Kombination Wasser-luftstandheizung
Ich habe seit heute meinen 2015 Crafter mit original wasserstandheizung. Ich habe vor eine planar 2d bzw. Air wie sie ja jetzt heißt nachzurüsten. Was braucht man man da alles? Ich habe an das 99%kit von tigerexped gedacht. Wo habt ihr denn die Heizungen verbaut? Ideen bzw. Bilder wären toll.
Gruß Andi
Gruß Andi
Re: Kombination Wasser-luftstandheizung
Schau mal in diesen Beitrag ... https://www.sprinter-forum.de/viewtopi ... to#p223357
Bei mir war es keine planar, sondern eine Webasto air top 2000 STC Diesel, aber ist ja nicht so wirklich anders, außer natürlich der Preis
Ich habe die Heizung in den Bettkasten hinten links eingebaut, Abgas und Frischluft durch den Boden, die Abgasleitung dann hinter dem linken Hinterrad bis zur Außenkante Karosserie geführt.
Luftführung innen habe ich mit einem T-Stück aufgeteilt auf die Sanitärkabine und den Rest vom Aufenthaltsbereich. Regulierbare Ausströmgitter an den Endpunkten zum einstellen der Luftverteilung.
*** mein Fahrzeug vom anderen Stern, 316 CDI-L2H2-7G+***
*** Bj 2014, nach-Mopf, LKW-Selbstausbau zum WoMo 2019/2020/2021 (wird wohl
nie fertig) ***
Und wie/wo hast du denn den diesel abgegriffen?
Ich habe ja die wasserstandheizung ab Werk drin,daher müsste ja ein abgriff am Tank für die Dosierpumpe
Verbaut sein und da müsste ich ja mit einem T -Stück einfach den diesel für die air 2d abgreifen,oder?
Ja, du kannst mit einem T-Stück in die vorhandene Leitung des Zuheizers gehen.
Reise: Offroad in Lettland
man_in_bleeck
Die findest du auch so. Die Wasserstandheizung ist quasi hinter der Trittstufe Einstieg Fahrerseite verbaut. Sieht man von unten. Dort ganz in der Nähe ist die kleine Dosierpumpe. Hat die Größe eines Schnapsglases und oben und unten jeweils einen Schlauchanschluß. Verfolge die Schlauchanschlüsse, einer geht zum Tankentnehmer und einer zur Standheizung. Irgendwo zwischen Tank und Dosierpumpe trennen, y-Stück einsetzen und jut is de Sach...
Supi,Dan ist das ja ein Kinderspiel....
Wo habt ihr denn die luft standheizung eingebaut?Bilder ?
man_in_bleeck
Bei mir ist sie an der Stelle, an der eigentlich der Zusatzwärmetauscher für die zweite Sitzreihe ist. Also quasi unter dem Fußraum der 2.Sitzreihe auf der Fahrerseite. Dort hatte ich dann auch die originalen Bodendurchführungen.
Im Sitzkasten des Beifahrersitzes haben es auch einige, das geht bei meinem aber nicht, weil dort das Füllrohr des AdBlue-Tanks lang läuft. Ich hab leider keine Bilder vom Einbauort.
Hat da jemand ein Foto davon von untenman_in_bleeck hat geschrieben: 03 Dez 2019 17:41 Bei mir ist sie an der Stelle, an der eigentlich der Zusatzwärmetauscher für die zweite Sitzreihe ist. Also quasi unter dem Fußraum der 2.Sitzreihe auf der Fahrerseite. Dort hatte ich dann auch die originalen Bodendurchführungen.
...mal in Forum suchen! Zb. hier:viewtopic.php?t=21111
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Ich habe die Planar 2d im Sitzkasten des Beifahrersitzes verbaut, passt auch gut und die hinteren Mitfahrer haben bei Bedarf auch warme Füße, mein Kasten hat hinten keinerlei Heizungsausströmer und das nachrüsten des Luftkanals war mir zu viel Aufwand.
Hallo,,jense hat geschrieben: 04 Dez 2019 19:31 Ich habe die Planar 2d im Sitzkasten des Beifahrersitzes verbaut, passt auch gut und die hinteren Mitfahrer haben bei Bedarf auch warme Füße, mein Kasten hat hinten keinerlei Heizungsausströmer und das nachrüsten des Luftkanals war mir zu viel Aufwand.
Hast du Bilder davon?
Kann ich bei Gelegenheit mal machen, ich habe Sie abweichend vom dem quer-Einbau, der hier im Forum dokumentiert ist, längs eingebaut, so dass sie direkt hinten raus bläst, dazu habe ich in den Sitzkasten eine Öffnung geflext. Passt auch und gefällt mir so besser.Teno3 hat geschrieben: 04 Dez 2019 21:17Hallo,,jense hat geschrieben: 04 Dez 2019 19:31 Ich habe die Planar 2d im Sitzkasten des Beifahrersitzes verbaut, passt auch gut und die hinteren Mitfahrer haben bei Bedarf auch warme Füße, mein Kasten hat hinten keinerlei Heizungsausströmer und das nachrüsten des Luftkanals war mir zu viel Aufwand.
Was der Tüv zum geflexten Sitzkasten sagen würde - keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, für mich ist das ok so.
jense hat geschrieben: 04 Dez 2019 22:08Kann ich bei Gelegenheit mal machen, ich habe Sie abweichend vom dem quer-Einbau,Teno3 hat geschrieben: 04 Dez 2019 21:17Hallo,,jense hat geschrieben: 04 Dez 2019 19:31 Ich habe die Planar 2d im Sitzkasten des Beifahrersitzes verbaut, passt auch gut und die hinteren Mitfahrer haben bei Bedarf auch warme Füße, mein Kasten hat hinten keinerlei Heizungsausströmer und das nachrüsten des Luftkanals war mir zu viel Aufwand.
viewtopic.php?f=11&t=21111
