jetzt gibts zugelassene H7 LED Leuchtmittel f. 907/910
juh
Beitrag von juh »
wollte kurze Info geben, daß es jetzt zugelassene H7 LED-Einsätze für unseren Sprinter gibt (es gab zwar schon einen Thread im Sprinter 1/2 Bereich, aber jetzt sind sie für den Sprinter 3 zugelassen).
Osram Night Breaker LED
für Sprinter W907/910 02/2018-heute mit Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E9 22004 (Motorhaube auf, steht oben auf einem Label).
Zugelassen als Abblendlicht unter der Voraussetzung:
- Scheinwerfernummern stimmen überein
- ABG bei Osram runterladen und mitführen (auf der Packung ist ein Code dafür)
- Aufkleber im Lieferumfang auf Scheinwerfer-Oberseite anbringen
- Leuchtweite wurde korrekt eingestellt
zugelassen auch für 2stufige Typgenehigungen basierend auf den gleichen Daten, z.B. Wohnmobile
Ich habe mir die grade bestellt, kosten etwas über 100 Euro. Vergleiche kann ich noch nicht selbst machen, aber in einem anderen Forum, wo es um Ducato Wohnmobile geht, hört sich das sehr positiv an. Dort hat auch jemand Vergleichsbilder gepostet.
Da ich beim Fahrgestellkauf extra wegen der einfachen Wartbarkeit auf LED-Licht verzichtet habe, ist das eventuell ein guter Kompromiss.
Bekomme keine Provision und bin nicht auf der Osram Gehaltsliste ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag:
FreeS (21 Jun 2021 21:32)
Gruß Jürgen
juh
Re: jetzt gibts zugelassene H7 LED Leuchtmittel f. 907/910
Beitrag von juh »
hm ich habe mir grade das Gutachten runtergeladen .... bei den Anmerkungen beim Sprinter steht "anzuwenden bei Fahrzeugen ohne Funktionskontrollleuchte für Abblendlicht ..."
Ist damit eine CAN-Funktionsüberwachung gemeint? Ich geh mal davon aus, daß mein Sprinter das hat, zumindest hat es schonmal einen Blinker als defekt angezeigt ...? Ich werde es aber ausprobieren, habe die eh schon bestellt.
Gruß Jürgen
juh hat geschrieben: 11 Mai 2021 09:29bei den Anmerkungen beim Sprinter steht "anzuwenden bei Fahrzeugen ohne Funktionskontrollleuchte für Abblendlicht ..."
Ich fahre den 906 mit Automatiklicht. Sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird, von Hand oder per Automat, leuchtet im KI ein grünes Abblendlichtsymbol auf. Könnte das gemeint sein?
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Ich habe die auch bestellt. Sollte es eine Warnmeldung wegen der geringeren Stromaufnahme geben kann man immer noch das 'Osram LEDriving SMART CANBUS' dazwischenschalten (und jetzt bitte nicht wieder eine sinnfreie Diskussion lostreten, ob das Leuchtmittel an einem CAN Bus hängt oder nicht.... :roll: )
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
Vanagaudi (11 Mai 2021 12:07)
juh
Beitrag von juh »
Die grüne Statusleuchte sollte nicht gemeint sein, die haben doch eigentlich alle Fahrzeuge.
Wenn es ein Canbus-Problem ist, sollte eigentlich in der Osram Kompa-Liste für diese Fälle das Smart Canbus-Teil stehen, das wird Osram ja sicher auch gerne dazuverkaufen.
Wie auch immer, ich werde es testen und dann berichten.
Gruß Jürgen
Bernte
Beitrag von Bernte »
also ich will ja niemanden hindern oder den Spass nehmen, aber mal rein wirtschaftlich betrachtet das wären dann ca. 110 € für 2 Lampen und falls notwendig 1 Canbus Teil - 35 €
oder 2 Stück für 70 € dazu = 145 € oder 180 €
kein Kommentar MfG
WolfgangK
Ja, und? Davon lass ich mir sicher nicht den Spass nehmen :lol:
Das Canbus-Teil kommt um die 35€ übrigens im Doppelpack.
juh
Beitrag von juh »
rein wirtschaftlich betrachtet ist mein ganzes Fahrzeug Unsinn ...
der Canbus-Adapter ist in der Osram-Liste halt beim Sprinter nicht aufgeführt (wäre dann ja als optional drin, wenn manche es brauchen und manche nicht).
Ich werde jetzt zeitgleich mal eine Anfrage an den Osram Kundenservice absenden.
Steffen80 (15 Mai 2021 17:30)
Gruß Jürgen
juh
Beitrag von juh »
bereits Antwort erhalten:
"vielen Dank für ihrer Anfrage.
Ihrer Daten passen mir unser Kompatibilitäsliste überein, also können Sie die Lampen Problemlos in ihrem Fahrzeug ohne Canbus verbauen.
Die Lampenausfallkontrolle regiert bei ihrem Fahrzeug erst wenn die Lampe defekt ist. "
ich geh davon aus, daß "ohne Canbus-Adapter" gemeint ist und werde zum Wochenende mal testen.
Gruß Jürgen
jense
Beitrag von jense »
Wieso darf ich as nicht in meinen Crafter werfen, H7 ist doch H7wenn der Can Bus und die Lampemkontrolle mitspielt, warum nicht? Ist mir völlig rätselhaft, ich werde es glaube ich mal testen ... in anderen Ländern sind die ja auch freigegeben ...
juh
Beitrag von juh »
Weil die ABG nur in Verbindung mit dem Scheinwerfer gilt. Osram muß jede Kombination einzeln abnehmen lassen. Die Liste der Fahrzeuge wird aber immer länger.
Du KANNST es also vermutlich verwenden, DARFST es aber nicht.
Gruß Jürgen
Es gibt eine Lampenausfallkontrolle aber keinen CAN-Bus für die Glühlampen.
Der CAN dient nur der Kommunikation zwischen den Steuergeräten.
WolfgangK
Oh je, ich habs befürchtet... es geht schon wieder los welche Rolle denn ein CAN Bus hat oder nicht hat :roll: :roll: :roll:
WolfgangK hat geschrieben: 12 Mai 2021 11:17 Oh je, ich habs befürchtet... es geht schon wieder los welche Rolle denn ein CAN Bus hat oder nicht hat :roll: :roll: :roll:
Keine Angst, eine weitere sinnfreie Diskussion werde ich nicht führen. Es sollte lediglich ein Hinweis sein einen Vorwiderstand nicht mit einem CAN-Bus zu verwechseln.
jense
Beitrag von jense »
juh hat geschrieben: 12 Mai 2021 10:40 Weil die ABG nur in Verbindung mit dem Scheinwerfer gilt. Osram muß jede Kombination einzeln abnehmen lassen. Die Liste der Fahrzeuge wird aber immer länger.
Ich weiß, da bin ich komplett schmerzfrei.
