Original hintere Halter für Parksensor PDC
cali_sprinter
- Lernt noch alles kennen
Moin Leute,
wisst ihr welche Teilenummer die Original hinteren Halter für Parksensor haben?
Kennt jemand eventuell sogar einen online Händler für die Dinger?
Re: Original hintere Halter für Parksensor PDC
Hy
Die Halter gibt es nur in Verbindung mit einem neuen Stoßfänger
Einzeln hab ich die noch nie gesehen
Alle Angaben ohne Gewähr
Lassen sich die hinteren Parksensoren wechseln ohne Ausbau des Stossfängers?
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
ich bin auch auf der Suche nach den PDC Haltern - gab es eine Lösung / Teilenummer??
Die Halter befinden sich wohl direkt am entsprechenden Stoßfänger (mit Parktronic Code).
Vgl. folgende Teileliste:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=200
MfG
Eliwan
MfG
Eliwan
Die muss es einzeln geben, da bin ich mir sicher.
Denn so oft wie wir schon die originalen Sensoren mit Halter in eine Stoßstange ohne Loch nachgerüstet haben, unabhängig vom Hersteller.
Einfach mal zum Teile Spezi beim Händler gehen. Die müssten das doch locker finden.
Nur weil eine Nase abreißt kannst ja keinen ganzen Stoßfänger wechseln.
Lack_Rick
Lack_Rick
Würde gerne die Frage wiederholen. Vielleicht hat schon mal jemand die Sensoren hinten gewechselt?!eliwan hat geschrieben: 17 Okt 2020 11:52 Lassen sich die hinteren Parksensoren wechseln ohne Ausbau des Stossfängers?
Danke soweit.
MfG
Da steht doch dick und fett die Nummer drauf...gebt mal DN 14120 in Tante Google ein dann werden Sie beholfen ,,
A2125420 Mercedes
A2125420 Mercedes
Schaubi
Ich hab so eine hintere Stosstange neu liegen, da sind die Parksensoren schon dabei. Gibt es lt MB nicht getrennt.
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
mir ist damals auch ein Sensor hinten rausgebrochen.
Bei Benz wollten sie mir damals den ganzen Heckauftritt mit Halterung für 800 netto verkaufen.
Mfg
Kay
Mfg
Kay
Aus den Antworten darf ich entnehmen dass ich einzelne Sensoren hinten nur wechseln kann wenn ich den ganzen Stoßfänger abbaue. Ich gehe aber davon aus dass ich die Sensoren austauschen kann. Eine neue Stoßstange brauche ich wirklich nicht.
- Tüdelbüdel
Beim 906 ist der Aufbau wie folgt:
Trittstufe/Stoßstange, darin verklebte Halter, darin eingeklipste Sensoren.
Die Sensoren lassen sich also sogar ohne Werkzeug tauschen. Ist der Halter lose, einfach neu einkleben.
Bei mir waren zwei Halter defekt (Rastnase gebrochen), da habe ich den Halter/Sensor mit Rumfort-Kleber fixiert.
IMO sogar besser als nur geklipst, weil vibrationssicherer.
physicalwilliams
Nein, Sie müssen den Stoßfänger entfernen, bevor Sie die Parksensoren wechseln. Wenn Sie versucht haben, den Sensor zu wechseln, ohne den Stoßfänger zu entfernen, können die Parksensoren beschädigt werden.eliwan hat geschrieben: 17 Okt 2020 11:52 Lassen sich die hinteren Parksensoren wechseln ohne Ausbau des Stossfängers?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor physicalwilliams für den Beitrag:
- Vanagaudi (02 Jan 2021 17:52)
electronicx .de/parksensor
