Ausfall ABS ESP
Edition Thomas
- Lernt noch alles kennen
Ausfall ABS ESP
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit meinem Sprinter 316CDI Bj. 2015.
Der Bordcomputer zeigt Fehler ABS/ESP an, Werkstatt aufsuchen.
Sowohl Mercedes und auch die freie Werkstatt haben den Drehzahlsensor am rechten Hinterrad tauschen wollen.
Diesen Fehler habe ich nun innerhalb von 3 Jahren das dritte Mal.
Leider bringt der Austausch des Sensor keine Besserung.
Erschwerend kommt noch dazu, dass das Auto mal einfach so willkürlich beschleunigt, obwohl das Gaspedal nicht betätigt wird!!
Darüber wird aber im Fehlerspeicher nichts abgelegt.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Re: Ausfall ABS ESP
2015 ist noch recht jung. Dein Sensor ist wegen dieses sporadischen Fehlers schon einmal getauscht worden. Dann weiß ich nicht, warum noch einmal. Ich fände es sinnvoller, wenn man nach einer anderen Ursache forscht. Wie wäre es mit einem neuen Stecker oder einem Austausch der beiden betroffenen Adern? Könnte ja auch ein Kabelbruch oder eine Scheuerstelle sein. Die Teiletauscher machen es sich viel zu einfach, zumal ein Drehzahlsensor ein wirklich primitives Bauteil ist, an dem kaum etwas kaputt gehen könnte. Oft ist es auch nur eine fehlerhafte Einstellung, zu große Distanz zum Polrad, oder das Polrad ist verbogen, etc.Edition Thomas hat geschrieben: 07 Mai 2020 10:40Der Bordcomputer zeigt Fehler ABS/ESP an, Werkstatt aufsuchen.
Re: Ausfall ABS ESP
Hat die MB-Werkstatt schon mal TIPS bemüht?Edition Thomas hat geschrieben: 07 Mai 2020 10:40
Edition Thomas
Re: Ausfall ABS ESP
Wichtig ist dass die Werkstatt weiß was es ist und dort reinschaut.Edition Thomas hat geschrieben: 07 Mai 2020 15:54 Hallo,
was ist denn TIPS?
Hab ich noch nichts davon gehört!
Gruß Thomas
Technische Informations Plattform Service - und somit nur für und von der Werkstatt.
Edition Thomas
Re: Ausfall ABS ESP
Dass es der Stecker oder das Kabel ist, halte ich fast nicht für die Ursache.
Der Originalsensor hat von 2015- 2018 gehalten, der 2. von 2018 bis 2019 und der 3. jetzt von 06/2019 bis vorige Woche.
Wenn es ein Kontakt- oder Kabelproblem sein sollte, hätte es doch in der Zwischenzeit auch immer wieder mal auftreten müssen. Oder was meint Ihr?
Der Mann vom GTÜ meinte übrigens gestern noch, ich solle in der Werkstatt mal nach einem Software Update fragen.....
Gruß Thomas und Danke für eure Mühe.
Re: Ausfall ABS ESP
... mal so unbedarft gefragt... könnte es auch eine Macke am elektronischen Gaspedal sein? Kontakt, Oxidation, Wackler...
Edition Thomas
Re: Ausfall ABS ESP
Ja, ist auch ein Gedanke.
Die Frage ist auch, ob die beiden Fehler im Zusammenhang stehen, oder nur zufällig gemeinsam aufgetreten sind.
Na mal sehen, am Montag geht der Sprinter nochmal in die Fachwerkstatt.......
Aber falls noch Jemandem was einfällt......
Re: Ausfall ABS ESP
Nicht ganz umsonst habe ich auf TIPS verwiesen.Exilaltbier hat geschrieben: 08 Mai 2020 12:25 ... mal so unbedarft gefragt... könnte es auch eine Macke am elektronischen Gaspedal sein? Kontakt, Oxidation, Wackler...
Edition Thomas
Re: Ausfall ABS ESP
Vielen Dank erstmal an Alle, die geantwortet haben.
Mal sehen was am Montag in der Werkstatt raus kommt.
Schönes Wochenende für Euch.
Bleibt gesund!
Auf das wir bald wieder unsere Freiheiten genießen können.
Bleibt gesund!
Re: Ausfall ABS ESP
Hy
Nicht das nur die Sensoren vertauscht sind
Alle Angaben ohne Gewähr
Edition Thomas
Re: Ausfall ABS ESP
Nee, das ist ausgeschlossen. Die Stecker an der Hinterachse sind mechanisch so gestaltet, dass ein Vertauschen ausgeschlossen ist.
Re: Ausfall ABS ESP
ich hatte deine symptome im sommer vergangenen Jahres. allerdings mit einer schleichgeschwindigkeit von 20 km/h. mehr ging nicht mehr, trotz vollgas. in einer einspurigen autobahnbaustelle.
der notdienst hat dann festgestellt dass die steckverbindung fahrpedal/kabel völlig korrrodiert war. Die plastiknase zum einrasten des steckers war wegegbrochen. der stecke hatte sich menchanisch irgend wie leicht gelöst. dann mit nassem schuhwerk rein. und simsalabim: korrosion.
ich hab dann ein neues fahrpedal bekommen für um die 330,00. hatte aber noch garantie.
Edition Thomas
Re: Ausfall ABS ESP
Danke für deinen Hinweis.
Momentan steht der Gute in der Werkstatt.
Hoffentlich finden die was. Ich glaube ja fast es sind zwei unterschiedliche Ursachen.
Re: Ausfall ABS ESP
ich habe einen 315CDI Bj 2008, schon seit ca. 5 Jahren kommt immer mal wieder der Fehler ESP. War einmal im Jahr, jetzt ist er fast immer da, aber nicht immer.
Mit der Diagonse bekomme ich folge Ergebnisse:
Raddrehzahlsensor hinten rechts, Luftspalt -> nicht in Ordnung
Raddrehzahlsensor hinten rechts für Erkennung vorwärts/rückwärts --> in Ordnung
Geschwindigkeitssensor hinten rechts zeigt die Geschwindigkeit an
Kann es sein das Dreck oder ähnliches in diesem Luftspalt ist?
