Stoßdämpfer HA links
903PanAm
Beitrag von 903PanAm »
Hallo miteinander :D
Habe heute drei der vier Stoßdämpfer montiert. Der vierte, HA links in Fahrtrichtung, will sich partu die Schraube nicht lösen. Habe es mit einem 650nM Schalgschrauber probiert aber nichts geht.... die anderen waren zwar auch fest aber gingen nach einer Weile lose...
Irgendwer Tipss ansonsten muss ich doch in ne Werkstatt.
Danke Schonmal und Grüße aus München ;-)
Sprinter 903 aus 2002, L2H2, Zurzeit im Ausbau für Nord/Südamerika Reise
joethesprinter
Re: Stoßdämpfer HA links
Beitrag von joethesprinter »
Die Mutter mit der Trennscheibe einschneiden und mit einem scharfen Meißel auseinander treiben.
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
903PanAm (29 Apr 2021 10:38)
joethesprinter hat geschrieben: 28 Apr 2021 21:16Die Mutter mit der Trennscheibe einschneiden und mit einem scharfen Meißel auseinander treiben.
Mit scharfem Meißel in Drehrichtung schlagen :!: Viele kleine Schläge sind genauso zielführend, oder noch nützlicher, als starke :!:
Kurz und scharf rechts herum drehen. Schlagschrauber ist dazu auch gut. Dann immer links, rechts, links, rechts... das lockert sich schon.
903PanAm (29 Apr 2021 10:37)
Many
Beitrag von Many »
Hinten links hängt doch das Gestänge von der Bremsdruckregelung. Wenn man viel mit gleicher oder ähnlicher Beladung fährt rostet das alles fest, da sich de Hebel nicht auf dem Bolzen drehen muß
Da half bei mir leider nur viel Gewalt und ein neuer Bolzen, Gestänge......
Schau Dir den Aufbau genauer an, dann wird evtl klarer wo das Problem wirklich liegt.
Grüsse von der Donau
Markus
903PanAm
Many hat geschrieben: 29 Apr 2021 12:55 Hinten links hängt doch das Gestänge von der Bremsdruckregelung. Wenn man viel mit gleicher oder ähnlicher Beladung fährt rostet das alles fest, da sich de Hebel nicht auf dem Bolzen drehen muß
Markus
Danke schonmal!!
Kannst du mir die Teilenummer für einen neuen Bolzen sagen? :D
Many
Beitrag von Many »
Klar doch, aber lass es von Deinem :) nochmals an Hand der FIN prüfen nicht, dass die bei Deinem Fahrzeug doch anders sind
A901 4030 0123 Hebel 20,95
A124 292 00 50 Büchse 2 Stk 1,74
A901 326 00 74 Bolzen 28,39
N000000 003588 Clip 0,45
Für die Anlenkung zur Achse, die in der Regel auch fertig sein dürfte empfehle ich:
N071805 016402 Sicherung 2 Stk 1,58
A442 991 5215 Kugelzapfen 2 Stk 29,86
A00 991 62 22 Kugelpfanne 2 Stk 28,34
Die Verbindung der Kugelpfannen ist eine M6 Gewindestange für die der :) 20,85 abgreift.
Auch sonst hat e noch ein paar Muttern, die Du leichter im Keller raus suchst :lol:
Preise sind Stand 08/2020
Viel Erfolg
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Many für den Beitrag:
903PanAm (03 Mai 2021 00:55)
