MAN TGE/ Crafter ACC nachrüsten
BastianMD
Beitrag von BastianMD »
Guten Morgen und frohe Ostern,
hat von euch mal jemand ACC nachgerüstet?
Ich hatte mir gerade mal das Golf 7 Forum angeschaut und das viel mehr als ein Sensortausch und Änderungen am Prallträger waren beim Golf nicht nötig.
-Runder Sensor am besten gebraucht 140€
-Lenkradtastensatz 80-100€
-Gitter Stoßfänger 50€
-Komponentenschutz aufheben 80€ (bei gebrauchten Sensoren auch notwendig)?
das war immer etwa die Kostenaufstellung.
ich habe mir ein Knaus VanTi 650MEG Platinum Editon 4x4 8G Automatik gekauft/Bestellung übernommen ,es kommt im Juni und ich kann leider nichts an der Fahrzeugkonfig. ändern, nur am Aufbau.
Regensensor und Frontkamera würde ich später bei einem Scheibenwechsel nachrüsten.
Aktuell ist das Fahrzeug mit MFA Plus ausgestattet ,GRA , Notbremsassi und Umfeldbeobachtung hat er auch schon.
In dieser Konfiguration müsste doch auch nur der Sensor getauscht werden, oder liege ich da falsch?
Danke schon mal für euren Rat....
:D :) :o
SiMsound
Re: MAN TGE/ Crafter ACC nachrüsten
Beitrag von SiMsound »
BastianMD
erstmal Danke für die Antwort , ich bin grade überrascht über die Preisgestaltung.
Die gehen wahrscheinlich davon aus das eine gewisse Grundkonfiguration nicht vorhanden ist?!
Mal schauen ob das nicht doch günstiger wird.
Hatte da schon jemand Erfahrung?
Die nehmen also auch gebrauchte Sensoren, da werde ich leider erst den Hörer in die Hand nehmen können wenn das Fahrzeug da ist , dort steht das sie die Schlüsselnummer benötigen.
Ich halte euch dann auch mal mit Infos bei Laune.
:D :) :o
SiMsound
Die Schlüsselnummer kommt doch im Regelfall zusammen mit dem Liefertermin. Man kann also auch schon im Vorfeld anfragen.
BastianMD
Guten Morgen ,
ich habe hier vor Ort jemanden der unheimlich begabt ist in Sachen Fahrzeugelektronik, ich versuche den mal für den Umbau zu begeistern und evtl. kann ich meine Erfahrungen im August mit euch teilen.
Es wurde tatsächlich noch von keinem durchgeführt.
Die Codierung könnte noch ein Problem sein, aber ich glaube hier im Forum hatte schonmal jemand alles bereitgestellt.
:D :) :o
SiMsound
Kannst du doch alles fertig inkl. Codierdongle kaufen. Ich sehe da kein Problem. Siehe meinen oberen Link.
BastianMD
ich hoffe der Link wird angezeigt, Kosten für ACC rund 590 Euro inkl. der Gebühr an jestex, das ist ein Fairer Preis zur Nachrüstung
https://www.jestex.de/2020/11/24/acc-na ... n-problem/
:D :) :o
ManTGE3.180
Beitrag von ManTGE3.180 »
ich habe den Umbau komplett mit ACC und LED Scheinwerfer sowie NSW durchgeführt und kann sagen das es sehr teuer ist-aber es lohnt sich :D
Lg Jens
ManTGE3.180
Trust2k
Beitrag von Trust2k »
Hi, bin grad dabei beim Crafter SY 2018 ACC nachzurüsten,
hat jemand von Euch einen Crafter mit Handschaltung und ACC, davon ggf einen Autoscan?
Vielen Dank vorab.
LG Stefan
BastianMD
ManTGE3.180 hat geschrieben: 08 Jan 2022 21:41 Hallo zusammen,
Lg Jens
Hey jens , hast due noch die Belegung vom Stecker zur AlWR, ich hab mir den Kufatec Satz gekauft und hab 4x dem support geschrieben , keine Antwort .
Ich überlege schon die ein zweites mal zu kaufen, da ich immer eine Fehlermeldung im KI hab, da der Sensor immer noch auf dem Armaturenbrett liegt :-(
:D :) :o
BastianMD
Lg Jens
Hast du auch die Frontkamera nachgerüstet?
:D :) :o
fOV
Beitrag von fOV »
Trust2k hat geschrieben: 20 Feb 2022 16:02 hat jemand von Euch einen Crafter mit Handschaltung und ACC, davon ggf einen Autoscan?
hier :lol:
aber leider nichts zum Auslesen.
ACC ist eine geniale Sache. In Verbindung mit dem Spurhalteassistenten kommt bald das Feeling von autonomen Fahren hoch. Leider meckert der Spurhalteassistent relativ schnell wenn man die Hände vom Lenkrad nimmt.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
BastianMD
eine Flasche Wasser seitlich an das Lenkrad hängen soll gut funktionieren :o
:D :) :o
Dr.Oetzi
Beitrag von Dr.Oetzi »
Lg Jens
Das klingt vielversprechend... hast Du ACC selbst nachgerüstet oder nachrüsten lassen? Wo lagen am Ende die Kosten? Welche Teile hast Du benötigt
Crafter 'PLUS' 130kW 4Motion L4H3 (MJ2020) - Reisemobil Selbstausbau
