Markise anbauen bei fertigem Innenausbau
noppsing
Beitrag von noppsing »
auf der Suche nach Hilfe bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Ich hoffe mir kann geholfen werden :-)
Wir haben uns vor ein paar Wochen einen Mercedes Sprinter 316 CDI gekauft.
Dieser ist von innen schon ausgebaut.
Jetzt möchten wir eine Kastenmarkise Fiamma F80S nachrüsten.
Die originale C-Schiene muss wohl von innen festgeschraubt werden, was ja bei unserem nicht geht, wenn man nicht alles abbauen möchte.
Hat jemand eine Idee oder kann man die C-Schiene vielleicht auch nur aufkleben nachdem man die Gewinde entfernt hat.
Vielen Dank im Voraus
Noppsing
phantompilot
Re: Markise anbauen bei fertigem Innenausbau
Beitrag von phantompilot »
Man kann von außen M6 oder M8 Muttern ein nieten. Einnietmuttern
Vor dem Anschrauben Silkaflex Kleber unter die Schiene...
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Da man inzwischen ganze Hochdächer nur noch aufklebt, und Solarplatten etc, sollte das mit der C-Schiene oder alternativ mit Airlines auch möglich sein. Frag mal einen Tüv-Ingenieur dazu. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
und VW T6 DIY-Womo
noppsing
Hallo !
Danke für die schnellen und guten Antworten !
Dann besorge ich erstmal so eine C-Schiene.
Hat dazu auch jemand ne gute Adresse ?
Schöne Grüße Noppsing
Surfsprinter
Such das mal in der Suchefunktion. Da gab es einige Posts, die deutlich günstiger waren, als die Originalschienen.
und VW T6 DIY-Womo
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
ok, beim Sprinter sind ja schon fertige Löcher....
aber beim T4 wollte ich keine bohren und hatte mit Zurrschienen auf´s Dach geklebt.
War auch unsicher, aber mein Nachbar baut Flugzeuge bei Airbus und der meinte, ist alles geklebt.
Wichtig ist sauberes arbeiten, aber beim T4 hat´s immer gehalten mit Markise und Dachträger aus Riffelblecht mit SanKiste drauf!
Gruss,
(alias TwinMichel)
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Dir werden nur die Original-C-Schienen nichts nutzen, da dort die Gewindebolzen aufgeschweißt sind, du aber von Innen keine Mutter aufdrehen kannst!
pappa
Beitrag von pappa »
Obwohl meine Spoiler für die 130er Solarpaneele und meine Airlineschiene fürs Tarp auch nur mit Sikaflex verklebt sind würde ich mich bei der Markise absolut nicht wohlfühlen. Die originalen Halter sind nicht gerade üppig bemessen so dass Fläche zum kleben da ist und das Teil hat Gewicht. Aufgebaut kommt noch die Windlast dazu...
Evtl ist es ja eine Möglichkeit von oben durchs Dach, die Isolierung und die Verkleidung zu bohren, die Bohrungen in der Verkleidung so zu vergrößern dass die passende Stecknuss durchpasst und sie im Idealfall mit einem passenden runden Deckel oder Stopfen wieder verschlossen werden kann. Falls die Bohrungen im Schrank liegen würde mich das nicht groß stören.
Biete:
