Servus Leute
Ich habe heute eines von zwei mini heki s verbaut!
In der Anleitung steht was von dachstärke/dicke und das mann dann die oder jene schrauben nehmen soll!
Ausserdem kann man da wohl wo die schrauben rein kommen was einstellen, bzw es an die dachstA?rke anpassen.
Ich finde aber nix zum einstellen!
Sind da die gewinde gemeint die man dann via Zange oder ähnlichem kürzen soll? Danke für die Hilfe! Morgen soll Fenster zwei rein.
Vg ole
Mini heki s. dachstärke verstellbar?
- Mopedfahrer
Re: Mini heki s. dachstärke verstellbar?
Hallo Ole,
wie hast du es denn bei der ersten Dachluke gemacht?
So richtig einstellen kann man die Heki nicht.
Mit den unterschiedlich langen Schrauben (müssten jeweils acht Stück sein) kann man das Heki an die unterschiedlichen Dachstärken anpassen.
Kleine Dachstärke = kurze Schrauben
Große Dachstärke = lange Schrauben
- MainzMichel
Einstellen ist zuviel gesagt.
Und ja, du musst bei geringeren Dachstärken die Gewindeaufnahmen kürzen. Diese Kunststoffröhrchen, in die die Schrauben eingreifen. Wenn die etwas zu kurz geraten, ist das überhaupt kein Problem, so genau muss man da nicht sein. Einfach mit dem Seitenschneider abknipsen.
Adios
Adios
War mein Fehler
ich war zu blöde auf der Erklärung das gezeigte als Säge zu erkennen, was anzeigen sollte, dass man die gewindebuchsen kürzen soll
Danke für eure Hilfe jetzt passts der erste Urlaub mit Fenster kommt.
