Undichtigkeiten an werkseitiger C-Schiene?
Luchs
Beitrag von Luchs »
Problematik mit seitlichen "Rammschutzleisten" ist bekannt und ich werde die Clipse mit Dekaseal von außen abdichten.
Gibt es Undichtigkeiten auch an der werkseitigen C-Schiene?
(Michl, du hast ja solche ebenfalls in deinem Wagen - immer noch alles dicht?)
Luchs
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
Nightliner
Re: Undichtigkeiten an werkseitiger C-Schiene?
Beitrag von Nightliner »
Luchs hat geschrieben: 31 Mär 2020 08:23 Problematik mit seitlichen "Rammschutzleisten" ist bekannt und ich werde die Clipse mit Dekaseal von außen abdichten.
Luchs
Falls ich gemeint bin, meine war nicht werksseitig drauf und falls die undicht wird fahr ich ihn zum Schrotti :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
helgaaah
Beitrag von helgaaah »
Ich hab sie nachträglich verbaut, kann dir aber sagen, wie sie aussieht:
Die seitlichen Plastikleisten sind komplett ungedichtet montiert. Die Idee ist, dass das Wasser einfach innen durch die Abläufe wieder rausrinnt. Ob das so ein großes Thema ist, wie wir Camper das sehen, kann ich mir nicht vorstellen - denn abgesehen von uns dichtet das ja keiner nachträglich ab.
Die C-Schienen oben sind gedichtet. Und zwar auf jeder seite mit einer ordentlichen Gummieinlage, so wie auch die Schiene der Schiebetür gedichtet ist.
Ich hab meine C-Schienen zusätzlich noch mit Dekaseal abgedichtet (weil ich schon dabei war, sicher ist sicher), aber ein absichtlicher Wasserablauf wie bei der Plastikverkleidung ist es nicht. Das würde man auch schnell merken.
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Meine C-Schienen sind werkseitig verbaut und nach knapp 2 Jahren noxh dicht. Eigentlich auch kein großes Problem mit Sika. Zur Not kann man das auch selber mal nachdichten. Wird nur problematisch, wenn man einen Ausbau drin hat und nicht mehr an die Muttern kommt.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
destagge
Beitrag von destagge »
helgaaah hat geschrieben: 05 Apr 2020 19:40 Die seitlichen Plastikleisten sind komplett ungedichtet montiert. Die Idee ist, dass das Wasser einfach innen durch die Abläufe wieder rausrinnt. Ob das so ein großes Thema ist, wie wir Camper das sehen, kann ich mir nicht vorstellen - denn abgesehen von uns dichtet das ja keiner nachträglich ab.
Na da hattest du ja die gleiche gute Idee wie Mercedes :D
Ja, dichtet keiner weiter nachträglich ab, denn als Gewerbetreibender schmeißt man das Auto nach vier Jahren weg. Man schaut auch nie hinter die Verkleidungen. Das macht man halt üblicherweise nur, wenn man ein Womo baut.
Das Wasser läuft selbstverständlich zu den Abläufen raus...
...und in die Naht direkt unter den Klipsen, und da rostet es dann halt.
Übrigens auch beim Facelift, der da extra nochmal Wachs auf der Naht hat, habe letztens bei jemanden dort auch Rost in der Naht gesehen, wo man auch noch gut das originale, gelbe Wachs gesehen hat. Der war genauso alt wie meiner...
Bei mir ist damals der Händler vom Kaufvertrag zurückgetreten, als er diese Naht bei meinen ersten, 4 Jahre alten Sprinter in Vorbereitung der Auslieferung dort gesehen hat (ich war quasi zwei Wochen Eigentümer, besaß ihn aber nie). Macht das ein Händler wenn es nicht "so ein großes Thema" ist? Er hatte damals drei identische stehen, alle waren dort verrostet, ein vierter bei einem anderen Händler auch. Es gibt ja hier im Forum ein paar Bilder dieser Naht in diesen vier Fahrzeugen.
Versteh mich bitte nicht falsch, mir ist es egal wie lange DEIN Sprinter hält, ich verfolge bei meinem Sprinter halt den Ansatz, dass ich ihn in fünf Jahren auch noch fahren will ;-)
Und, da ich mal einen LT hatte, weiß ich auch, dass Nähte restaurieren ein wenig aufwändiger ist als 100 Klipse abdichten :lol:
Luchs hat geschrieben: 31 Mär 2020 08:23 Gibt es Undichtigkeiten auch an der werkseitigen C-Schiene?
Ich würde die Frage garnicht stellen. Da sind Löcher im Dach, also mach ich da vernünftige Dichtmasse dran. Ich habe alle Muttern nacheinander gelöst, Dekalin drunter und Muttern wieder drauf. Sollte die originale Dichtung versagen, kommt es nicht in den Innenraum.
Reise: Offroad in Lettland
Luchs
Beitrag von Luchs »
[quote=destagge post_id=233927 time=1586241573 user_id=10551)
[/quote]
Hast du vom Innenraum her, also von unten abgedichtet, oder die C-Schiene abmontiert?
Und halten die Muttern? (Bei meinem motorseitigen Hitzeschutz waren 2 Schrauben nach 900 km locker, oder unbemerkt von Anfang an.)
Trage mich mit dem Gedanken, diese durch selbstsichernde Muttern auszutauschen. Nach dem Ausbau ist ja Schluss mit lustig.
Übrigens habe ich für meinen Transporter 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.
Dennoch werde ich alles abdichten, wo ich später nicht mehr rankomme. Und zusätzlich Hohlraum bekommt er auch.
Danke für Antwort, Destagge
destagge
ja genau, von unten. Aus Faulheit, aber auch weil ich denke, das es von unten ausreichend ist.
Die Muttern der Schienen empfand ich damals als recht locker, habe sie etwas fester, aber auch nur handfest angezogen.
Luchs
Beitrag von Luchs »
Ausgerechnet du sprichst von Faulheit 🧐
Nach dem, was ich so von dir gesehen habe, gibt es doch fast nichts, was du nicht anfasst und löst.
Also, Dank für deine Antwort.
Dekaseal habe ich noch genug aufm Hof.
helgaaah
destagge hat geschrieben: 07 Apr 2020 08:39 Na da hattest du ja die gleiche gute Idee wie Mercedes :D
Wie ich mit "abgesehen von uns" angedeutet habe, hab auch ich das Plastik abgedichtet. Bei mir war aber im Ablauf - obwohl Gebrauchtkauf - kein Rostansatz zu sehen. Die C-Schienen hab ich auch richtig abgedichtet, eben aus dem Sicherheitsgefühl heraus...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor helgaaah für den Beitrag:
destagge (09 Apr 2020 07:57)
Hinter der Schiebetürschiene ist leider keine Gummidichtung wie bei der C-Schiene, sondern eine vollflächig verklebte Schaumlage.
Diese nimmt leider mit der Zeit Wasser und Schmutz auf und dann rostet es an den Befestigungslöchern der Karosserie.
Und warum selbst Ford das mit den Seitenleisten Clips besser hin bekommt weiß ich auch nicht: https://www.ebay.de/itm/10x-Tuer-Radlau ... 3320143281
destagge
helgaaah hat geschrieben: 08 Apr 2020 19:55
Dann hatte ich Deinen Beitrag falsch interpretiert und freue mich, dass auch Dein Sprinter wohl an dieser Stelle nicht weggammeln wird.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
hljube hat geschrieben: 08 Apr 2020 20:10 Und warum selbst Ford das mit den Seitenleisten Clips besser hin bekommt weiß ich auch nicht: https://www.ebay.de/itm/10x-Tuer-Radlau ... 3320143281
Vielleicht möchte Mercedes an der Stelle eine "Soll-Roststelle" ... :lol:
Wäre ja auch echt blöd, wenn alle Autos 20 Jahre und mehr nicht rosten würden ...
destagge
Mopedfahrer hat geschrieben: 09 Apr 2020 09:59
Na dafür hamse ja zum Glück noch weitere Sollroststellen verbaut (ich spoiler grad mein morgiges Video :lol: )
