summendes Windgeräusch ab 120 Km/h
Diesel smoke
Beitrag von Diesel smoke »
Hallo!
ich habe ein seltsames Problem. Ab 120 Km/h fängt es irgendwo an zu summen (tatsächlich hochfrequent bzw. Bienen-artig). Es wird dann mit zunehmender Geschwindigkeit lauter und die Frequenz nimmt zu. Sehr nervig... :evil:
Es ist definitiv Fahrtwind-abhängig und nicht mit der Motor-, Getriebe-, oder Antriebswellendrehzahl in Verbindung zu bringen. Bei Gegenverkehr und entsprechenden Wind-Verwirbelungen ist die Windabhängig eindeutig festzustellen.
Es hört sich so an, als kommt es aus dem vorderen Bereich.
Ich habe schon sämtliche Blätter usw. aus der Motorhaube entfernt und alles soweit vorne, oben und unten abgewackelt, konnte jedoch keine Abhilfe schaffen oder ein loses Teil entdecken. Neue Anbauten sind auch nicht dazu gekommen.
Ich bin richtig ratlos.
Wo könnte ich noch gucken?
Grüße Stefan!
Lars72
Re: summendes Windgeräusch ab 120 Km/h
Beitrag von Lars72 »
Tief- bis mittelfrequentes Brummen kann von flatternden / vibrierenden Kunststoffverkleidungen herkommen, aber der Sprinter-1 hat ja nicht viele Verkleidungen.
Ansonsten müsstest du den Weg der Fleißarbeit gehen und alle denkbaren Spalte mal mit Klebeband überkleben, bis das Geräusch weg ist, und dann Schritt für Schritt wieder das Klebeband abziehen, bis du weisst, woher es kam.
Wie!? Der fährt mehr als 120KM/h :?: :mrgreen:
LG Martin
juheti
Beitrag von juheti »
Undichte Windschutzscheibe (Gammel am Scheibenrahmen) oder Seitenspiegel ? :roll:
Gruß Heinz
Hy :wink:
Oder der Gummi der Windschutzscheibe ist lose , versuch mal , wenn das Geräusch kommt , Wasser auf die Scheibe zu spritzen :roll:
AllradFan
Beitrag von AllradFan »
Wie wär's mit dem Lufteinlassgitter auf der Motorhaube,
könnten Haltenasen abgebrochen sein
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
dm
Beitrag von dm »
Bei mir war der Spalt zwischen Aussenspiegel und dem Weitwinkelspiegelkopf der Grund f[r ein hochfrequentes Zischen.
dm
Sepp
Beitrag von Sepp »
Moin!
Mit Malerkrepp die WSS zum Scheibenrahmen abkleben, wenn dann Ruhe ist, Scheibe neu einkleben.
Gruss
Sepp
Diesel smoke
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die tollen Tipps!
Ich habe, wie vorgeschlagen, die Dichtung des Scheibenrahmen entfernt und alles mit Klebeband abgeklebt. Leider summte es ab 120 Km/h immer noch. Somit konnte ich (erleichtert) die Frontscheibe ausschließen. Nach einigen Probefahrten (die Nachbarn müssen mich mittlerweile für bekloppt halten) kam dann endlich der Durchbruch. :D
Die vordere Abdeckung der seit drei Jahren verbauten Markise hat das Geräusch verursacht. Wie aus dem Nichts...
Abhilfe schaffte erstmal ein kleiner Gurt. Nun ist es wieder leise im Cockpit. Der Urlaub, wenn man denn welchen machen könnte, wäre gerettet.
Ich werde so einen Windabweiser nachrüsten. Damit müsste das Thema Geschichte sein.
Die Sache hat jedoch etwas Gutes. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, die Dichtung der Scheibe zu entfernen und den Scheibenrahmen zu Inspizieren. (Kenne das Thema sehr gut von meinem alten T4.... :roll: ) Fazit: sieht ganz gut aus.
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Diesel smoke für den Beitrag:
speeedi (07 Mai 2020 08:00)
Diesel smoke hat geschrieben: 06 Mai 2020 16:47Die vordere Abdeckung der seit drei Jahren verbauten Markise hat das Geräusch verursacht.
Hast du vielleicht ein Foto?
