Crafter Farbcode wo?
GearTier
Beitrag von GearTier »
ich versuche mittlerweile seit einigen Tagen erfolglos den Farbcode für meinen Crafter rauszufinden...
Im Serviceheft steht er leider nicht, da ich ein Ersatzserviceheft habe und dort die Daten nicht eingetragen wurden
und entweder bin ich blind oder es steht nicht auf dem Aufkleber am Fahrersitz...
Könnte jemand anhand meiner VIN den Farbcode rausfinden oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hersteller: VW
Model: Crafter
Baujahr: 2010
VIN: WV1ZZZ2EZB6019288
Vielen Dank im Vorraus!
GearTier
annatiko
Re: Crafter Farbcode wo?
Beitrag von annatiko »
Du kannst dich beim VW auf dem Homepage unter Kundenservice anmelden und dann VIN für die infos eingeben.
Beim Mercedes geht es auch ohne Anmeldung.
Laut VIN Dekoder ist deins aber vom 2011.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
...und der Lagerist in der nächsten VW Werkstatt kann dir das zu 100% auch sagen....
Grüße Wolfgang
quattropit
Beitrag von quattropit »
Hast du schonmal von innen auf den Deckel vom Sicherungskasten im Fahrerfußraum geschaut? da ist der Aufkleber bei meinem.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
GearTier
Die Farbe heißt anscheinend Grauweiß ( t7 902).... Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten!
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...das wäre dann RAL9002 und wurde schon beim Vorgänger LT verwendet.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe,
dieser Auskunft muss ich leider etwas entgegensetzen.
Aus meinem Mischprogramm der MIPA in OC (HighSolid Decklack, PKW Qualität):
VW R902 Grauweiß, 1,0 Liter Rezept, Standard
OC-T90 (weiß) 1323,2g
OC-R96 (schwarz) 86,8g
OC-T10 (ocker) 15,5g
OC-T12 (gelb) 3,8g
RAL 9002 Grauweiß, 1,0 Liter Rezept.
OC-T90 (weiß) 1429,5g
OC-T16 (gelb) 14,2g
OC-T95 (schwarz) 10,9g
OC-T20 (rot) 4,2g
Dies ist nur ein Beispiel und nur mal in OC (uni). Ich habe das ganze noch in PUR, PUR HS und PMI geprüft und komme immer auf unterschiedliche Rezepturen.
Kann auch jeder Online im MIPA Mix Online nachschauen.
Zur eigentlichen Fragestellung:
Dein VW Partner vor Ort kann und muss Dir dazu Auskunft geben können. Am besten direkt mit dem Teiledienst verbinden lassen.
Häufig ist der Aufkleber im Fahrersitzkasten, auf dem Deckel der Sicherungen im Fußraum (von innen), oder im Bereich der Sicherungen. Wir hatten den aber auch schon hinter Innenraumverkleidungsklappen gefunden.
Lack_Rick
