Geräusch von der Hinterachse
wir (meine Frau und ich) haben seit letztem Jahr einen Sprinter 316CDI Maxi, Baujahr 11/2017 gekauft mit 48.000km.
Der Wagen wird meist auf der Langstrecke genutzt und so fiel mir nach längerer Strecke ca. 250 bis 300km ein Geräusch auf das offensichtlich von hinten kann. Als wenn der Antriebsstrang so eine Frequenz hat und ein Geräusch hörbar wird. Ein kurzes Antippen der Bremse und es war weg, jedoch nur für den einen Moment.
Bei einem der mehreren Werkstattbesuch wegen div. Mängel sprach ich das Geräusch auch an, nur da war dann der berühmte Vorführeffekt. Nichts war zu hören.
Leichtes Bremsen, keine Veränderung. Stärkeres Bremsen dann ist es während des Bremsens weg, um danach sofort wieder hörbar zu sein.
Manchmal ist längere Zeit alles normal. Anfänglich war es immer nur in einer Linkskurve hörbar.
Der Wagen hat noch volle Garantie. Beim fahren ist diese Geräusch sehr nervig.
Gibt es ähnliche Beobachtungen von anderen? Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Viele Grüße und Danke im Voraus
Re: Geräusch von der Hinterachse
Am besten per Smartphone aufnehmen, bei verschiedenen Drehzahlen bzw. verschiedenen Geschwindigkeiten. Vielleicht drückst du das Telefon bei der Aufnahme an die Karosserie, dort wo man das Geräusch am besten hören kann. So etwas schriftlich zu beschreiben ist immer sehr schwierig.
Daran habe ich auch schon gedacht. Eventuell mit Beifahrer. Geschwindigkeit, Drehzahl ist egal das Geräusch ist immer gleich.
Bremssattel hinten verspannt/ verkanntet?
Bremsklötze hinten verklemmt?
Das Geräusch ist nicht ständig da und es ist Geschwindigkeitsunabhängig.
Als wenn etwas vibriert.
Heute durch Zufall daraufgekommen. Die linke hintere Felge wird nach kurzer Standzeit (nach einer Fahrt) "heiß".
Daher vermutlich auch das Geräusch. Nächste Woche werden die Beläge erneuert und die Scheibe kommt herunter um nach der Feststellbremse zu schauen. Bekommt man die einfach ab oder muß da bzgl. der Handbremsbeläge etwas geschraubt werden?
Immer auch die Leichtgängigkeit der Handbremsbowdenzüge prüfen, im Zweifelsfall erneuern. Kosten gegenüber der andernfalls schnell wieder fälligen Bremse (1 Seite defekt = 2 Seiten kaufen): ein Klacks
Danke für den Tipp.
Eben im Netz gesehen das die Bremsbeläge "Spottbillig" sind, also knapp 30 Euro.
Kann man die kaufen, oder was kann man mir empfehlen?
vielleicht hast du das Problem ,das deine Blattfedern an der Hinterachse anfangen zu schwingen.
Bekannt ist das Problem nur bei den Baumuster Sprinter 906- 319 mit 3,5To auch abgelastet
ink. Automatik.
Da ist das Problem im Werk bekannt. Die Werkstätten wissen von nichts.
Meiner wurde nach massiven 'Druck in der Garantie umgerüstet.
Tritt nur bei einer bestimmten Fahrweise auf ,egal ob beladen oder leer.
Am Ende dröht es im Innenbereich......nervig
ink. Automatik.
- der.harleyman
Kannst Du hierzu mehr berichten? Ist das nur akustisch wahrnehmbar oder äußerst sich das auch als Vibration im Fzg.?Gelöschter User hat geschrieben: 08 Mai 2020 20:48 Hallo,
ink. Automatik.
Was wurde letztlich als Abhilfe gemacht?
Hallo, es gibt keine Schwingungen am Fahrwerk nur Dröhngeräusche.......
Immer im Teillastbereich bei ca. 80-120km/h
, es wurde die Werkseitigen verbauten hinteren
Blattfedern gegen Neue getauscht mit Schwingungstilger
