[Verglasung/Karosserie] LHD vs. RHD
madmäx
Beitrag von madmäx »
ich bin gerade dabei meinen Sprinter 316CDI L4H2 umzubauen und möchte einige Scheiben in meinem Kastenwagen nachrüsten.
Dank Recherche im Forum bin ich natürlich auch auf vanpimps aus UK als alternative Bezugsquelle gestoßen.
Auf Nachfrage hat man mir (ebenso hab ich diese Info im Thread der Sammelbestellung hier gefunden) mitgeteilt, dass deren Scheiben nur bei rechtsgesteuerten RHD Fahrzeugen passen und nicht bei Linkslenkern.
Good morning Max,
Many thanks for your enquiry.
Unfortunately our glass is not compatible for your vehicle, as our glass is made for right hand drive vehicles only.
I do apologise for this.
Kind Regards,
Megan - Office Executive
Etwas verwundert hab ich dann noch nachgebohrt und bekam die Aussage, dass die Abmessungen der Scheiben bei RHD und LHD anders sind.
Good morning Max,
It's the measurements with the glass which unfortunately makes it not compatible.
I do apologise.
Kind Regards,
Meine Frage nun: Gibts da wirklich Unterschiede oder wollen die einfach nicht? Am Thema Versand kanns nicht liegen, hätte die Scheiben zu nem Freund nach London schicken lassen.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es hier Unterschiede geben sollte. Sind jemanden hier Unterschiede am Blech/Glas bekannt?
Grüße aus Wien
Max
Darth Fader
Re: [Verglasung/Karosserie] LHD vs. RHD
Beitrag von Darth Fader »
Liegt das evtl. daran, daß die RHD die Schiebetür regulär auf der linken Seite haben?
Mein Rollheim:
madmäx
Darth Fader hat geschrieben: 30 Okt 2019 13:19 Liegt das evtl. daran, daß die RHD die Schiebetür regulär auf der linken Seite haben?
Mein Sprinter hat beidseitig Schiebetüren und laut deren Aussage passen ja selbst die Scheiben für die Hecktüren, weder die Scheiben hinter den Türen nicht. :?:
Max
Tja, gibts nur eins: Hinfahren und Dranhalten...denn deren Versand ist exorbitant teuer...dafür bekommst du auch hier die Gläser...guckmal die Kleinanzeigen der elektronischen Bucht....
madmat666
Beitrag von madmat666 »
Ich hab nen RHD mit 2 Schiebetueren und rundum Fenster, nur falls Du was wissen willst.
Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen dass Mercedes in Duesseldorf gross zwischen RHD und LHD unterscheidet (wofuer den Kostenaufwand?), ausser den offen ersichtlichen Stellen und Scheinwerfer. Ich hatte selbst bei meinem alten TN1 den vorderen unteren Scheibenrahmen vom LHD eingeschweisst und nur die Scheibenwischer Loecher verschlossen und die RHD Loecher durchgebohrt.
Gruss
Madmat
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor madmat666 für den Beitrag:
madmäx (11 Nov 2019 10:47)
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
quattropit
Beitrag von quattropit »
Im ET-Katalog wird auch kein Unterschied zwischen RHD und LHD bei den Scheiben gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor quattropit für den Beitrag (Insgesamt 2):
madmäx (31 Okt 2019 10:26), madmat666 (21 Nov 2019 04:40)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
...so oder so, sie versenden nicht aufs Festland...musst du also eine Courierabholung selbst organisieren....oder eben Nachtfähre und ein Kurztrip in Londons Umgebung...
madmäx
Ich werde da mal dran bleiben und nachhaken.
Wie gesagt, der Versand/Weiterleitung wäre für mich kein Problem.
Max
madmäx
UPDATE von vanpimps:
Megan (Customer Services)
Nov 11, 14:02 GMT
Good afternoon,
Please see the measurements below for our glass and why it will not work,
Our glass for our Passenger side (sliding door) which on your vehicle is a fixed panel and your drivers side measures at 1402 x 769, our glass for our drivers side (fixed panel) which on your vehicle is your sliding door and drivers side is 1406 x 769.
I hope this helps.
Kind Regards
Allen Anschein nach sind die Scheiben für Schiebetüren 4mm kürzer als die für die Türlosen Panels.
Max
...sind vorne und hinten 2mm oder vorne richtig ansetzen und hinten eben ein U-Profil aufklemmen...aber bei den Schiebetür- Spaltmassen würde ich die 4mm ausmitteln und dann ist der Spalt eben unerheblich breiter...fällt niemand auf...
Darth Fader
madmäx hat geschrieben: 30 Okt 2019 15:28 Mein Sprinter hat beidseitig Schiebetüren
...wir drehen uns ein wenig im Kreise...
Die Schiebetüren haben ein Spaltmaß, die festen Seitenteile nicht.
Das sind tatsächlich diese 2mm vorne & hinten, die es braucht, damit die Türen nirgends anstoßen.
Dein Problem ist dann eben deine rechte Schiebetür. Da fehlt dir dieses bisschen Luft und das Fenster ist länger, als die Tür.
Mein Rollheim:
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Da frage ich mich folgendes:
Kann man das Fenster für links nicht rechts verwenden und umgekehrt?
Oder anders gesagt: Wenn der englische RHD-Sprinter die Schiebetür links hat, sollte doch dieses Fenster an der rechten Schiebetür eines LHD-Sprinters passen. Es gibt doch bestimmt gegen Aufpreis auch sprinter mit 2 Schiebetüren, dann müsste es dafür doch auch eine Lösung geben...
Rolfi
madmäx
Darth Fader hat geschrieben: 12 Nov 2019 06:04
Alles klar.
Ich war nur verwirrt, dass auf meine Anfrage bei VanPimps gleich generell eine Absage kam, trotz genauer Darlegung meines Fahrzeuges und des Vorhabens.
Zusammenfassend könnte man nun sagen:
  • Scheiben für Türen und Panel unterscheiden sich in der Länge um 4mm
  • Bestellt man Scheiben von VanPimps UK so sind diese für die Schiebetür RE zu lang und für die Panelseite LI zu kurz (ausgenommen Schiebetür LI)
Vielen Dank für euren Input!
Max
Darth Fader
Rolfi hat geschrieben: 12 Nov 2019 12:51 Da frage ich mich folgendes:
Nein. Die Seiten sind gewölbt und die Fenster sind komplett unsymmetrisch. Für die Schiebetüren gibt es jeweils ein gesondertes Glas.
Das VanPimps nicht unbedingt alles anbietet, ist ja ganz was anderes...
Mein Rollheim:
Schestauber
Beitrag von Schestauber »
Hallo Max!
Hast du eine Lösung gefunden? Wir planen, einen Crafter Kastenwagen mit Schiebefenstern auszustatten und hatten eigentlich auch Vanpimps favorisiert. Weil wir auch in Wien daheim sind, wär ich besonders neugierig auf deinen Input!
Lg aus der Leopoldstadt, Verena
