Erfahrungen Filz auf Armaflex
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Hallo und Moin :)
Da durch das Blech der Hecktüren vom Crafter sehr viel Kälte "hineinkriecht", würde ich diese natürlich gern dämmen.
Für das Auge würde ich dann gerne Filz drüberziehen, kann aber leider nicht einschätzen, wie sich dieser auf Armaflex verhält.
Habt ihr da vielleicht Erfahrungen gesammelt und könnt mir sagen wie gut meine Idee ist?
Danke und Gruß
Niklas
Niklas
Reiseblog
Re: Erfahrungen Filz auf Armaflex
Du bekommst den Filz je nach Kleber nie wieder runter, ohne die glatte Schicht vom Armaflex mit ab zu reißen.
Mit Pattex Classic kannst du den Filz sogar nass verkleben, das sollte dann aber gut ab lüften.
Spar nicht am Filz, ich hab zu billiges genommen, das sieht man.
wlfnkls
Hey,
danke für die Antwort :)
Was wäre denn die Alternative zum direkten Kleben vom Filz auf das Armaflex?
Die Hecktüren möchte ich auf jeden Fall mit Armaflex dämmen, es soll aber auch gut aussehen.
Viele dämmen ja nur das direkt außenliegende Blech und bekleben dann das Blech, aber die Dämmeigenschaft vom Filz ist doch nichts im Vergleich zu Armaflex...
Niklas
Reiseblog
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Filz auf Armaflex geht gut und gibt eine stabile Oberfläche (siehe auch unter ,surfsprinter baut sich ein Womo').
Alternativen zum Festkleben sehe ich keine. Wenn Du Filz wieder runternehmen willst (aber warum?) muss Du Armaflex auch erneuern.
Filz direkt auf Blech ist nicht gut. Die Dämneigenschaften sind schlechter und es nimmt Feuchtigkeit auf. Mit Armaflex darunter bekommt man auch weichere Konturen hin.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
wlfnkls
Hey :)
Danke für die Einschätzung, dann werde ich es wohl auch so machen.
Die einzige Stelle, die mir evtl Sorgen macht, sind die D-Säulen, da bin ich noch nicht ganz sicher, wie gut ich diese gedämmt UND gefilzt bekomme...
Wenn da jemand Tipps hat, wäre ich sehr dankbar :)
Danke
Niklas
Niklas
Reiseblog
Surfsprinter
Genau wie den Rest auch:
Erst Armaflex, dann mit Sprühpattex Filz drauf, fertig.
Filz kann man mit einem Gummihammer beklopfen um es zu dehnen und an gewellte Oberflächen besser anzupassen.
Viel Erfolg dabei!
wlfnkls
Dann scheine ich den Teil in deinem Ausbauthread überblättert zu haben...
Danke dir! :)
Niklas
Reiseblog
Surfsprinter
Nein, sorry. Den Ausbau habe ich hier verkürzt dargestellt. Ich habe es hier auch nicht mehr gefunden. Muss wohl in einem anderen Forum gewesen sein, wo ich deutlich detaillierter Bilder eingestellt habe. Daher habe ich hier mal ein Bild von der fertigen Kuschelecke der Kinder eingestellt.
Viel Spaß beim Ausbau - ich würde es immer wieder machen!
wlfnkls (26 Aug 2020 21:35)
wlfnkls
Alles gut, ich versuche mal den detaillierten Beitrag zu "ergooglen" :)
Niklas
Reiseblog
Surfsprinter
Den findest Du im Nuggetforum unter Ausbauten. Mein Nickname da war allerdings ,surfnugget', da ich damals einen Ford Nugget hatte und dann umgestiegen bin.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
wlfnkls (27 Aug 2020 12:36), HeliD (28 Aug 2020 12:41)
Stubenhocker
Beitrag von Stubenhocker »
Eine Sache sollte man beachten: wenn man Filz direkt auf dickes Armaflex verklebt und dort dann gegendrückt- z.B. mit Finger, Daumen oder Handballen (beim Abstützen) bleiben Dellen zurück. Das Armaflex geht nicht wieder in die Ausgangslage "glatt" zurück. Bei uns öffnet das obere Schrankfach nach oben. Der herausstehende PushLockKnopf hat nach kurzer Zeit einen Abdruck hinterlassen.
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubenhocker für den Beitrag:
Philipp-313 (09 Sep 2020 17:40)
My best vacation is your worst nightmare.
