Lässt sich eine Schiebetür nachrüsten?
Busfahrer LT46
Beitrag von Busfahrer LT46 »
Hallo, ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche nach einem Wohnmobil-tauglichen Gefährt.
Inzwischen habe ich es auf einen Bus abgesehen und denke, dass es ein VW LT II werden wird. Sollte ein Sprinter angeboten werden, bei dem alles passt, wäre das aber auch okay.
Worum es mir geht, ist ein langer Radstand mit hinterer Verlängerung des Aufbaus. Das sind in der Regel immer Busse und sie sind vergleichsweise rar gesät.
Damit kommen wir auch zu meiner Frage:
Diese Busse haben in der Regel den Einstieg vorn an der Stelle, an der die Beifahrertür ist (entweder über die normale Tür, oder über eine Schiebetür vorn. Mir wäre es aber weitaus lieber, den Einstieg über eine seitliche Schiebetür zu haben, so wie es bei Transportern üblich ist.
Lässt sich das nachrüsten? Platz, Werkzeug und je eine linke und rechte Hand hätte ich. Wenn ich alle Teile aus einem Spenderfahrzeug bekommen könnte, ließe sich das mit vertretbarem Aufwand bewerkstelligen? Und ist es wahrscheinlich, dass sich alle nötigen Teile beim Verwerter oder den üblichen Plattformen finden lassen?
Besten Dank und viele Grüße
Jens
Civlo
Re: Lässt sich eine Schiebetür nachrüsten?
Beitrag von Civlo »
Busfahrer LT46 hat geschrieben: 10 Sep 2019 15:37 Lässt sich das nachrüsten?
Ich will nicht sagen "nein", erfahrungsgemäß gibt es immer Spezis, die solche Dinge dann doch getan haben.
Busfahrer LT46 hat geschrieben: 10 Sep 2019 15:37 ließe sich das mit vertretbarem Aufwand bewerkstelligen?
Hier sage ich m. E. "Nein"! Der Aufwand ist immens und durch die Mehrkosten kannst Du gleich den Aufpreis für das passende Gefährt (z. B. Sprinter) zahlen.
Überleg mal: Alles was Du für so eine Tür brauchst, ist bei Dir nicht vorhanden. Trittstufe, Aufnahme für Dichtungsgummi, Versteifungen, Schiebetür an sich, Führungsschienen, und und und
Im Prinzip: Such das Spenderfahrzeug und trenne alles rund um die Schiebetür von dem, was Du brauchst, heraus. Schneide dieses Stück auch aus deinem Bus heraus und schweiße die "Spendertüröffnung" ein. Installiere die Schiene samt Tür, versuche alles einzurichten und es könnte klappen. Willst Du das wirklich tun? :roll:
Viele Grüße, Tarek
Busfahrer LT46
Civlo hat geschrieben: 10 Sep 2019 16:23
Das klingt in der Tat nicht so verlockend :?
Ich hatte gehofft, dass so etwas gängige Praxis sein könnte, wenngleich ich nichts dazu gefunden habe.
Aber besten Dank
Gruß Jens
Da kann ich mich nur der Meinung von Civlo anschließen.
Machbar ist alles, ist nur die Frage welchen Aufwand du betreiben möchtest und wie hoch die Kosten sind.
So ein "Bus" ist in der Regel ein Sonder-KFZ mit einer Typ-Genehmigung, wenn du an der Karosse solche "großen Veränderungen" vornimmst (Eingriff in die Festigkeitsstruktur, unter Umständen Festigkeitsberechnung erforderlich) hast du auch noch ein Problem mit der Betriebsgenehmigung, bzw. erheblichen Kosten für die Einzelabnahme (können schon mal ein paar tsd Euro sein).
Auch der Thematik "Mercedes-Motoren" versus "VW-Motoren" würde ich etwas Aufmerksamkeit widmen, z.B. Zahnriemen-Problematik.
Die Suche nach dem was du gern haben möchtest ist sicher schwierig, wenn du dich mit etwas anfreunden kannst was es schon gibt wird es überschaubar, auch wenn es letztendlich nicht ganz das ist was du haben wolltest. :wink:
Jo
Busfahrer LT46
Okay, vielen Dank. Gerade der Aspekt der Typengenehmigung ist interessant und etwas, das ich bislang gar nicht bedacht hatte.
Dann muss ich mir zwangsläufig mehr Zeit für die Suche nach dem richtigen Modell nehmen.
Vielen Dank für die nützlichen Denkanstöße. Das mit den Unterscheiden der Motorsteuerung werde ich mir auch noch anschauen.
Jens
kilian
Beitrag von kilian »
@Jens
ich habe vor vielen Jahren eine Schiebetüre im VW-Bus nachträglich eingebaut und hatte das auch beim LT vor, dann aber meinen jetzigen mit 2 Schiebetüren gefunden. (Ich fahre seit den 80er Jahren alle Busse und LT mit 2 Schiebetüren)
Technisch geht der Umbau, der TÜV sollte nix dgegen haben, wenn es das Fahrzeug so ab Werk gegeben hat.
Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, ich hatte damals mit einer Woche Arbeit und dann lackieren gerechnet.
Ich reparierte viele Jahre Unfallwagen in eigener Werkstatt.
Für einen Gebrauchten nach jetzigem Marktwert halte ich es für nicht wirtschaftlich.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Hab noch nie diese Busse zur Personenbeförderung mit 12-18 oder mehr Sitzen mit so einer Schiebetür gesehen :?: , weil die offensichtlich keiner der Kunden die solche Fahrzeuge operieren je bestellt hat.
Genau das scheint das Problem zu sein, die gab es wohl nicht (soweit ich weiß). :wink:
Im Unterschied dazu, wenn z.B. jemand für links in einem normalen VW oder Sprinter eine Schiebetür haben möchte, die gab und gibt es.
Wie Kilian schreibt, besteht dann die Möglichkeit der problemlosen Um- oder Nachrüstung, wenn einem der Aufwand und die Kosten "wurscht" sind.
Jo
pappa
Beitrag von pappa »
Die Schiebetür ist ja eigentlich fürs Wohnmobil nicht die Ideallösung. Viel zu groß, schlecht zu isolieren und laut beim schließen. Ich würde für deine Zwecke eher nach einer geeigneten Tür mit Einbaurahmen aus dem Campingsektor suchen. Die ist leichter zu montieren und schon mal isoliert. Wobei das Thema Isolierung von Bussen mit großen Fensterflächen an sich schon eine kaum lösbare Aufgabe darstellt.
Biete:
jense
Beitrag von jense »
Eine gerade Campingtür in die gebogene Seitenwand einzubauen ist aber auch kein Spaziergang ...
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
Busfahrer LT46 hat geschrieben: 11 Sep 2019 15:43 Okay, vielen Dank. Gerade der Aspekt der Typengenehmigung ist interessant und etwas, das ich bislang gar nicht bedacht hatte.
Jens
Kleiner tip falls du jemanden aus Ungarn rumänien der Ukraine oder bulgarien kennst. Dort fahren die Busse wie Sand am Meer herum. In allen erdenklichen Modellen. Am besten Ukraine weil dort gibt's dann auch ersatzteile wie Sand am Meer und der t1n1 wird dort als sprinter classic noch gebaut.
jense
Beitrag von jense »
Das hilft aber dann auch nur, wenn du, wenn du ein aus der EU importiertes Fahrzeug bekommst. Ohne coc Papiere kannst du das hier nicht zulassen. Sonst hätte ich mir auch einen neuen Sprinter t1n importiert ...
