Brummen 5 Gang Automatik - Drehzahlschwankung
Lennat1113
Beitrag von Lennat1113 »
Seid gegrüßt.
Mein 318er Sprinter 906, Bj. 2008 mit 5 Gang Automatik (Verbrauch zwischen 11.5L/100km bis 14L/100km), 170.000km Laufleistung, hat folgendes Verhalten:
-Wenn ich an einer Steigung normal beschleunige, fängt der Wagen an zu brummen - vibrieren. Halte ich ihn bei diesem Lastzustand, bleibt das Brummen. Beschleunige ich in eine höhere Drehzahl, vor dem Schalten, hört das wieder auf.
-Halte ich konstant eine Geschwindigkeit (besonders deutlich bei ca. 100kmh bis 120kmh) steigt im 2Sek. Takt die Drehzahl um ca. 100 bis 200U/min (halber bis ein Teilstrich auf dem Drehzahlmesser, jeh nach Geschwindigkeit) und fällt dann sofort wieder ab. Diese Drehzahlschwankung wird dann von dem gleichen Brummen - Vibrieren wie beim beschriebenen Fahren an der Steigung begleitet.
Beide Fehlerbilder treten sehr häufig, aber nicht permanent auf.
Ich habe bislang innerhalb der letzten 10.000km einen Getriebeölwechsel, eine professionelle Getriebeölspülung machen lassen, ohne Veränderung.
Es begleitet mich nun schon seid ~15.000km durch Europa und ich lebe damit. Es entspannt aber nicht gerade, da ich immer Sorge trage, dass der Wagen einst in seinem Brummen - Vibrieren 'stecken' bleibt.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank.
Björn
Re: Brummen 5 Gang Automatik - Drehzahlschwankung
Lennat1113 hat geschrieben: 03 Aug 2019 09:24Habt Ihr eine Idee?
Eine Idee, ja. Es könnte die Überbrückungskupplung des Wandlers sein, die nun nicht mehr richtig packt. Das Brummen könnte daher rühren. Du solltest das so weit wie möglich vermeiden, dass dieses Brummen auftritt, bis der Defekt behoben wurde.
Lennat1113
Grüße Dich und danke für Deine Antwort.
Das bedeutet wenn ich den Wandler wechsele, könnte das Problem behoben sein?
0815^
Beitrag von 0815^ »
Wandler wechseln und Öl spülen, denn der Abrieb der WÜK ist ja im System.
Lennat1113
Top, danke!
Im November ist er dran.
Ich melde mich mit dem Ergebnis noch.
Dodgeraminhamburg
Beitrag von Dodgeraminhamburg »
Moin!
Habe etzt ein sehr ähnliches verhalten bei meinem 315 CDI aut. zu beobachten.
Gibt es schon neue Erkenntnisse zur WÜK?
LG Christian
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
319 V6 4x4 ZG3 Untersetzung 2,85 Hinterachssperre L3H2 Camper Delta 18 Zoll
