der Winter naht und mein Womo, Hymer ML-T 580 wird wohl dann nur noch selten bewegt, steht aber im Freien auf meinem Grundstück.
Es handelt sich als Basis um einen 416, 4x4, Schaltgetriebe mit elektrischer Feststellbremse, Bj 2019.
Frage dazu: sollte ich das Womo während längerer Standzeiten mit gelöster elektrischer Feststellbremse parken oder kann ich diese aktiviert lassen ohne Schäden dadurch befürchten zu müssen?
Danke für Infos
Andreas
Elektrische Feststellbremse bei längerer Standzeit
Re: Elektrische Feststellbremse bei längerer Standzeit
Bei längeren Standzeiten sollte die Feststellbremse nie angezogen sein - egal, ob Seilzug, oder elektrisch.
Spätestens wenn man mal festgegammelte Bremsen hatte, hat man das gelernt
wie kann ich denn ohne die Feststellbremse parken? Die geht doch automatisch, wenn ich den Motor abstelle, egal ob die Automatik auf D oder R steht?
CamperVan W907 319 CDI Allrad, Wandlerautomatik, 18” ORC, HA Luftfederung, 10,25’ MBUX
Da kann ich leider nichts zu sagen - aber es sollte doch eine Möglichkeit geben, die Bremse bei längerer Standzeit zu lösen? Der ganze Elektrokram macht das Leben eben nicht immer einfacher
Die Antwort auf diese Frage würde mich auch sehr interessieren!
Ich habe bei meinem Wagen ebenfalls eine elektrische Feststellbremse, aber bisher noch nicht darüber nachgedacht, wie ich das im Winter handhaben werde, wenn das Auto länger herumsteht.
Ich freue mich auf weitere Beiträge.
Auszug aus der digitalen Betriebsanleitung... das war jetzt nicht so schwerUm das automatische Schließen der elektrischen Feststellbremse zu verhindern, ziehen Sie am Schalter
Danke! Das mit dem manuellen lösen hab ich glatt übersehen/-lesen...
