Batteriewechsel - > Fehler
ich musste gerade meine Starterbatterie wechseln,
nun hab ich zwei Fehlermeldungen:
-Fehler ESC
-Fehler Start-Stop
Darf man jetzt echt nicht mehr selbst die Batterie wechseln?
Für mich und alle die auch mal die Batterie tauschen müssen, gibts da einen Trick?
Ohne Werkstatt werd ich die Fehlermeldungen ja nicht mehr weg bekommen?
-Fehler ESC
-Fehler Start-Stop
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Re: Batteriewechsel - > Fehler
Ok, für alle die auch mal das gleiche Problem haben,
nach dem Heimweg sind die Fehlermeldungen verschwunden.
- Sprinter_213_CDI
Hallo und Glückwunsch.
Danke für die Rückmeldung !
Ich hatte meine Starterbatterie auch schon mal gewechselt, aber keine deiner Fehlermeldungen.
Hattest du davor oder zwischenzeitlich die Zündung eingeschaltet ?
Dein Assistenzsysteme, falls vorhanden, waren auch alle weg nach batteriewechsel.
Initialisiert sich alles beim Fahren. Alles Normal.
Vor anstoepseln der Batterie zuendung und Verbraucher an ist sinnvoll. Hast das gemacht?
Spannender ist ja wieso du nach 2 jahren die Batterie tauschen musstest?
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
Hi,Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 20 Nov 2020 23:54 Hallo und Glückwunsch.
nein, ich hab das Fahrzeug abgestellt, Schlüssel abgezogen, 30 Minuten gewartet und dann erst angefangen die Batterie abzuklemmen.
Wenn man nicht weiß, dass sich das alles selbst initialisiert, dann ärgert man sich schon erstmal.whopper hat geschrieben: 21 Nov 2020 01:01 Dein Assistenzsysteme, falls vorhanden, waren auch alle weg nach batteriewechsel.
Vor anstoepseln der Batterie zuendung und Verbraucher an ist sinnvoll. Hast das gemacht?![]()
Aber jetzt bin ich ja schlauer.
Dass die Batterie defekt ist könnte mein fehler gewesen sein.
Ich hab sie vor ein paar Wochen komplett entladen, ausversehen natürlich.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Dann könnten die Fehler mit Unterspannung in Verbindung stehen. Das würde passen.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 21 Nov 2020 08:28 Moin
Gute Fahrt
Damit dürfte es nichts zu tun haben.
Die Entladung war vor ein paar Wochen, mit Starthilfe konnte ich dann wieder fahren.
Da kam keine Fehlermeldung, obwohl ich sogar den Radiocode neu eingeben musste.
Der Crafter hat dann ab und zu angezeigt, dass die Batterie schwach ist.
Die Fehler kamen tatsächlich erst nachdem ich die Batterie getauscht hatte.
