906 Bj 2015 Orginalantenne Tauschen
Jubi
Beitrag von Jubi »
Hallo an alle
Ich habe vom Werk aus Sound 15 mit Becker Map und RfK
jetzt habe ich auf Alpine 902 Umgebaut soweit so gut Tolles Teil .
Aber der Radio Empfang könnte besser sein ,mir ist als hätte ich mal gelesen das es eine Orginalantenne für Fahrzeuge mit Radiovorrüstung gibt , diese müsse dann wahrscheinlich besser Funktionieren
Gibs da Erfahrungen ? bzw nee Teilenummer ? der Freundliche war etwas Hilf/lust/ahnungslos
Vg Lars
Re: 906 Bj 2015 Orginalantenne Tauschen
Gute Idee, aber das Video ist wenig hilfreich, denn eigentlich ist doch alles dabei:
Phantomspeisung für DAB-Antenne wählbar (Ein/Aus)
Sie können mit dieser Einstellung die Stromversorgung für den DAB-Antennenanschluss wählen. Überprüfen Sie den Typ der DAB-Antenne (separat erhältlich), bevor Sie die DAB-Antenne installieren. Wenn eine aktive Antenne verwendet wird, die eine Stromversorgung über dieses Gerät benötigt, setzen Sie „DAB Phantomspeisung“ auf „On“; wenn eine passive Antenne verwendet wird, die keine Stromversorgung über dieses Gerät benötigt, stellen Sie sicher, dass „DAB Phantomspeisung“ auf „Off “ gesetzt ist, da es andernfalls zu einer Fehlfunktion kommen kann.
APF-X309MB
CAN zu UART Interface mit Unterstützung der Lenkradfernbedienung und Fahrzeugdisplay für Mercedes Sprinter (906) u. w. Fahrzeuge
Enthält ein Lenkradfernbedienungsinterface (liefert CAN zu Analogumwandlung für Zündung, Parkbremse, Geschwindigkeitssignal, SIRI und OK Google-Unterstützung), Antennenadapter mit Phantomspeisung und Power-Quadlock-Adapter.
Jubi
Beitrag von Jubi »
Danke aber leider nicht das was ich suche
Es geht um die Orginalantenne
Ich hatte zuerst die Serienantenne mit Phantomeinspeisung dran war aber nur mittelmäßig jetzt eine Hirschmann im Dach hinten montiert mit Dierekten Anschluss für die Verstàrkung und zwei Adapter sprich Anschluss ans Orginalkabel am Antennenfuss Empfang viel schlechter ,Vermutlich Anschlusskabel zu lang und zu viele Adapter
Der größte Nach/Vorteil von dem Radio ist um was an den Anschlüssen zu machen muss man erstmal nee Weile Schrauben das wollte ich nur noch einmal machen
Lange Kabel und zwei Adapter machen das Signal nicht sooo schlecht, dass man es sofort bemerkt. Viel schlimmer sind fehlende Massen am Antennenfuß. Wenn die fehlt, kannst du lange probieren, das wird nichts werden.
Da du nun schon zwei Antennen probiert hast, und ich gehe davon aus, dass die Antennen in Ordnung waren, dann befürchte ich, dass das Problem am Radio liegt. Das ist nicht ungewöhnlich für die neuartigen Android-Geräte. Hast du noch ein altes Radio, dann schließ das Testweise an und vergleiche.
Übrigens, dein altes Audio15 ist möglicherweise auch von Alpine. Es gab da zwei Hersteller für dieses Teil.
Jubi
Beitrag von Jubi »
Masse hab ich eigentlich aber nochmal nachmessen
Android hat das Teil nicht ,glaub ich ,ist extra ein Einbausatz von Alpine
Das Sound 15 ist auch von Alpine ,vielleicht bin ich auch zu verwöhnt hatte vorher Becker Cascade in div Fahrzeugen
Im Berliner Raum ist alle ok aber über Land naja
Werde mal die Nachrüstantenne Direkt ans Radio anschließen ,fünf Meter Kabel und ein Adapter Reduziert das Wirrwarr um die hälfte
Wenn nur das Schrauben nicht immer wäre ,lauter kleine Torx und Flachkabel echt fummlig da ist nix mit mal schnell testen aber dafür ist es relativ sicher
