Doka zweiersitzbank tauschen
- Darth Fader
Re: Doka vierersitzbank gegen Doka zweiersitzbank tauschen
Hier gilt es, deutlich zwischen
- DoKa (Doppelkabine, vorne je seite zwei Flügeltüren, dahinter Ladefläche oder Kofferaufbau) und
- Mixto (Kastenwagen mit zweiter Sitzreihe, dahinter Ladefläche; ggf. mit Trennwand; mindestens eine Schiebetür)
zu unterscheiden.
Die DoKa hat eine Vierersitzbank,
der Mixto hat Zweier- oder Dreier-Sitzbänke, letztere in schmal (für den Durchgang) oder breit (volle Innenbreite).
zu unterscheiden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- f54 (28 Jun 2021 14:28)
Mein Rollheim:
Dann ist es ein Mixto mit Vierersitz in zweiter Reihe, ohne Durchgang und mit dahinterliegender Trennwand.
mat187 hat geschrieben: 28 Jun 2021 15:44 Dann ist es ein Mixto mit Vierersitz in zweiter Reihe, ohne Durchgang und mit dahinterliegender Trennwand.
- Darth Fader
Bei diesen Fahrzeugen (sind mir auch schon zwei aufgefallen) ist i.d.R. die Vierersitzbank "nachgerüstet" - gerne auch durch professionelle Ausbauer. In wieweit die sich an den Verankerungspunkten des Kombi-Bodens orientieren, ist ziemlich unklar. Ich würde dann ggf. mit der VIN (FIN) schauen, ob die Kisten überhaupt die Bodengruppe Kombi haben - falls ja, sind zumindest die passenden Gewinde für die zweite Reihe vorhanden und die Serienbank kann problemlos eingebaut werden.
oder ihr bekommt heraus, was das für eine Band ist und ob der Hersteller 2er/3er mit identischer Befestigung asm Fahrzeug im Programm hat. Das dürfte aber der teurere Weg sein...
Mein Rollheim:
