Ökologische Alternative zu Armaflex gesucht?
Wie schon mal erwähnt, gehöre ich auch zu den die gerade am Anfang vom Umbau stehen und immer wieder lesen das Armaflex als Isolierung verbaut wird. Doch wie sieht es beim Wohnmobil-Ausbau aus, gibt es da keine nachhaltige Alternative zu Armaflex?
Auf dem Bau haben sich ja Naturdämmstoffe sich schon lang etabliert, sei es Schafwolle, Hanf- oder Korkplatten! Und das mit der Dampfbremse, die man ja durch Armaflex erreichen möchte, lässt sich doch nur schwer realisieren oder findet ihr nicht?
Wenn man nach "redbull so baust du den ultimativen freeride truck" googelt, dann findet man einen interessanten Artikel von einem MB310 4x4 Umbau der mit Schafwolle isoliert wurde. Was meint ihr dazu?
man_in_bleeck
Re: Ökologische Alternative zu Armaflex gesucht?
Beitrag von man_in_bleeck »
In dynamischen Systemen, was ein Wohnmobil/Kastenwagen, im Gegensatz zu Häusern zweifelsohne ist, besteht die Gefahr, dass solche Dämmstoffe wie Schafswolle sich nach unten rütteln und deine Dämmwirkung dahin ist.
Das sollte man doch in Griff bekommen durch verkleben und verdichten? Ist nicht die Feuchtigkeit das Hauptthema, wovon viele Angst oder besser ausgedrückt Zweifel haben?
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...die Kombi von beidem!
Feuchtes Material rüttelt sich schneller zusammen. Dampfsperren kriegst du im Fahrzeug kaum zu 100% dicht.
Mein Rollheim:
Darth Fader hat geschrieben: 27 Mai 2019 16:07 Dampfsperren kriegst du im Fahrzeug kaum zu 100% dicht.
Das ist aber auch Armaflex bezogen?
jense
Beitrag von jense »
Armafkex ist geschlossenporig, das nimmt kein Wasser auf, da braucht es keine Dampfsperre.
Ok, aber mir Armaflex kann ich doch unmöglich jede einzelne Ritze abschliessen und wenn die Feuchtigkeit an Armaflex nicht haftet, dann sucht die sich doch einen Weg zu diesen Räumen die mit Armaflex unerreicht blieben, wie der Fahrerraum oder winkelte Ecken oder nicht…?
Wäre es nicht besser auch erstmal alle Wände mit Mike Sanders und Fluid Film einzuschmieren und dann einfach Hanfplatten (die eine bessere Feuchtigkeitressistenz haben als Schafwolle) drüber zu legen? Denn mit einer vernünftigen Hohlraumversiegelung weiß man gewiss das nichts rostet. Und dann die Dämmung schön zusammen verdichten so das nichts verwackeln kann.
Nach ein paar Jahren, bei Wassereinbruch oder gar Reparaturen kann ganz einfach die Dämmung herausgenommen werden, da ja nichts verklebt ist. Zusätzlich erspart man sich dann den Sondermüll…
jense
Beitrag von jense »
Das Wasser kondensiert dann im Auto und läuft unten raus oder trocknet wieder weg. Lüften ist wichtig und eine vernünftige Heizung. Hohlraumversiegelung ist in deinem Auto, wenn du darin wohnen willst, unerlässlich.
Ich T5 Forum hat einer konserviert und dann Liftpolster Folie überall rein gestopft, die quasi Abfall war, daher ökologisch OK aus seiner Sicht. Hanf wird sich vermutlich im Winter voll saugen mit Kondenswasser ... Ich denke du musst es einfach testen, hier im Forum ist armaflex und Co. angesagt ... Ökologisch dämmen hatten wir hier noch nicht....
Darth Fader
Anders als z.B. Mauerwerk lässt das Blech NULL Feuchtigkeit durch, dafür isoliert es auch nahezu genauso schlecht. Das heißt, dass du die Dämmung noch besser gegen Kondenswasser schützen musst. Dann wird deine Öko-Bilanz durch Plaste-/Aluminiumfolien aber eher nicht so gut ausfallen, wie im Häuslebauerbereich...
Gewicht spielt auch eine Rolle - nicht nur wegen des zul.Ges.Gew., sondern auch, weil deine Isolierung ja immer mitfährt.
Persönlich bin ich auch etwas vorsichtig, wenn Dinge wie 'Auto, FluidFilm/Sanders, Sondermüll & Ökobilanz' zusammengeworfen werden. Das beißt sich am langen Ende doch irgendwie. :?
Mein Rollheim:
kilian
Beitrag von kilian »
Ich denke gerade laut: "Äh, warum kaufst Du Dir einen Sprinter, wenn Du was ökologisches suchst."
Für mich ist es ökologisch sinnvoll, ein Fahrzeug lange zu nutzen. Eine der Lösungen dazu war für mich die Dämmung mit Armaflex vor 15 Jahren. Die sieht jetzt noch, nach über 300 000 km genauso aus, wie damals, als ich sie in den 5 Jahre alten Bus eingebaut habe. Kein Rost und Schimmel, weil kein Schwitzwasser in irgendeinem Ökobaustoff gelandet ist.
Bio oder Ökodämmstoff in Blechkisten zu verbauen, kann man machen, muss man nicht machen, denke ich.
Gruß vom Gebäudeenergieberater, aber nicht Fahrzeugenergieberater,
Kilian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag:
Nightliner (28 Mai 2019 07:43)
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
jense hat geschrieben: 27 Mai 2019 19:04 Ökologisch dämmen hatten wir hier noch nicht....
Doch, Nomadpix :wink: :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
kilian hat geschrieben: 28 Mai 2019 07:17 ch denke gerade laut: "Äh, warum kaufst Du Dir einen Sprinter, wenn Du was ökologisches suchst."
Soll ich mir eine Holzhütte bauen oder was?
Nein, ich versuche den Umbau weitgehendst ökologisch zu verrichten. Das es zu 100% nicht realisierbar, ist mir klar. Es fängt ja schon mit dem Fahrzeug an. Aber soll ich mir deswegen trotzdem keine Gedanken machen zu umweltfreundlicheren Materialien machen? Ich mein immerhin möchte ich mit dem Sprinter in der Natur sein. Wieso dann nicht von vorne herein auch Verantwortungsvoll damit umgehen?
Und wenn ich mir vielleicht 15qm Kunststoff(Armaflex) einsparen kann und die nächsten 1000 Camper widerrum auch! Ja, dann hat es meiner Meinung nach voll und ganz seine Berechtigung. Um das zu erreichen muss man sich Naturmaterialien anschauen und sich hinterfragen ob die dazu wirklich geeignet sind. Einige machen es!
Und das ist die große Frage, den falls Hanfplatten + Hohlraumversieglung den Sprinter rostfrei halten. Falls ja, dann wieso nicht 15qm einsparen?
Nightliner hat geschrieben: 28 Mai 2019 07:46 Doch, Nomadpix
Würd mich interessieren ob sie schon mal hinter die Verkleidung geschaut hat. Ob es trocken oder nass ist :?:
man_in_bleeck (28 Mai 2019 18:56)
