ich bekomme demnächst einen Knaus Van ti plus auf MAN Basis mit 140 PS.
Da der 177 PS Motor nur in Verbindung mit Automatik zu haben war entschied ich mich für die 140 PS Version.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer seriösen Leistungssteigerung mit TÜV.
Vielleicht hat ja bereits jemand Erfahrungen diesbezüglich sammeln können.
Vielen Dank
Leistungssteigerung 140 PS Motor
Re: Leistungssteigerung 140 PS Motor
Na da wird ja die Vorfreude groß sein - ein tolles Teil
Da die Motoren vom Hersteller bereits auf optimalen Wirkungsgrad ausgelegt sind (die Ingenieure kitzeln schon heraus was nur irgendwie möglich ist), wird eine weitere Leistungssteigerung durch Chiptuning immer auf Kosten anderer Komponenten erfolgen. Mehr Sprit, evtl Material-Überbelastung, kürzerer Lebensdauer. Es ist eh erstaunlich was die Konstrukteure aus den Zweilitermotoren herausholen und den Material zumuten.
Dein gutes Stück wird außerdem auch gewichtsmäßig grenzwertig sein, hab Mitleid mit dem kleinen Motor, dann wird er es Dir hoffentlich auch langfristig danken.
Ich würde Dir raten erstmal probieren ob Dir die Leistung nicht doch ausreicht.
Ein Womo ist kein Rennauto, man fährt es gelassen mit innerer Ruhe. Wenn Du an Deinem guten Stück langfristig Freude daran haben willst, laß das Chiptuning sein. Außerdem, da wird eh mehr versprochen als gehalten werden kann.
MANtge 130Kw Automatik Camper
Moin Klappie,
Gratulation zu Neuen. Chiptuning oder Softwareoptimierung ist für den 140PS-Motor eigentlich kein Problem. In der Garantiezeit kannst Du nur von VW zugelassene Modifikationen durchführen lassen, wenn Du eventuell später einmal Garantieansprüche geltend machen willst.
Ich hatte damals bei meinem Cali einen Chip von ABT bei Erhaltung der Werksgarantie von meinem Händler vor Ort einbauen lassen. Ob von VW noch weitere zugelassen sind, weiß ich aber nicht.
Grüße Andreas
Hattest du den Chip für den Crafter oder T6?
Kann auf der Homepage von Abt leider nichts für den Crafter finden.
Ich hatte das beim T5. Der Crafter ist bei ABT nicht aufgeführt, da hast Du Recht. Vielleicht rufst Du dort mal an.
Eine andere Variante die legal ist fällt mir dazu auch nicht ein. Wie alt ist denn Dein Fahrzeug?
Grüße Andreas
