Sprinter dämmen
sprinter-schrauber
Sprinter dämmen
Guten Abend
Ich möchte mein Sprinter (Fahrgestell ) Dämmen gegen Kälte und Geräusch)
Leider kenn ich mich gar nicht aus in sachen Dämmung... und währe über Tips sehr dankbar.
Habt ihr euern Sprinter gedämmt ?
Welche Dämmung habt ihr Verwendtet?
wenn Ja welche Stärke?
Wo habt ihr überall gedammt ?
wie ist das mit Kondenswasser und so ?
vielen dank im vorraus
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Sprinter dämmen
Ooohh, da machst du hier ein Fass auf... Jetzt prallt wieder Alles aufeinander... Armaflex, Glasfaser, Dämmfolie und Luft usw...
Guck dir mal in Ruhe aufmerksam dieses Video an... Factory Tour von einem Branchenpionier wo ' zig Ausbauten pro Monat durchgeführt werden. .. Was, Wie. Womit. Weshalb sein Firma so den Wandaufbau fertigt... die Glasfaser- und Armaflexfraktion wird sich schon früh genug melden...
https://youtu.be/p3X9UjNx9g0
- Surfsprinter
Re: Sprinter dämmen
Du wirst in der Suchefunktion viel darüber finden. Wir Ausbauer haben in der Rubrik Reisemobile viele Bilder eingestellt und über Dämmung bis zum fertigen Ausbau alles mögliche eingestellt.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- Sprinter_213_CDI
Re: Sprinter dämmen
Hallosprinter-schrauber hat geschrieben: 24 Jan 2020 21:05 Welche Dämmung habt ihr Verwendtet?
Glaswolle aus dem Baumarkt. Gibt es in verschiedene Dicken. Und nein, es kribbelt nicht, schon seit 8 Jahren !
Damit Kondenswasser ablaufen kann, im unteren Bereich ca. 5 - 10 cm Platz lassen. Abläufe immer frei halten !
Mein Rat, vorher eine Hohlraumkonservierung machen.
Mein Sprinter rostet nicht !
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 2):
- sprinter-schrauber (25 Jan 2020 07:21), . Guido QQ (01 Feb 2020 11:30)
Re: Sprinter dämmen
Zuerst musst du dir eingestehen, dass alle Beiträge zum Thema "100% Isolieren und Dampfsperren und jeden Quadratmillimeter Blech bekleben, damit sich kein Kondenswasser bilden kann,..." bei einem Kastenwagen oder generell Blechfahrzeug nichts taugen, da du es nie erreichen wirst.
Denk lieber daran: Jede Dämmung ist besser als keine Dämmung.
Versuch einfach so viel Blech wie möglich zu dämmen, damit der Warmeübergang zwischen Blech und Innenluft erschwert wird. Denk daran, dass du es nie schaffen wirst, Kondenswasser zu vermeiden. Als Beispiel für dein Fahrgestell: Du fährst an einem warmen Regentag und musst öfter mal ein und aussteigen. Damit holst du dir um die 100% Luftfeuchte ins Auto. Die muss irgendwo ablaufen. Sorge dafür, dass das in Holmen usw. noch problemlos möglich ist (nicht mit Bauschaum aussprühen).
Ich selbst gehöre zur Armaflex Fraktion. Würde es beim nächsten Mal aber mit X-Trem Isolator und Kontaktklebstoff versuchen. In engen Radien klebt Armaflex einfach nicht gut und löst sich. Ich habe einige Stellen jetzt, wo ich das Armaflex immer wieder ans Blech drücken kann. Das hört man richtig. Es kommt immer wieder zurück. Zudem ist Armaflex auf der Oberfläche sehr empfindlich.
Achja: Eine Kombination von Alubutyl und beispielsweise Armaflex bringt keinen Vorteil. Alubutyl ergibt nur dort Sinn, wo du nicht mit Armaflex dämmst.
Viele Grüße, Tarek
Re: Sprinter dämmen
Ich würde auch die üblichen Verdächrigen wie Armaflex (erste Wahl, ist besser zu verarbeiten als Extrem) und Extremisolator in 19mm Stärke nehmen und so gut du dran kommst alles dämmen. Die letzten 10% machen 10fache Arbeit, bringen dann auch nicht mehr soo viel mehr, dass sich das lohnen würde, das ist zumindest meine Erfahrung. Die großen Flächen dämmen, ggf. die Holme noch mit 8-10mm überkleben.
Das Fahrerhaus dämmen ist bis auf das Dach recht schwierig und wegen der großen Glaasflächen, der Türen und der Spritzwand nur sehr bedingt möglich, hier hat sich bei vielen ein Iso-Vorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnabteil bewährt. ggf. eine Schicht Lufzpolsterfolie in einen Vorhang einnähen oder einfach entsprechend dicken Stoff nehmen.
Kann man auch fertig kaufen, wenn man die Drehsitze benutzen möchte bietet sich die Kaufvariante an.
https://www.campingwagner.de/product_in ... -2007.html
Lieber eine gute Heizung einbauen und das Dach ggf. doppelt isolieren, wegen der Sonneneinstrahlung und ggf. weiß folierenm oder anmalen, wenn es eher um die Sonne im Sommer geht als um die Kälte im Winter.
Glaswolle würde ich nicht empfehlen, ist auch nicht mehr üblich im Fahrzeug, seit es bessere Materialien gibt. Das funktioniert nur bei 100%iger Dampfsperre und die zu realisieren und zu erhalten ist sehr aufwändig. Außerdem ist Glaswolle auch nur bedingt rüttelfest, die ist nicht für sich bewegende Objekte vorgesehen, sondern wird i.A. einmal in eine feste Wand eingebracht und bleibt dann da drin.
Da hat man es mit Armaflex selbstklebend einfacher. Das ist auch Stand der Technik, die allermeisten Busse werden so isoliert, die Ausbauer machen es auch alle so. Ist allerdings recht teueres Material. Armaflex gibts am günstigsten bei ebay.
Re: Sprinter dämmen
Für Armaflex am besten nen Ebayhändler in der Nähe suchen, fragen ob mans auch abholen und Bar bezahlen kann.... hab so selber 20% eingesparrt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
- jense (01 Feb 2020 17:38), sprinter-schrauber (08 Feb 2020 21:21), der.harleyman (22 Apr 2020 00:00)
