906: Bauteile und Funktionen des OM646
Häufige Fragen Sonstige
Nachstehend werden verschiedene Bauteile und Funktionen des OM646, wie er im 906 eingesetzt wird, erläutert.
Der OM 646 DE 22 LA wurde in Europa in der Zeit von 2006 bis 2009 im Sprinter eingesetzt. Anderswo wird er auch heute noch verkauft. Als 4-Zylinder-Reihendieselmotor besitzt er 2148 cm³ Hubraum und konnte mit folgenden Leistungsklassen geordert werden:
Code: Alles auswählen
646.984   x09CDI    65 kW  (88 PS) bei 3800/min   220 Nm bei 1600–2600/min
646.985   x11CDI    80 kW (109 PS) bei 3800/min   280 Nm bei 1600–2400/min
646.986   x13CDI    95 kW (129 PS) bei 3800/min   305 Nm bei 1200–2400/min
646.989   x15CDI   110 kW (150 PS) bei 3800/min   330 Nm bei 1200–2400/min
646.990   x15CDI   110 kW (150 PS) bei 3800/min   330 Nm bei 1200–2400/min
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Jun 2019 18:28, insgesamt 2-mal geändert.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Die Hochdruckpumpe
Aufbau der Hochdruckpumpe beim 646.984 /985 /986 /989
Anordnung
Die Hochdruckpumpe ist vorn am Zylinderkopf oberhalb des Riementriebs montiert.
Aufgabe
Die Hochdruckpumpe ist eine Radialkolbenpumpe mit 3 im Winkel von 120° angeordneten Kolbenpumpenelementen, die den von der Kraftstoffpumpe geförderten Kraftstoff bis auf 1600 bar verdichten und der Railleitung zuführen. Die Kolben der einzelnen Pumpenelemente werden von einer Exzenterwelle angetrieben.
Niederdruckseite
Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff kommt am Hochdruckpumpenflansch an und wird dort zum Mengenregelventil und zum Kraftstoffüberdruckventil geleitet. Das Mengenregelventil steuert das eingehende Kraftstoffvolumen, das über den Ringkanal den 3 Pumpenelementen der Kolbenhochdruckpumpe zugeführt wird (Kraftstoffzulauf zu den Hochdruckelementen).
Zur Schmierung der Pumpenelemente bei geschlossenem Mengenregelventil (Schiebebetrieb) wird über die Nullförderdrossel Kraftstoff vom Kraftstoffzulauf direkt in den Ringkanal geleitet.
Das Kraftstoffüberdruckventil begrenzt den maximalen Kraftstoffdruck, der am Mengenregelventil anliegt, auf ca. 4,5 bar. Wird dieser Wert überschritten, öffnet das Kraftstoffüberdruckventil und leitet den überschüssigen Kraftstoff in die Kraftstoffrücklaufleitung in Richtung des Kraftstofftanks. Zusätzlich leitet das Kraftstoffüberdruckventil einen Teil des Kraftstoffs als Schmiermenge zur Exzenterwelle. Eventuell vom Kraftstoff mitgeführte Luft wird über das Kraftstoffüberdruckventil der Rücklaufleitung zugeführt.
Hochdruckseite
Die Exzenterwelle bewegt mit ihrer Hubscheibe die drei Kolben gegen die jeweilige Kolbenfeder auf und ab. Bei genügend großem Druck strömt der Kraftstoff aus dem Kolbenzylinder gegen den Federdruck des ausgangsseitigen Kugelventils in den Hochdruckkanal und dann in die Railleitung.
Befüllen des Kolbens
Der Kolben bewegt sich, wenn er von der Exzenterwelle freigegeben wird, durch die Kolbenfeder nach unten. Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt über den Ringkanal, den Kraftstoffzulauf und gegen die Kraft der Ventilfeder über das Eingangsventil in den Zylinder der Kolbenpumpe. In dieser Phase des Befüllens verhindert das Kugel-Ausgangsventil auf der Hochdruckseite, dass der Kraftstoff vom Hochdruckkanal in den Zylinder zurückfließen kann.
Hochdruck erzeugen
Der Kolben wird von der auflaufenden Exzenterwelle nach oben bewegt. Damit wird der Kraftstoff im Zylinder der Kolbenpumpe komprimiert. Das Eingangsventil schließt das Fördervolumen gegen den Kraftstoffzulauf ab. Steigt der Kraftstoffdruck im Zylinder über den Druck, der sich im Hochdruckkreislauf befindet, öffnet sich das Kugelventil auf der Ausgangsseite und der Kraftstoff wird in den Hochdruckkreislauf befördert.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Jun 2019 17:52, insgesamt 5-mal geändert.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Heizelement der Entlüftungsleitung
Das Heizelement der Entlüftungsleitung beim 646.984 /985 /986 /989
Anordnung
Das Heizelement der Entlüftungsleitung befindet sich zwischen dem Ansaugrohr und dem Motorentlüftungsschlauch, links unten am Ansaugrohr.
Aufgabe
Das Heizelement der Entlüftungsleitung verhindert, dass die Kurbelgehäuseentlüftung durch Kondenswasser zufriert oder durch schwersiedende Ölbestandteile verstopft wird.
Aufbau
Das Heizelement der Entlüftungsleitung besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit integriertem Heizwiderstand und einem 2-poligen Steckanschluss.
Funktion
Das Heizelement der Entlüftungsleitung wird abhängig von der Außentemperatur vom CDI-Steuergerät ein- und ausgeschaltet.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Jun 2019 01:04, insgesamt 1-mal geändert.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Die Drosselklappe
Die Drosselklappe beim 646.984 /985 /986 /989
Anordnung
Der Drosselklappensteller befindet sich am Motor vorn rechts neben der Ölwanne.
Aufgabe
Der Drosselklappensteller regelt die Frischluftmenge und mischt rückgeführtes Abgas der Frischluft bei.
Funktion
Der Drosselklappensteller wird vom CDI-Steuergerät über ein pulsweiten moduliertes Signal (PWM) angesteuert und regelt über die eingebaute Drosselklappe die Frischluftmenge.
Durch den Anschluss Abgasrückführung mit Mischdrossel wird der angesaugten Frischluft rückgeführtes Abgas beigemischt.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Der Abgasrückführsteller
Der Abgasrückführsteller beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Der Motor 646.985 /986 mit Ausstattungscode MF4 ist als schadstoffarm nach EU4 Gruppe 3 eingestuft (Leichte Nutzfahrzeuge Kategorie N1 Klasse III, Diesel).
Der Motor 646.984 /985 /986 /989 mit Ausstattungscode MS9 ist als schadstoffarm nach Euro 4 eingestuft (PKW Diesel).
Anordnung
Der Abgasrückführsteller ist im Motorraum auf der linken Seite vorn am Abgasrückführkühler angeordnet.
Aufbau
Der Abgasrückführsteller besteht aus einem elektrischen Anschluss, dem Stellmotor mit integrierter Elektronik und Hall-Geber sowie einem Ventilteller zum Steuern des Abgasstroms.
Funktion
Der Abgasrückführsteller wird vom CDI-Steuergerät mit einem pulsweiten moduliertes Signal (PWM) angesteuert. Entsprechend der Ansteuerung gibt der Ventilteller des Abgasrückführstellers eine Öffnung frei, durch die das rückgeführte Abgas hindurch strömen kann.
Voraussetzungen für die Aktivierung der Abgasrückführung sind:
  • Batteriespannung zwischen 11 bis 14 V
  • Frühestens kurz nach dem Motorstart
  • Motordrehzahl mindestens 500/min
  • Betrieb im Teillastbereich
Die Abgasrückführung (AGR) erfolgt in Abhängigkeit von der Motorlast, der Motordrehzahl und vom Restsauerstoffgehalt im Abgas. Um diese Werte zu ermitteln, liest das CDI-Steuergerät die Signale folgender Bauteile ein:
  • Heißfilm-Luftmassenmesser
  • Ladedrucksensor
  • Temperaturfühler Ladeluft
  • Saugrohrdrucksensor
  • Fahrpedalmodul
  • Lambdasonde
  • Kurbelwellensensor
Nach Auswertung der Eingangssignale steuert das CDI-Steuergerät mit Hilfe des abgespeicherten Kennfelds den Abgasrückführsteller mit einem pulsweiten moduliertes Signal (PWM) an. Über den Abgasrückführsteller wird je nach Ansteuerung vom CDI-Steuergerät der Öffnungsquerschnitt des Abgasrückführkanals vergrößert, verkleinert oder ganz geschlossen. Je nach Öffnungsquerschnitt wird mehr, weniger oder gar kein Abgas in das Ladeluftverteilerrohr zurückgeführt. Durch die AGR wird der Stickoxid-Anteil (NOx) im Abgas gesenkt, dies geschieht durch die folgenden 3 Vorgänge:
  • Reduzierung der Sauerstoff-Konzentration (O2) im Brennraum
  • Reduzierung des austretenden Abgasstroms
  • Reduzierung der Verbrennungstemperatur
Um die Wirkungsweise der AGR zu erhöhen, wird das Abgas über den Abgasrückführkühler geleitet.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Jun 2019 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Der Abgasrückführkühler
Der Abgasrückführkühler beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Anordnung
Der Abgasrückführkühler befindet sich auf der links Seite des Motors.
Aufgabe
Der Abgasrückführkühler soll die Temperatur der rückgeführten Abgase senken. Damit erhöht sich die Menge des rückgeführten Abgases und die Stickoxidemission wird gesenkt.
Aufbau
Der Abgasrückführkühler wird im Aluminium-Sandguss-Verfahren hergestellt.
Funktion
Der Abgasrückführkühler entzieht dem rückgeführten Abgas Wärme und gibt diese an die Umgebungsluft ab. Dadurch wird die Temperatur der rückgeführten Abgase gesenkt und gleichzeitig die Dichte der Abgase erhöht.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Die Abgasreinigung
Die Abgasreinigung beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Die vom Motor ausgestoßenen Abgase werden von der Auspuffanlage und von einem Oxidationskatalysator sowie einem Dieselpartikelfilter (DPF) gereinigt und gedämpft. Zusätzlich kommt eine Lambda-Regelung zum Einsatz.
Die Aufgabe der Abgasreinigung ist die Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Abgasemissionswerte durch die Reduzierung der folgenden Schadstoffe im Abgas:
  • Stickoxide (NOx)
  • Kohlenwasserstoffe (HC)
  • Kohlenmonoxid (CO)
  • Particulate Matter (Feinstaub-Partikel) (PM)
Zur Abgasreinigung werden bis zu zwei weitere Funktionen angewendet. Die Abgasrückführung (AGR) bei den Motoren 646.984 /985 /986 /989 mit Ausstattungscode MS9, und zusätzlich eine Einlasskanalabschaltung (EKAS) nur bei den Motoren 646.985 /986 mit Ausstattungscode MF4. Die AGR verringert die NOx-Anteile und die EKAS verringert die Partikelmenge im Abgas.
Der Oxidationskatalysator besteht aus einem hochtemperaturfesten Magnesium-Aluminium-Silikat. Er sorgt für die Verringerung der Kohlenwasserstoffe HC und des Kohlenmonoxids CO und erzeugt durch eine Nachverbrennung die erforderliche thermische Energie für die Regenerationsphase des Dieselpartikelfilters.
Der DPF besteht aus einem keramischen Monolith aus Siliziumkarbid, der mit dem Edelmetall Platin beschichtet ist. Die Kanäle des DPF sind wechselseitig vorn und hinten geöffnet und durch die porösen Filterwände des keramischen Monoliths voneinander getrennt. Das durch den Oxidationskatalysator vorgereinigte Abgas strömt in die nach vorn geöffneten Kanäle des DPF ein und filtert durch die porösen Filterwände des keramischen Monoliths in die nach hinten geöffneten Kanäle. Danach wird das gereinigte und gefilterte Abgas durch die Auspuffanlage abgeführt. Der Feinstaub wird im keramischen Monolith des DPF zurückgehalten, die Reduzierung des Feinstaubanteils beträgt etwa 99%.
Regeneration des DPF
Überschreitet die Feinstaubbeladung einen im Kennfeld abgelegten Wert, leitet das CDI-Steuergerät, bei vorausgesetzten Regenerationsbedingungen, die Regenerationsphase ein. Den Füllgrad des DPF erhält das CDI-Steuergerät über den Differenzdrucksensor des Dieselpartikelfilters über die Druckdifferenz zwischen Filteraus- und -eingang. Die Regeneration wird jedoch auch unabhängig vom Füllgrad des DPF spätestens nach einer Fahrstrecke von 832km eingeleitet.
Die Regeneration des DPF erfolgt über die periodische Erhöhung der Abgastemperatur durch Nacheinspritzung auf über 550°C. Dazu werden folgende Funktionen vom CDI-Steuergerät eingeleitet:
  • Anpassung der Menge und des Zeitpunkts der Nacheinspritzung
  • Anpassung des Raildrucks
  • Drosselung des Ladeluftdrucks
  • Drosselung der Ansaugluft über den Drosselklappensteller
  • Anpassung der Drall- und Füllungseinlasskanäle durch die EKAS (nur bei Motor 646.985 /986)
  • Anpassung der AGR-Rate
Durch die Erhöhung der Abgastemperatur werden die im DPF eingelagerte Feinstaub überwiegend zu Kohlendioxid (CO2) verbrannt. Die entstehende Asche bleibt im DPF zurück. Mittels des Temperaturfühlers des Katalysators und des Temperaturfühlers vor dem Dieselpartikelfilter wird die Abgastemperatur während der Regeneration überwacht. Der Differenzdrucksensor Dieselpartikelfilter ermittelt über die Abgasdruckleitungen die Druckdifferenz zwischen dem Abgasdruck vor und nach dem DPF.
Anhand der Druckdifferenz und der vom CDI-Steuergerät errechneten Abgasmasse wird über ein im Motorsteuergerät abgelegtes Kennfeld der Grad der Aschebelastung im DPF ermittelt. Eine gegebenenfalls notwendige Wartung des DPF wird über die Kontrollleuchte EOBD im Kombiinstrument signalisiert.
Kann die Regeneration des DPF nicht vollständig ablaufen (Kurzstreckenfahrten, Abstellen des Motors während der Regenerationsphase), wird sie auf mehrere Fahrzyklen verteilt. Die Aufheizphasen bis zum Erreichen der notwendigen Regenerationstemperatur werden dadurch häufiger. Im allgemeinen läuft der Regenerationsvorgang für den Fahrer unbemerkt ab.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Jul 2019 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Die Rail
Die Rail beim 646.984 /985 /986 /989
Anordnung
Die Rail (oder auch die Railleitung) befindet sich links neben dem Zylinderkopf. Die Rail wird von der Hochdruckpumpe über eine Hochdruckleitung befüllt und versorgt die einzelnen Injektoren, ebenfalls alle separat über Hochdruckleitungen angeschlossen, mit Kraftstoff.
Aufgabe
Die Rail dient als Hochdruckspeicher des auf etwa 1600 bar komprimierten Kraftstoffs, welches über die Injektoren in die Brennräume des Motors eingespritzt wird. Außerdem nimmt die Rail das Druckregelventil und den Raildrucksensor auf.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Die Lambdasonde
Die Lambdasonde beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Anordnung
Der Motor 646.985 und 646.986 im 906 mit Ausstattungscode MF4 "Motor schadstoffarm nach EU4 Gruppe 3" (Leichte Nutzfahrzeuge Kategorie N1 Klasse III, Diesel), als auch der Motor 646.984 /.985 /.986 /.989 mit Ausstattungscode MS9 "Motorausführung Euro 4" (PKW Diesel) besitzen zur Messung des Abgas-Restsauerstoffgehalts eine Lambdasonde auf dem Abgasrohr unmittelbar vor dem Oxidationskatalysator.
Aufgabe
Die Lambdasonde erfasst den Restsauerstoffgehalt im Abgas und gibt ein entsprechendes Signal an das CDI-Steuergerät weiter.
Aufbau
Die verwendete Lambdasonde ist als Breitband-Lambdasonde ausgeführt. Die Breitband-Lambdasonde besteht aus einer Pumpzelle, einer Konzentrationszelle und einem Heizelement. Durch das Heizelement wird die Temperatur der Sondenkeramik konstant auf 780°C geregelt. Die Leitfähigkeit der Sondenkeramik ist temperaturabhängig.
Funktion
Durch ein kleines Gaszutrittsloch in der Pumpzelle gelangt das Abgas in die Messkammer der Konzentrationszelle. Aus dem Abgas wird Sauerstoff in eine Referenzkammer gepumpt, der als Sauerstoffreferenz dient. Durch Anlegen einer Spannung an die Platinelektroden der Pumpzelle kann Sauerstoff in die Messkammer hinein- oder aus dieser herausgepumpt werden. Ein Auswertebaustein im CDI-Steuergerät regelt die an der Pumpzelle anliegende Spannung so, dass die Gemischzusammensetzung in der Messkammer konstant auf den Wert λ=1 eingestellt wird. Bei magerem Abgas wird durch die Pumpzelle Sauerstoff aus der Messkammer gepumpt. Der Pumpstrom ist somit positiv.
Ist dagegen das Abgas fett, so wird Sauerstoff an den Platinelektroden durch die katalytische Zersetzung von Kohlendioxid (CO2) und Wasser aus dem Abgas der Umgebung in die Messkammer gepumpt. Der Pumpstrom ist somit negativ. Liegt in der Messkammer λ=1 vor, so muss kein Sauerstoff transportiert werden. In diesem Fall beträgt der Pumpstrom 0mA. Der jeweils benötigte Pumpstrom ist das Maß für das Luftverhältnis Lambda und wird im CDI-Steuergerät für die entsprechende Funktionalität der Abgasreinigung verarbeitet.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 23 Jul 2019 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Der Temperaturfühler KAT
Temperaturfühler KAT beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Anordnung
Der Motor 646.985 und 646.986 im 906 mit Ausstattungscode MF4 "Motor schadstoffarm nach EU4 Gruppe 3" (Leichte Nutzfahrzeuge Kategorie N1 Klasse III, Diesel), als auch der Motor 646.984 /.985 /.986 /.989 mit Ausstattungscode MS9 "Motorausführung Euro 4" (PKW Diesel) besitzen zur Messung der Abgastemperatur den Temperaturfühler Katalysator, der sich direkt am Katalysator hinter dem Abgasturbolader befindet.
Aufgabe
Das CDI-Steuergerät erfasst über den Temperaturfühler Katalysator die Abgastemperatur vor dem Oxidationskatalysator.
Aufbau
Der Temperaturfühler Katalysator besteht aus einem Metallgehäuse, in dem ein Widerstand mit negativem Temperatur Koeffizient (NTC) eingebaut ist. Angeschlossen wird dieser NTC-Widerstand über einen 2-poligen Steckanschluss.
Funktion
Der in den Temperaturfühler Katalysator integrierte NTC-Widerstand verändert seinen elektrischen Widerstand entsprechend der Abgastemperatur. Der elektrische Widerstand nimmt bei steigenden Temperaturen ab (Heißleiter). Die durch die Widerstandsänderung bewirkte Spannungsänderung auf dem Steckanschluss des Temperaturfühlers wird von dem CDI-Steuergerät erfasst.
ernstl (21 Mär 2024 22:02)
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Der Temperaturfühler am Dieselpartikelfilter
Der Temperaturfühler vor dem Dieselpartikelfilter beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Anordnung
Der Motor 646.985 und 646.986 im 906 mit Ausstattungscode MF4 "Motor schadstoffarm nach EU4 Gruppe 3" (Leichte Nutzfahrzeuge Kategorie N1 Klasse III, Diesel), als auch der Motor 646.984 /.985 /.986 /.989 mit Ausstattungscode MS9 "Motorausführung Euro 4" (PKW Diesel) besitzen einen Temperaturfühler vor dem Partikelfilter. Dieser Dieselpartikelfilter (DPF) ist am Unterboden angeordnet.
Aufgabe
Der Temperaturfühler vor Partikelfilter ermittelt die aktuelle Abgastemperatur nach dem Oxidationskatalysator und vor dem DPF. Diese Temperaturermittlung dient unter anderem zur Bestimmung der benötigten Nacheinspritzmenge, um eine für die DPF-Regeneration genügend hohe Abgastemperatur zu erreichen.
Aufbau
Funktion
Der in den Temperaturfühler vor Partikelfilter integrierte NTC-Widerstand verändert seinen elektrischen Widerstand entsprechend der Abgastemperatur. Der elektrische Widerstand nimmt bei steigenden Temperaturen ab (Heißleiter). Die durch die Widerstandsänderung bewirkte Spannungsänderung auf dem Steckanschluss des Temperaturfühlers wird von dem CDI-Steuergerät erfasst.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Der Differenzdruckgeber DPF
Der Differenzdruckgeber DPF beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Anordnung
Der Motor 646.985 und 646.986 im 906 mit Ausstattungscode MF4 "Motor schadstoffarm nach EU4 Gruppe 3" (Leichte Nutzfahrzeuge Kategorie N1 Klasse III, Diesel), als auch der Motor 646.984 /.985 /.986 /.989 mit Ausstattungscode MS9 "Motorausführung Euro 4" (PKW Diesel) besitzen einen Differenzdruckgeber DPF, der die durch den DPF verursachte Abgasdruckdifferenz ermittelt. Der Differenzdrucksensor Dieselpartikelfilter ist im Getriebetunnel angeordnet und ist über Messröhrchen mit den DPF Ein- und Ausgang verbunden.
Aufgabe
Der Differenzdrucksensor Dieselpartikelfilter erfasst den Abgasdruck vor und nach dem Dieselpartikelfilter (DPF) und ermittelt daraus die Abgasdruckdifferenz. Das CDI-Steuergerät bestimmt mit Hilfe des Differenzdrucks die Particulate Matter (PM) Belastung, bzw. die nach Verbrennung der PM zurückbleibende Aschebeladung des DPF.
Aufbau
Der Differenzdrucksensor Dieselpartikelfilter besteht aus einem piezoresistiven Drucksensorelement und einer Elektronik zur Signalverstärkung mit Temperaturkompensation. Alle Bauteile sind gemeinsam auf einem Siliziumchip integriert. Der Siliziumchip wird durch ein Schutzgel vor Korrosion geschützt und ist in einem Kunststoffgehäuse eingegossen.
Funktion
Der Differenzdrucksensor Dieselpartikelfilter erfasst den Abgasdruck vor und nach dem DPF über die Abgasdruckleitung vor und nach dem Dieselpartikelfilter. Die Druckdifferenz zwischen den Abgasdrücken wirkt auf das piezoresistive Drucksensorelement. Dabei wirkt der Druck der DPF-Eingangseite auf der einen Seite des Sensorelements, der Druck der Ausgangsseite des DPF auf der anderen Seite. Durch das je nach den Druckverhältnissen unterschiedlich stark gewölbte Piezoelement erzeugt dieses eine der Wölbung proportionale Spannung. Diese Spannung wird durch den integrierten Siliziumchip verstärkt und als Spannungssignal an das CDI-Steuergerät weitergeleitet.
906: Bauteile und Funktionen des OM646: Der Abgasgegendruckgeber
Der Abgasgegendruckgeber beim 646.985 /986 (MF4) und 646.984 /985 /986 /989 (MS9)
Anordnung
Der Motor 646.985 und 646.986 im 906 mit Ausstattungscode MF4 "Motor schadstoffarm nach EU4 Gruppe 3" (Leichte Nutzfahrzeuge Kategorie N1 Klasse III, Diesel), als auch der Motor 646.984 /.985 /.986 /.989 mit Ausstattungscode MS9 "Motorausführung Euro 4" (PKW Diesel) besitzen einen Abgasgegendrucksensor zur Messung der Druckverhältnisse vor dem Abgasturbolader. Der Sensor Abgasgegendruck befindet sich am Abgasrückführkanal, unterhalb des Abgasrückführstellers.
Aufgabe
Das CDI Steuergerät (N3/21) ermittelt über den Sensor Abgasgegendruck (B60) den Abgasgegendruck vor dem Abgasturbolader. Diese Information verwendet das CDI Steuergerät zur Steuerung des Abgasturboladers und beim Motorschutz.
Funktion
Der Abgasgegendruck wirkt auf einen Sensormembran, auf dem sich piezoresistive Drucksensorelemente befinden. Durch die Auslenkung der Membran erzeugen diese Drucksensorelemente ein Spannungssignal, aus dem das CDI Steuergerät den herrschenden Abgasgegendruck ableitet.
Surfsprinter (06 Nov 2019 15:49), ernstl (21 Mär 2024 22:02)
Kühltaxi
Re: 906: Bauteile und Funktionen des OM646
Beitrag von Kühltaxi »
Bleibt noch zu sagen daß der OM 646 eine Weiterentwicklung des OM 611 ist, Hauptunterschied ist der serienmäßige DPF, sein Nachfolger OM 651 ist hingegen eine komplette Neuentwicklung.
Böse Zungen sagen [s]dieser Motor[/s] der OM 646 sei Mist und man solle ihn grundsätzlich meiden, also grundsätzlich keine Sprinter der entsprechenden Baujahre und Leistungsstufen kaufen.... :roll:
Änderung wegen Mißverständlichkeit
Zuletzt geändert von Kühltaxi am 05 Nov 2019 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kühltaxi hat geschrieben: 05 Nov 2019 09:28 Böse Zungen sagen dieser Motor sei Mist und man solle ihn grundsätzlich meiden, also grundsätzlich keine Sprinter der entsprechenden Baujahre und Leistungsstufen kaufen.... :roll:
Völliger Quatsch!
Abgesehen von der Geräuschkulisse ist das ein richtig geiler Motor mit reichlich Dampf. Mein Bruder fährt einen Sprinter mit diesem Motor und ich einen GLK mit dem OM651 in seiner höchsten Leistungsstufe - 150 kw/ 500 Nm und das kurz oberhalb seiner Leerlaufdrehzahl. Und ich fahre diesen Motor obwohl ich ihn seit seiner Markteinführung, aus Werkstattsicht, kenne.
Meiner Erfahrung nach kommen die negativen Aussagen zu diesem Motor überwiegend auch dem VW/ VAG Lager.
Ja, es hat damit Probleme gegeben aber die sind längst abgestellt und im Gegensatz zu VW hat sich MB um die Probleme gekümmert und nicht versucht sie auszusitzen.
