Hallo Maz,
nein Maße kann ich Dir leider auch nicht geben. Sind bei uns nicht hinterlegt. Würde Dir aber auch nix nützen da Du
ja auch die Radien benötigst.
Also besorge Dir eine Scheibe bzw Schablone und los gehts.
Übrigens ist die Trennwandscheibe Sprinter 1 / LT II und Sprinter II und Crafter I Baugleich auch wenn andere Teilenummern und
auch Baugleich mit der "Heckscheibe" bei Fahrgestellkabinen. Alles eine Scheibe!
Bei Plexiglas / Makrolon musst Du beachten das Du ja nur 4 mm nehmen kannst (So wie die ESG Scheibe) sonst passt die nicht
in den Gummi - 4 mm bedeutet aber auch das die dann ziemlich "wackelig"ist und auch Geräuschdämmung ist schlechter als ESG!
Also besser Glas rein und vorher (ggf beidseitig) eine Splitterschutzfolie drauf.
Gruß Jochen
